1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Поскольку гибкие панели Фуджи выдают высокое напряжение (около 320 В в пике), то для набора необходимой мощности надо будет соединить несколько десятков паналей параллельно. Такое включение однозначно требует, чтобы последовательно с каждой панелью был включен диод, это предотвращает ненужные потери при неравномерном освещении панелей. Заодно при наличии такого диода ток утечки в панели становится равным нулю, значит, процитированное требование будет выполняться.
    Ток у каждой панели маленький, меньше 0.3А. Так что удобно будет использовать стандартные дешевые одноамперные выпрямительные диоды 1N4006 (или 1N4007, 1N4008), смонтировав их прямо в распределительной коробке самой панели, если конструкция коробки это позволяет. Впрочем, сначала надо посмотреть что внутри коробки, я не удивлюсь, если японцы уже поставили там диод, тогда мороки меньше.
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - нет, конечно, при ВЕРТИКАЛЬНОЙ такой выработки не будет, я про установку вообще проморгал.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а у Вас микроморфные панели и тоже вертикально установлены?
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Нет, я просто знаю инсоляцию в моём регионе на вертикальную площадку и знаю КПД данных модулей. Также я почитал про их потенции в других регионах, сравнения владельцев с моно и поли кристаллическими - тоже ничего особенного не заметил. Нигде не давали вдвое больше выработки.
    И поэтому, как получается вдвое больше, в достаточно обычное московское, вроде, лето, для меня пока большой вопрос
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - в отечественных модулях (которые уже не Прамак) есть на тыльной стороне специальные крепления.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - общался на днях с заводом. Все работает на полную мощность, ничего не стоит. Просто продажа остатков Прамака пока остановлена до января, поскольку обнаружен какой-то косяк в сертификате (обещали скоро решить вопрос), а вот нашего производства сейчас ВСЕ панели улетают на большие солнечные станции и пока в продажу не идут. В ближайшее время в распродаже появится ограниченная партия наших панелей, которые не прошли контроля качества по параметру скорости деградации (то есть, производительность будет падать несколько быстрей). Эта партия была пробной и сейчас завод штампует панели, соответствующие всем ТУ по всем параметрам.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Осталось дождаться нормальной схемы от участников (тех, кто продвинут...а то сплошная лирика.)
  8. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    А здесь и тема не совсем для схем разных. Может такая тема на форуме есть ?
    Китайцы практически на всех панелях ставят диоды или диод идёт вместе с панелью - подключишь САМ.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Третий сорт не брак:aga: - чет это напоминает... Видимо господа решили что спрос на продукцию создан, теперь для страждущих нужно создать на некоторое время дефицит, затем можно выбрасывать мелкими партиями которые трудящиеся будут хватать как горячие пирожки:|:.
    Вот точно скажу - НЕ будут. На эти панели есть свой, ограниченный круг покупателей, которые решили что это оно, то самое, и переубедить их сможет только личный опыт, и то не всех. В общем ситуация с тонкопленочными в данный момент напоминает ситуацию с вертикальными ветряками - группа последователей которые верят в чудесные свойства даже если по совокупности всего в итоге заморочек окажется больше чем с классическими панелями и весь профит по стоимости потеряется на более дорогой доставке и системе креплений, а обещанная чудесность более ширококго спектра захвата солнечной энергии не принесет какой либо заметной выработки энергии...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мил человек а чегож вы за всех то сразу отвечаете? Всё зависит от цены. коли будут эти панели идти именно как "третий сорт" с соответствующим дисконтом то возможно и желающие на покупку появятся. Вот честно скажу мне заявляемые 20-25 лет не упёрлись ни в одно место. Я прекрасно осознаю, что лет через 10 все нынешние панели будут "мусором" по причине низкого КПД. А вот взять подешевле на "посчупать" тонкоплёночники я бы не отказался... Как например не отказался бы от "поюзанного" лифера с подупавшей ёмкостью о котором упоминал @Евгений163, само собой если цена будет соответствующей.
    Я понимаю, что многие живут по принципу "иметь так сразу королеву" но поверьте не все.
    Именно поэтому раздел Дисконт того же магазина Юлмарт пользуется повышенным спросом :aga:
  11. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Определяет часто - цена, стоимость ватта. С теми, которые сейчас делают - чисто тяжёлыми тонкоплёночниками с двумя стёклами, не так даже ещё любопытно, самое интересное будет, это когда (и если) сделают промышленные партии с КПД 20-24% с поликристаллической подложкой.
    Они будут и меньше по площади обычного монокристалла, и легче.
    Себестоимость вроде бы такая же, как у микроморфных, а то и меньше.
    Поликристаллическая подложка стоит столько же сколько стекло, а КПД изделия в итоге - выше вдвое.
    Если цена такого ватта будет ниже рыночной, то - будут брать, причём - ещё как.
  12. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    Не стоит напирать на КПД. Вроде обещали технологию в 5-10%, но проще- покрасил стенку сарая пару-тройку раз разными (условно) красками и получай свои Квт в зависимости от площади.
    Может кто слышал, есть ли сдвиги по такой технологии ?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Vova48, это вы про СК. а тут СБ.
  14. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    Не вижу большой разницы.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если себестоимость производства 1 кв. метр СП, допустим, остаётся прежней (стекло заменяется поликрист. пластинами той же, примерно, стоимости), а КПД изделия, в итоге, увеличивается вдвое, то себестоимость Ватта, по идее, уменьшается в те же два раза.
    Речь я вёл - о себестоимости, которая позволяет сделать солнечный модуль конкурентоспособнее и привлекательнее на рынке солнцемодулей.
