1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Заряжать отстающие конечно же. При этом балансировка будет начинаться чуть раньше, и конец заряда то же раньше произойдет.
  2. Chingizzz
    Chingizzz
    Chingizzz
    Ктонить юзал 300 ваттные панели хевел, которые у них на сайте щас рекламируются?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Согласен, но в случае активного бвлансира разряжать опережающие = заряжать отстающие.
  4. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Веточку внимательнее читайте пожалуйста - под выпуск модулей нового типа пока идет только переоборудование конвейера. Конкретные новости, какие будут подвижки в этом направлении, я буду сразу сообщать здесь, на форуме. Вообще, ориентируйтесь на выпуск модулей не ранее конца лета - начала осени.
    Насчет сайта hevelsolar - согласен, тоже считаю не совсем корректным размещение настолько предварительной информации, ведь и номиналы по факту могут быть другие, и цены пока неизвестны. Многие нас спрашивают по данным модулям, но ничего конкретного пока сказать нельзя. Ждем-с :)
  5. psm123
    psm123
    psm123
    вот как раз эту штуку я сейчас и программирую. балансирующая ячейка на каждой банке не скидывает лишку в тепло, а возвращает в батарею, подзаряжая слабаков. Надо сказать что у Linear Technology есть чипяры на эту тему, но довольно забубенные. Оказалось более гибким решением поставить на каждую банку по микропроцессору...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как нибудь попроще нельзя? Типа напряжение выше 3.6, сливаем его в сборку, ниже - отдыхаем. Что то идеи с микропроцессорами вокруг, мне не очень нравятся.
  7. psm123
    psm123
    psm123
    "Вы просто не умеете их готовить") процессоры иной раз даже в блоке питания оказываются проще и дешевле рассыпухи.
    Насчет проще - балансировать надо постоянно, поскольку алгоритм "сливать если выше 3,6" косячный - допустим у Вас идет зарядка током 100А, балансир может слить аж 5А (это хороший балансир). Так вот он не справится с зарядным током 100А и балансировка проработает недолго - до момента когда БМС отрубит батарею по превышению напряжения на банке. Кроме того, когда батарея сильно разряжена - балансировать тоже можно, "спасая" самые разряженные банки.
  8. psm123
    psm123
    psm123
    Кроме того, ввиду разного внутреннего сопротивления балансировка при протекающем большом токе становится штукой лукавой... и приходится в алгоритме выполнять точную балансировку когда протекающий ток (зарядный или разрядный) небольшой или ноль
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня все больше сомнений на этот счет. Напряжение на соседних банках постоянно пересекается, что при заряда что при разряде. Балансир будет работать постоянно, и бессмысленно по сути.
    Тут у меня еще балансир на свинец стоял, аккумуляторы просто разные очень, но получилось так что оно постоянно переливает из одного акума в другой при разряде, и в конце дохнет тот, с которого сливалось весь разрядный цикл. Отключил балансир, стало лучше. В литиевой сборке будет получше конечно, но смысл тот же. К примеру я выявил одну банку которой надо помогать при разряде, и одну, которую чуть осадить при заряде. При этом в какие то моменты времени напряжения на банках почти идеально равны.
  10. psm123
    psm123
    psm123
    ну это понятно, алгоритм как раз выделяет зоны степени зарядки и выставляет "ворота" чувствительности. Практика показала что действительно в области 20-80%% более-менее сбалансированная батарея имеет практически одинаковые напряжения на банках, а за пределами этой зоны и начинается главная работа. Вместе с тем если внутри интервала 20-80%% появляется расхождение - алгоритм будет его подправлять. У меня банки подубитые (как раз однажды зависла чипяра от LT и пошел перезаряд), в итоге на парочке банок из восьми вне пределов 20-80% деятельность идет почти все время.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так работают балансиры вполне именитых фирм, причем пассивные. Можно шлифовать алгоритм, но коренным образом изменить принцип, похоже, не получится.
  12. psm123
    psm123
    psm123
    Читал как-то амеровский патент про балансировку свинца. Забугорный изобретатель обосновал необходимость балансировки каждой банки, т. е. балансировка сборок (например, выравнивание двух аккумов по 12В) смысла не имеет...
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Huчего в такой ситуации Вы уже не спасёте.
    Переливать крохи из А в В= = смысл=0!
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вполне возможно, как бы еще и не хуже стало.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При малых токах разряда, к примеру равных току балансира, можно высасывать сборку подчистую, но тоже особого смысла в этом нет, процент от полной емкости небольшой прибавится.
