1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Информационное сообщение о снижении цен на микроморфные модули HEVEL и PRAMAC.
    В связи с отсутствием в данное время в продаже солнечных модулей HEVEL исполнения 2 и недостатком материалов для горизонтальной упаковки было принято решении о значительном снижении цен на все позиции продукции, присутствующие на данный момент в продаже (модули HEVEL исп. 3 и модули Pramac). Это позволит в большинстве случаев частично или полностью компенсировать дополнительные расходы, обусловленные транспортировкой панелей HEVEL в вертикальной упаковке. Результатом снижения цены является то, что модули исп. 3 мощностей 110-120 Вт возможно приобрести практически по предыдущим ценам модулей исп. 2 соответствующей мощности. Напоминаю, что исп. 3 - с "крюками" (4 клипсы на тыльной стороне), а исп. 2 - без.
    Новый прайс:
    Все модули из данного прайса на сегодняшний день в наличии в достаточных количествах и доступны к отгрузке. По вопросам, где можно купить по указанным ценам, обращайтесь в ЛС
    p. s.: новой информации по гетероструктурным модулям пока нет. В принципе, позиция завода уже была озвучена уважаемым @VoronNew. Ожидаем запланированного запуска производства. Все же на всякий случай следует быть готовыми к тому, что цены для розничной продажи могут быть озвучены не сразу при запуске производства, а через некоторое время
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не напомните, какое исполнение (2 или 3) деградирует быстрее?
  3. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Напомню.
    Исполнение 2 и 3 ничем не отличаются, кроме присутствия у модулей исп. 3 на тыльной стороне 4 приклеенных вот таких клипс:
    То есть деградируют они совершенно одинаково.
    Вопрос разности скорости деградации относится не к исполнению модулей, а к их классу. Если ничего не путаю, модули без ускоренной деградации относились к классу 1, а данные к классу 2 (или 3, по памяти).
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Понял, значит, эти модули (в табличке выше) деградируют относительно быстро. Кроме Прамака, разумееется, он - деградирует медленно.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Любопытно, а вот фотка на этой странице - действительно фото новых новочебоксарских элементов?
    http://pvrussia.ru/news/247/
    Они такие гибкие? :ogo:
    Или эта фотография из серии: - "Сделай мне монтаж, Джонни" (к-ф "Человек с бульвара Капуцинов") :)]
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну раз тонкие, значит гибкие. Стекло то гнется ой как. Для прамака пришлось дополнительные опоры городить, потому как прогиб адский получился. А там стекла 8мм.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Solarbat, если это фото изгиба реального образца, то эти ячейки более гибкие чем санповеры. За ними в очередь встанут изготовители портативных панелей!
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы не рекомендовал соединять последовательно такие модули.
  9. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    На дворе май. На просторах интернета и официальных сайтах по новым модулям новостей все еще нет. Можно сказать только, что модули на заводе производятся. Ждем официального открытия, тогда и будут новости. До наступления данного события никакой другой информации пока либо нет, либо она недоступна для разглашения. Мужайтесь :)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Либо на заводе "вкалывают роботы, а не человек" либо там всё ну ооочень строго с фотографированием на рабочем месте :aga:
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все отнимают на входе. Чистое производство же по большому счету.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Guropes, если верить всему что пишут в инетах народ научился фоткать на тапки ;)
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Текущую тему явно пора закрывать - кончились микроморфные. Открывать следующую, в которой гадать - когда новая продукция появится на розничном рынке.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Недавно в очередной раз поражал над открытием очередной солнечной электростанции, которая аж почти вся из отечественного оборудования. Построили на два посёлка взамен чахлого 30ти летнего дизеля...
    Как водится открывали через телемост и прочие атрибуты. Все испортили журналисты, показавшие крупно этикетки панелей с логотипом JA Solar, инверторы SMA, новые два дизеля по 200 кВА очень напоминали Iveco. А вот массив АКБ полной ёмкостью в 300 кВтч составленный из банок c кривыми корпусами сразу развеял все сомнения - вот и наше родное, лиотеховское. Что характерно, балансиров нет, собрано в систему 48 В, это по типу инверторов понятно. Все установлено в железных контейнерах, в условиях крайнего севера. И таких станций ещё 100 шт. хотят построить.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Вы о чем конкретно? О Мензе?
    С китайскими корпусами, кстати, скорее всего.
    Этого никто и не скрывал вроде бы, изначально было известно и видно на фотках.
    А разве не Вольво ? Мне казалось, что Вольво, впрочем без разницы, главная мысля - что почти всё импортное.
    Это, объективности ради, не Крайний Север, если это про Менза, а Забайкальский край, на самой границе с Монголией. И там (говорю по памяти) вроде бы стоит кондей внутри контейнера, а кондеи, как известно, до каких-то пределов могут работать на отопление, да и обогреватель несложно туда поставить, имея 120 квт СП и 400 квт дизеля. Сам контейнер, кстати, может быть и хорошо утеплён ...
    Ссылку, плиз, на этикетки.
