1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Микроморфные СБ из Новочебоксарска
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 27.03.15.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Рублей по 30,8-33,3 за 1 Вт (при покупке 1,3 - 0,9 кВт), с деградацией панелей до 3,5% / год?
    А если такие панели стоят не на солнце, они деградируют?
    Что значит "факторы окружающей среды"?
  2. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    По цене Вы все правильно посчитали (при покупке от 10 шт модулей 90-130 Вт). Деградация до 35% за первые 10 лет.
    А если панели не стоят на солнце, то зачем они вообще нужны? Ну положите их на хранение в темный склад, и деградировать они не будут - ведь во тьме ночной, как известно, фотоны не выбивают электроны:aga:.
    Если имеется в виду, что панели установлены без доступа прямого солнечного света, но в условиях рассеянного дневного света, то, логически, деградировать они будут медленнее, но вот насколько, это уже совсем другая история. Вы, наверно, первый и единственный, кто задает такие "умозрительные" вопросы.
    Это применительно к чему? Внешним фактором, определяющим деградацию, является поступление солнечного света, а остальные факторы в каком плане Вас заставляют волноваться:)?
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Меня - ни в каком, просто уточнил на всякий. Но Вы уже отметили - кроме солнечной радиации - видимо, "исполнению 3" ничего не угрожает.
    Но у меня ещё остались вопросы.
    Уточняю вопрос: интересно, когда данные модули деградируют быстрее - зимой (-25Цельсия) при инсоляции, допустим 800 Вт/кв.метр, или летом, при Т улицы = +25 и такой же инсоляции?
    Я польщён конечно, но если серьёзно - в случае чего не так - прошу меня извинить
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А вторые 10 лет они не деградируют совсем, или замедляются/ускоряются процессы деградации или же просто трудно предположить, поскольку столько лет с начала производства ещё не прошло? Я что-то пропустил, вероятно.
  5. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    Ну, теоретически, как я понимаю этот вопрос: при одинаковой солнечной инсоляции при -25 КПД будет в некоторой степени выше, чем при +25, соответственно, при большем КПД вырабатывается большее количество энергии и больше электронов вылетает - соответственно быстрее идет деградация. Это как-то так, на пальцах :). Но примите во внимание, что я не могу назвать себя экспертом в таких экстравагантных тонкостях процесса.
    Вторых 10 лет не должно быть ;).
    На данные модули производителем установлен общий срок службы в 15 лет. Дословно: "Работоспособность модуля в течение периода эксплуатации, который составляет 15 лет". Как видно, далее работоспособность не гарантируется. Можно предположить, что к этому времени не останется и 50% от первоначальной выработки. Точный параметр я не могу назвать. С такими вопросами одна дорога - прямиком в НТЦ Иоффе :aga:.
  6. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Смело, в среднем на пару лет сборки хватит.
    Деградировать всё равно будут, но медленнее, диффузию никто не отменял. Кстати, из-за неё при повышении температуры деградация идёт быстрее.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Насколько медленнее, чем 35%/ 10 лет на солнце, как Вы думаете? :)
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А чёрт его знает. Для кристаллов можно забыть, но вот для тонких плёнок ... ?
    Впрочем вопрос чисто риторический, за пяток лет хранения ничего страшного точно не случится.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если к нем вообще не подходить?
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хранить людям лучше на морозе, короче говоря. :).
    А получается, кстати, что там - где холоднее, все СП должны прожить в рабочем виде - чуть подольше.
    И инсоляция меньше (в Питере, например, на треть, чем в КК), и общая температура - тоже пониже.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо продавцы этой некондиции Хевел не очень рекламируют столь чудесное свойство этих панелей - потеря 35% производительности через 10 лет.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Jabber, Да сто раз говорилось про это. Прамак был без чудесных свойств, некондиция с ними, ни для кого это не секрет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Насколько я понял, кондиция и не выпускалась.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, ой да ладн. говорят кондиция стоит на том же ВДНХ :)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это все, что удалось сделать нормально? ;)
