1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну это правильно назвать выравниванием, когда банки соединены параллельно. Достаточно поддерживать на них постоянное напряжение 3.6 вольта в течении какого то периода времени, для этого мне хватило 6 ампер тока для предварительно заряженых последовательно банок. Дозаряд производил тем же зарядником. А зарядник у меня тиристорный, ему все равно что к нему цеплять, он только током управляет.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Guropes,
    Всё это верно но вот когда собирается напряжения 12 или 24 вольта для 8 банок получается разбалансированность каждой банки в зависимости от сопротивления в каждой. Вот тут то и нужен балансир.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да никто не против. но пока нету.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда с целью полной потери ёмкости используйте близких по остаточной ёмкости сборку в АКБ. В противном случае возможна посадка всей батареи при нагрузках.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Какие есть. Их всего 4 штуки...
    да не в жисть. Какая такая просадка?
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    При разбалансировке включенная мощность сажает весь АКБ и происходит не полная отдача энергии в нагрузку.
  7. psm123
    psm123
    psm123
    Сопротивление тут ни при чем. дело в разной емкости и в разных токах саморазряда. в итоге через какое-то время оказывается что напряжение на банках разное, и при зарядке самые заряженные можно перезарядить - им от этого быстрый капец, а при разрядке - самые разряженные разрядить, от этого капец лифепохам не такой быстрый, но тоже настает. схема балансировки неперывно измеряет напряжение на каждой банке и подравнивает их под одну гребенку, для этого изменять схему подключения не надо, всё делается в процессе штатной работы. эксплуатация лифепошек без схемы балансировки - преступление против собственного кармана.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  9. psm123
    psm123
    psm123
    Да я уже подобрал)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    прислали фото: IMG_2440[1].JPG
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Фиговенько пока дело с их балансировкой.
    Контроллеры с балансировкой работают через задний проход.
    Разряжают сильные ячейки подстраивая их под самый слабый элемент в батарее.
    Это я про микросхемы контроллеры для лифепол.
    Соответственно все девайсы собранные на них работают так-же.
    Пришлось недвано столкнуться.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы можете предложить иные алгоритмы?
    Да и в чем проблема, если это активный балансир?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Весь вопрос в цене на них при схеме на 24 вольта требуется 3 шт
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На алгоритмы?
