1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    был указан ток КЗ, а его обычно мультиметром меряют :)
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Это вы его мультиметром (клещами, амперметром) меряете, а директора:
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Низкая, плотная, тёмная? Хотя вряд ли такая. Вот почему:
    Иногда СП выдают мощность - в 300 раз меньше номинала в очень плотную, обложную до горизонта, облачность (с противно моросящим дождиком). Даже в полдень.
    А когда ясное небо - те же СП в полдень, выгодным азимутом и углом подъёма, могут и номинал легко показывать, особенно в холодное время.
    А у Вас всего в 14 раз ниже номинала :), нет повода для грусти.
    Я так пока прикинул выданную рабочую мощность вашей парой модулей (у Вас ведь 250 Вт общий номинал?):
    0,35А * 68В = 23,8 Вт, затем пусть, максимум, минус ~ 15-25% падение напряжения в рабочей точке+ что-то там падает по току = ~18 Вт полезных, допустим, выдали бы панельки.
    18 Вт от 250 Вт это примерно 1/14 часть - то есть, у Вас в момент замера тока КЗ и напруги даже и вряд ли даже самая мощная облачность была ;).
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А какой у него в инструкции порог срабатывания? Может быть он от 90 Вольт только страгивается ..
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С учетом текущей Питерской погоды не такие плохие показатели, Вы их поймали явно не в тот единственный за последние две-три недели день, когда было солнце. На нормальном солнце ток КЗ у этих панелей 2,7А, в показаниях:aga: 0,35А, примерно в 7,7 раз меньше максимума, освещенность была явно ниже 200 ватт на м2 - для этих панелек есть график, по которому можно очень примерно посмотреть в каких местах оказывается Imp и Vmp, наверняка там плюс минус трамвайная остановка от реальности но как некий ориентир наверное можно использовать.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас покрутил прибором в то место, где должно быть солнце:aga: - аж 70 ватт на м2 показало в максимуме.
  7. Casio1964
    Casio1964
    Casio1964
    Походу контроллер помер. MakeSkyBlue40. Не работает индикация батареи, температуры, не видит даже зарядник по входу (. Может кто в Питере с ремонтом помочь?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да ну? Про ток КЗ не заметили?
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Заметил, я снизил потом примерно на 25%, как раз с учётом, что рабочий ток - меньше тока КЗ, ну и рабочее напряжение может тоже поменьше
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Kak maм у микроморфа арифметика oc/mpp/sc работает- мне неизвестно. Тем более если контроллер сдох- то и понятно, что пока ничего не понятно...
  11. psm123
    psm123
    psm123
    что-то маловато. солнце есть?
  12. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Всем привет :hello:. Прочитал всю тему, так что внесу и я свои 5 копеек.
    Я из Чебоксар (рядом с заводом), сотрудничаем с Хевелом. Кстати, 2 кВт-ая сетевая станция на модулях Pramac и с инверторами SMA, о которой упоминалось в данной теме, тоже у нас в городе, на крыше нового корпуса местного гос. университета, работает с лета-осени 2012 года. Данные поступают в лабораторию, ведется и записывается вся статистика, плюс метеостанция "прикручена" к показателям. Как говорится, "я там был мед пиво пил". Вообще, для настройки приезжали итальянцы вроде как. Пару фото прикладываю.
    Касательно модулей HEVEL:
    1. Модули по сниженной цене с ускоренной деградацией идут как "модули класса 2". Деградация 30% за 10 лет. Описание прикладываю. Мощности от 90 до 130 Вт с шагом 5 Вт. Модули "низковольтные". Рекомендованная "центром" розничная цена составляет 40 руб/вт. При покупке нескольких штук не вижу причин для того, чтобы цена не была ниже :). Т. к. у завода произошла "небольшая" задержка с сертификацией и обоснованием цены на данные модули, то только недавно, в первый раз, была осуществлена их продажа частному клиенту в Чувашии (2 модуля по 100 Вт). Пока еще у каждого есть шанс стать "самым вторым". На тыльной стороне 4 клипсы (те, которые под фирменные профили Optibond). Клипса есть на руках "вживую", фото прикладываю, если кому будут нужны с нее какие-то размеры для планирования креплений, обращайтесь. Вообще, модули доступны к покупке. Для тех, кто планирует "сэкономить", "позабавиться", "поэксперементировать", "пощупать вживую" или "не планирует жить вечно" :aga:.
    2. Модули гетероструктурные. По всем имеющимся данным, не стоит ожидать в продаже ранее 2-3 квартала 2017. Хотелось бы раньше. По ценообразованию пока конкретной информации нет. Свои пожеланию начальнику продаж о том, что модули на выходе должны стоить никак не больше европейских аналогов схожей мощности, высказывали, но от этого, само собой, мало что будет зависеть, или точнее, ничего. Данные о новых модулях на сайте hevelsolar могут носить совсем не конечный характер. В общем, "все волнуются ждут".
    3. Модули микроморфные "чисто HEVEL". К сожалению, вынужден констатировать, что стоимость в 10.000 рублей за 125 Вт слишком близка к правде. Затрудняюсь ответить, можно ли их приобрести в розницу, т. к. по такой цене желающих купить их будет найти не проще, чем продать). Камни в огород AlexSpb1 кидать ни в коему случае нельзя, т. к. по стечению обстоятельств "тайным информатором" в данном случае выступал я, а сам информацию получал от "продажника" Хевела, и она, информация по цене на данные модули, имела неожиданное свойство меняться от разговору к разговору :(. Впрочем, кто из Москвы или будет проездом на ВДНХ, может увидеть такой модуль воочию в составе "Солнечного зарядного устройства паркового типа с USB-разъемами" около павильона "Электрификация", что рядом с макетом ракеты-носителя "Восток". Фото устройства прикладываю. На выходе 4 USB разъема для зарядки мобильных устройств. Как говорится, "все для людей, вcе для народа" ;). Предвосхищая вопросы об устойчивости к ветровой нагрузке и парусности, скажу, что в основание "интегрированы" мешочки с песком общим весом кг наверно 75-90. Кроме того, в паспорте изделия указано "Устройство не подразумевает крепления к поверхности при использовании в местах с силой ветра по шкале Бофорта до 6 баллов включительно." Ну а при других условиях, значится, подразумевает. И вообще, это первый, опытный и пока единственный в своем роде экземпляр такой установки.
    P. S.: т. к. постепенно "курю" большую тему про лиферы, то весьма улыбнул тонкий троллинг от Мax94 (vvaleryvv -> wcreader) в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/299538/page-60#post-15711744 :)]
  13. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    Мне одному кажется, что на последнем фото справа от жк-экрана инвертора значок кукиша? :)
  14. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    @pechkin21, @pechkin21,
    Этот "кукиш" как бы символизирует, что ценник на SMA настолько конский, что фиг купишь :aga: Тем не менее, видимо, это один из немногих сетевых инверторов, подходящих для применения с тонкопленочными модулями. Об остальных совместимых моделях и производителя нам, надеюсь, расскажет Leo2 :)
  15. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Да, если на предыдущих фото не было видно - модули "чисто Hevel" с темным герметиком по периметру. Также, в этой теме неоднократно спрашивалось, каким образом поднимать такие модули на крышу - как вариант закантовать тросом как на фото, "двойным" кантом. Риск, конечно, присутствует, особенно если подъем будет дерганый или неравномерный.
    По второму фото наверняка будет шутка - "сколько бутылок было выпито во время производства :)]". Да, без бутылки явно не разберешься, как такую махину крепить :). Хорошо, что был талантливый инженер-дизайнер.
