1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Погуглите - шунтирующие диоды
  2. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    Гуглил, и даже вот ролик снял. Нашел только вот это:
    "Солнечные элементы батареи шунтируются диодами. Обычно их 4 – по одному, на каждую ¼ часть батареи. Диоды предохраняют от выхода из строя части батареи, которые по какой-то причине оказались затемненными, т. е. если в какой-то момент времени свет на них не попадает."
    Но там схема их включения совсем другая.
    Кстати на фото у продавца 2 контакта и никаких диодов.
  3. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Почему вы так думаете?
    Где это фото?
  4. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    Ссылка не встает. Брал в EXMORK в Туле - моно на 50 ватт.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Схема та самая, панель разделена на 2 половинки, зашунтированные диодами.
    PS Обязательно, чтобы показать коробку и 2 диода, вставлять видео?
  6. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
    Панель не разделена на 2 половинки. Центральный контакт на панель не контачит.
  7. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Угу. Копипаст вдруг перестал работать, крокодил не ловится, не растет кокос.
    Вообще-то это неправильно, но вот вам навскидку возможные причины, почему производитель мог бы так делать:
    - Есть у него коробулька с двумя диодами, массово применяемая в панелях, состоящих из двух половин. Чтобы не плодить номенклатуру, он эту же коробульку впендюривает в одиночную панель, ему так дешевле обходится.
    - Диоды у него не держат требуемое обратное напряжение (какие-нибудь дешевые Шоттки диоды), вот он и ставит два последовательно. А выравнивающие резисторы не ставит из жадности вкупе с глупостью.
    - Панель у из двух половинок, однако средний провод им стало западло запаивать. Потому что пипл хавает и так. А всю документацию переделывать тоже влом. Выпустили локальное извещение, чтобы средний провод не паять, и хреначат дальше.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда просто обрыв вывода и шунтирующие (обходные, bypass) диоды работать при затенении не будут!
  9. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Будут, но несколько менее эффективно, чем один диод.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если полпанели затенено- то с чего будет работать шунтирование?
    Нарисуйте схемку, полпанели- высокоомный источник ЭДС, полпанели-обычная СП с Uoc/Umpp/Impp/Isc.
  11. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Шунтирование панели одним диодом или двумя последовательно соединенными диодами будет работать почти одинаково. На двух диодах падение напряжения больше, поэтому эффективность будет немного ниже, а в остальном - без разницы.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Неожиданно.
    Давайте еще раз в варианте затенения панели с одной стороны вертикально.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Самое интересное то, что все эти режимы не так давно разбирали с эквивалентными схемами, подробными описаниями и численными значениями. Я даже ВАХ затененного элемента снимал тогда. Спор был знатный :)
  14. Vova48
    Vova48
    Vova48
    Калуга
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Занятно (для меня).
    Посмотрел на станции, реализованные так называемым Хевелом
    Кош-Агачская солнечная электростанция (Чуйская степь) 5+5 Мватт
    а так же в местечке Яйлю (Алтай) 100 кватт
    Обе - на базе поликристаллических СП.
    Интересно, каким боком они к продукции Хевел относятся ?
    (риторически)
