Печь Порфирьева Я. Г 1020*890 с нижним обогревом. Кто эксплуатировал ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitaliykot, 27.03.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Пустота внутри печи - лишнее, а подъёмные каналы по внешней стороне - не желательно. Перекидал немного верхний ярус, и трубу увёл в середину - всё равно греть не будет. Остаётся нарисовать ЗЛХ, переместить окна прочисток, и желательно, организовать перегородки в верхних колпаках по аналогии с нижними, для равномерного распределения потоков.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Ну если нужна труба по центру - в тему. А так не вижу смысла греть серединку второго яруса - тепло до наружных стен всё равно не дойдёт. Можно дырку открыть вверх - но тоже не вижу смысла... пыль собирать и потолок греть
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Подъёмные каналы как раз и не греют, вот им внутри и место...а наружные стены будут нагреваться за счёт подвёртки перед трубой. Это азбука.
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Приветствую всех уважаемых печников! Пришло время и я сообщаю, что моя первая в жизни печка начала благополучно разрушаться. Я сделал одну очень серьезную ошибку. В моей печи конструкции Порфирьева с нижним обогревом горячие газы уходят из топки в окна слева и справа и опускаются вниз и далее соединяются в один подъемный канал и уходят в верхний колпак.
    Так вот я поставил в этих окнах широкие стальные перемычки из листовой стали 2 мм, а края этих перемычек закрепил жестко в кладке.
    Ведь выход из топки является очень температурно нагруженным и места эти требуют большого внимания. В момент нагрева эти пластины (перемычки) удлинялись и не имея хода влево и вправо постепенно образовали U -образную скобу и в какой-то момент один из краев пластины обвалился и вся кладка над пластиной стала разрушаться. Так произошло и слева и справа.
    Пришлось мне печку разобрать. Также были проблемы с топочной дверкой. Надо хорошенько крепить ее потому что это место тоже сильно нагружено по температуре.
    В целом, печка проработала более 5 лет и радовала меня приятным равномерным теплом, отличной тягой и экономичностью. Печка была встроена в стену и одна из сторон выходила в другую комнату. Там образовались многочисленные трещины по штукатурке.
    Теперь я буду строить новую печку 770 х 640 мм и она будет полностью в первой комнате.
    Верхний колпак будет упрощен максимально. Дело в том, что нет возможности сделать чистки. Мешает стена. Зазор между печью и перегородкой будет не более 100 мм.
    Я хочу сделать плоскую распушку из металлического листа 3 мм. В лист будет вварена труба 133 мм диаметром (стенка 4 мм). Эта труба будет спускаться до самого низа верхнего колпака. Внизу между трубой и перекрышей будет зазор 150 мм. Горячие дымовые газы будут подниматься в колпаке вверх и остывая, будут опускаться и уходить по металлической трубе вверх к распушке. На стальную распушку я поставлю асбестоцементную трубу 150 мм. Подниму ее на высоту 1 метр над коньком и на самый верх поставлю Н-образный стандартный дефлектор.
    Зазор между трубой и верхней перекрышей колпака будет уплотнен при помощи муллитокремнеземистого картона МКРКГ-400. Я его уже купил.
    Верхнюю часть трубы после перекрыши я обложу кирпичом и в зазорах тоже будет теплоизолятор.
    Может быть распушка будет сделана из двух листов с зазором. В зазор я думаю уложить асбестовый лист 4 мм. Таким образом, перекрытие дома будет надежно теплоизолировано от дымовой трубы. Сама распушка будет закреплена между двух балок потолочного перекрытия.
    Стык между распушкой и выходной трубой АСБ я заделаю глинопесчаной смесью.
    Вроде получается сложно и громоздко, но с другой стороны у меня будет независимая от печи распушка и я смогу в любой момент переложить печку ниже распушки если к тому понудят какие-то проблемы.
    В первой печи распушка была бетонная и опиралась на печь и когда я ломал печь пришлось повозиться с бетоном и дымовой трубой. Было много грязи, обломков и пыли.
    Я прошу Мастеров Печного Дела произвести критику моей задумки. Вполне вероятно, что я где-то серьезно ошибаюсь. Но мне простительно, так как я многого не знаю и не умею. Буду весьма благодарен. Знаю, что здесь бывают весьма уважаемые люди, которые помогали мне строить первую мою печку.
    п. с. Сейчас пришла мысль. Чтобы металлическая труба внутри колпака сильно не нагревалась и не возникало слишком большой тяги я думаю теплоизолировать ее.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    @Дамин, приветствую.
    Т. е. сама печь нравится...
    А железо зачем внутрь запихали? Она же 2 кирпича толщиной - там перекрытие зазора в 1 кирпич - легко?
    Порфирьева печи все без футеровки - выкладывайте проект сюда, ато опять там чего-нить от себя вложите... Чистки всегда перенести можно а большой объёмный колпак - это плохо и не правильно...
    По трубе - я сделал у себя подъёмный канал последний из колпака наржавеющей трубой 12х18н9т толщиной в 1мм. Жалоб нет. Правда и пяти лет - нет :)]. С воротничком квадратным в кладку вмуровать очень удобно. Про чёрную трубу - не знаю, есть сомнения - в дым. газах много чего может быть - сколько она целая будет... На фабрике кондитерской Крупской (которую уже наверное снесли) - вся вентиляция (а там 4 этажа по 3,5 метра каждый) была исполнена пищевой нержавкой, хотя 12х18н9т и в СССР была ценою в колбасу за кг... - вся кодитерка весьма агрессивно разъедала трубы.
    Может вам тогда всю трубу сендвичем делать? Легче не бывает...
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, Вова правильно предлагает вместо черной трубы поставить нержавейку. Остальное вижу как-то так.
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое! Приятно увидеть старых Мастеров! Насчет железа сам виноват. Хотел сделать покрепче, а результат получил обратный.
    Печку новую я буду строить для одной комнаты 60 м3 по проекту " Отопительная печь с нижним обогревом 770 х 640 мм ". Вот ссылочка https://5domov.ru/stroitelstvo/otopitelnaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-10-instruktsiy-dlya-raznyih-razmerov.html#2
    Распушка у меня будет стальная из листа 3-4 мм и труба диаметром 133 х 4 мм и я эту трубу буду приваривать к распушке сплошным круговым швом. Сама распушка (лист стальной) будет закреплена к балкам потолочного перекрытия и моя труба будет "висеть" на распушке и заходить внутрь колпака не доходя до перекрытия топки 150 мм. В колпаке сделаю одну чистку.
    Можно было бы найти нержавейку 1 мм, но я все буду делать сам и я боюсь не смогу герметично приварить трубу к распушке. Нужна будет аргонная сварка, а у меня обыкновенный инвертор и электроды МР 3 мм.
    Труба 4 мм толщиной простоит очень долго. Меня точно переживет. Топить я буду дровами.
    На стальную трубу будет надета труба АСБ 150 мм и она выйдет на высоту 1 метр над коньком. Дефлектор тоже поставлю.
    Конечно, теплоотдача такого "пустого" колпака не будет максимально возможной, но я и не ставлю такой глобальной задачи. Печка у меня для души. Есть котел АГВ и газ. А печку я буду разжигать под настроение и в случае экстренном. Бывали годы когда прекращалась подача газа на день-два из-за аварий на магистральном проводе.
    Вот попытался схематично изобразить
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы бы эту ссылочку дали сразу, чтобы я мозги себе не ломал, думая, что вы будете печь делать из красного кирпича с футеровкой, а не часть из красного, а часть из шамота.
  9. Дамин
    Дамин
    Дамин
    У меня от старой печи осталось много шамотного кирпича ША-5 и я буду делать печку свою из шамота полностью без футеровок до колпака. А колпак можно и из красного слепить.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю, что на 60 м2 такой печи явно маловато будет. Это я из своего опыта говорю, но может у вас утепление прекрасное.
  11. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Утепление очень хорошее. Дом глинобитный, шалеванный доской и сверху я еще смонтировал сайдинг металлический. В общем, зимой тепло, а летом прохладно. Только не 60 м2, а 60 кубометров. Комната размером 6 х 4 метра и высота потолок 2,6 м
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда другое дело.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Нержа великолепно варится инвертором и электродами по нержавейке.
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я не профессиональный сварщик. Все-таки металл 1 мм и прожечь я могу запросто. Тем более, что приваривать надо будет к черной распушке 3-4 мм толщиной.
    Черная труба 4 мм стенка должна простоять до моей смерти. Я надеюсь.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Опять без футеровки... У него мне всегда нравились очень внушающие схемы дымооборотов. Но вот без футеровки... Не расползлась бы на боку, где топка.
    Чистки элементарно переносятся вперёд, не дурите со вторым ярусом. Оставьте оригинал
