Печь Порфирьева Я. Г 1020*890 с нижним обогревом. Кто эксплуатировал ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vitaliykot, 27.03.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы понимаете, что пластина не может сама себя нести, не говоря о том что еще на ней кладку поставить?
    Конструкция ущербна и опасна!
    Осторожно!
    Бестолковая штука, от которой больше проблем, грязи и негатива, чем пользы!
    Обкладка должна быть полностью, от печки и до самого устья трубы.
    Покажите пожалуйста схему. Уверен там обнаружится много недочетов и не верных решений.
    Не верное решение!
    Глина там не будет держаться, раскрошится и вывалится.
    Это уже ближе к истине.
    Но делается утепление не для указанных целей, а наоборот.
    Чтобы труба не остывала и тяга была устойчивой и труба меньше засорялась.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    А чем вам плоха лишняя тяга? Тяга лишней не бывает. Она регулируется не конструкцией печи (где чем лучше тяга - тем лучше), а специальными для этой цели предназначенными приборами - дверки, задвижки...
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Меня интересует один очень важный вопрос. Можно ли избежать давления распушки и дымовой трубы на печку?
    Как сделать, чтобы печь и распушка с дымовой трубой были независимыми друг от друга?
    Возможно вам покажется глупым такой вопрос. Но в первый раз вся конструкция опиралась на печку и мне пришлось очень повозиться при разборке. А вероятность перекладки печи я не исключаю.
    Поэтому возникла идея опереть распушку с дымовой трубой на потолочное перекрытие, а печка ниже будет разгружена. И в любой момент можно при необходимости переложить быстро печку.
    Насчет шибера полностью согласен. Задвижка обязательно будет.
    И трубу внутри колпака я не буду теплоизолировать. Пусть труба в верхней части колпака будет очень горячей. Соответственно и тяга будет отличной и регулироваться задвижкой.
    Дефлектор у меня стоял и не было ни единого случая обратной тяги. Была копоть и грязь, но тяга была отличной. Может быть это не заслуга дефлектора?
    В принципе, можно обкатать печку и без дефлектора. И если все будет нормально, то обойтись без него. Просто поставить сверху конусный колпак от осадков.
    Глина никуда не может вывалиться. Посмотрите еще раз на схему.
    Распушку надо будет теплоизолировать от балок. Ясного решения пока нет. Знаю точно, что между железом и деревом будет асбестовый лист 4 мм. Не думаю, что распушка так сильно раскалится. Для понимания распушка - это будет лист железа 3-4 мм размером 700х700 мм в который будет вварена перпендикулярно труба 133х4 мм.
    Если лист по периметру проложить асбестом, то будет надежная теплоизоляция.
    В свое время я дополню живыми фотографиями по мере постройки печи.
  4. Дамин
    Дамин
    Дамин
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так Возможно.
    Делается скользящим примыкание дымохода к разделке.
    Скорее всего не заслуга дефлектора.
    А вот грязь и копоть - его стараниями.
    Посмотрю.
    По нормам толщина листа не менее 8 мм.
    Конструкцию противопожарной разделки следует дополнительно обсудить.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Что-то вы все мучаетесь и мучаетесь. У моей дочери сделано примерно так. Распушка в межпотолочном пространстве из кирпича с прокладкой базальта по оцинкованному железу по примыканию по периметру. На балки перекрытия кладете поперек отрезки бруса, металлическую пластину, рубероид и начинаете класть кирпичную трубу в качестве подставки под сендвич. Не надо варить вашу трубу с вашим металлом, - просто купите сендвич, под него отдельно метровую нержавейку в качестве трубы в колпаке второго яруса печи (раз уж вам так захотелось это сделать) далее тройник под 90 градусов, который заглушите сверху кирпичом или нечто подобное нарисованному. Либо так.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глина в данном узле неприменима!
    Смотрите исправленную схему:
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    @Алексей Телегин,
    К сожалению, не получится так. Беда в том, что дом старый и я боюсь нагружать деревянные балки перекрытия дополнительной нагрузкой. И так на этих балках висит глиняный потолок и в чердаке между балками засыпка землей. Много ли надо старому перекрытию, чтобы обвалиться? Была мысль смонтировать 4 трубы по углам вертикально от фундамента печки и опереть всю надпечную нагрузку на площадку. Тогда на этой площадке можно положить и кирпичи и устроить чистку и сендвич поставить. И это была бы по-настоящему независимая от печки конструкция в смысле давления на нее. А между этими 4-мя несущими трубами совершенно спокойно влезет печка 2,5 х 3 кирпича.
    Конечно, все это будет выглядеть неэстетично. Но у меня особо и выбора нет. Рисковать я не буду. Новое перекрытие делать не входит в мои планы. Легче новый дом построить.
    А вот вариант Алексея Телегина больше подходит мне. Но и тут сомнения мучают меня. Опять распушка стальная 8 мм толщиной весит немало и ее надо как-то закрепить и труба от распушки внутрь колпака тоже будет висеть на этом листе.
    Честно говоря, не понимаю почему дымовая труба должна опираться на печку? Я думал надеть ее просто на кусок трубы, который будет выше распушки на 150 мм и стык вкруговую уплотнить картоном МКРКГ-400
    Пока я далеко от дома и не имею возможности померить и прикинуть вживую.
    Придется, видимо, ставить 4 стойки из трубы Ду50 и тогда не нужны будут заморочки с трубами. Распушка будет кирпичная, капитальная, независимая от печки и вариант уважаемого Евгения подойдет отлично.
    Алексею Телегину и всем Мастерам огромное СПАСИБО!
    п. с. Перегородку в колпаке обязательно поставлю. Фоторепортаж будет. Я не прощаюсь. В этом году, даст Бог, еще встретимся!
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А намного ли схема Телегина отличается от самой первой моей схемы (см межпотолочную проходку), если вы сделаете не трубу, а предложенную вам перегородку в печи, подняв трубу на тот же уровень? Саму конструкцию печи берем Порфирьевскую, в которой сделано все грамотно во втором ярусе. https://5domov.ru/stroitelstvo/otopitelnaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-10-instruktsiy-dlya-raznyih-razmerov.html#2
    Надо просто будет подогнать трубу под диаметр металлической. Высоту печи подгоняете в соответствие с вашей высотой помещения.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  11. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Евгений, простите меня. Я запутался в терминах и в своих заморочках так, что мне становится стыдно за свою дремучесть. Ваш вариант действительно хорош был изначально, но я не смог его оценить по достоинству.
    Алексей Телегин, и Вы тоже простите меня. Я думал, что распушка - это разделка. Вы мне очень четко показали мою ошибку.
    Значит, я склоняюсь к варианту коренной стальной трубы диаметром 133х4 мм. У меня есть все возможности для реализации этого варианта. Труба будет автономна и удобна в обслуживании и эксплуатации.
    Окончательное решение я приму на месте ближе к весне.
    Еще раз благодарю Мастеров за помощь и ликбез.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вы совершенно правильно думали, что распушка - это разделка. Только в кирпичне она выглядит так, а при использовании сендвича (трубы), - так .
  13. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Значит существуют два вида распушек.
    1. При проходе через перекрытие
    2. При проходе кровли
    Первая служит для защиты сгораемых конструкций в перекрытии и вторая - для защиты от осадков.
    Я правильно понял?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вам Карболка правильно ответил, - над крышей на трубе делается "выдра", которая выглядит так. А под ней делается еще и противозатечный фартук (как вы правильно подметили). Для кирпичных труб он выглядит так. На сендвичах - так, и называется мастер-флеш.
