1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Попалась на глаза Инструкция по монтажу Альты МАДЭ ИН УКРАИНА. Немного подробнее, чем наша. Может быть кому понадобится.
  2. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Небольшой анонс новых элементов системы крепления от Альта Профиль. Вставочки P60405-124833[1].jpg
  3. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    добрый день!
    Не увидел у Вас технологию обустройства низа обрешетки из ПП: отдельные специалисты по низу крутят горизонтально ПП отрезками между вертикальными стойками ПП.
    Возникает вопрос, а можно ли для надежности прикрутить понизу направляющий профиль потолочный, смонтировав его перевернутой буквой П и вставив в него вертикальные ПП? То есть, ППН будет крепиться только к вертикальным стойкам снизу (возможно и сверху), от отмостки будет отстоять на необходимое расстояние и послужит для крепления J-трим, устанавливаемого в качестве стартового профиля для панелей Альты (панели снизу будут резаться под уклон).
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно, это называется кооперативный крепеж, чем больше связей (в разумных пределах) тем стабильнее конструкция. Мы иногда применяем ОSB для усиления цокольного низа, внизу на подветренных а равно снежных сторонах, много снега подваливает, подобные мероприятия не будут лишними. Все зависит от конкретной ситуации и финансов.
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    ... а все таки чем лучше пройтись по низу по горизонту: цельным направляющим профилем ППН, соединив по низу на 3-х метрах несколько вертикальных профилей, вставляя их в направляющий профиль, или кусками профиля ПП между вертикальных профилей (последний вариант мне кажется менее жестким)?
    Ширины направляющего профиля ППН хватит для крепления J-трим планки для старта панелей?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Без разницы, что так, что так.
    Хватит.
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov, а какие саморезы и дюбеля Вы используете для крепления кронштейнов под профиль для ГКЛ при креплении в кирпичную стену? По сколько штук на один кронштейн?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вопрос не праздный как правило стараемся находить финские Sormat или Fisher или Mungo. Если поблизости ничего нет то подбираем непосредственно под стену и то что есть в ваших магазинах в наличии. Попробуйте купить пропиленовую пробку 6-8-10 и желтые саморезы побурите стену и попробуйте как будет держаться крепеж. Попробуйте дюбель - гвоздь у Sormat особенно хорош. Вам надо перебрать варианты исходя из вашего кирпича, все стены разные все решается по месту.
    Если разговор про прямой подвес то там два штатных отверстия, если иное например перфорированная лента то на одну точку (пластину, подвес, кронштейн) два самореза по диагонали.
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov, начитался, что полипропилен на фасад не идет, не для морозов он, только нейлон. Такие есть у Фишера и называются "фасадные" уже с 6 мм (SXR), цена около 4 руб за штуку длиной 60 см. Чем больше диаметр, тем больше цена...
    Я для панелей Альты хочу использовать по два 6х60 на кронштейн - достаточно ли будет? А саморез с потаем желтый хорошо ли будет прижимать кронштейн из перфоленты или может прессшайбу взять (51, 76 мм есть)?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вроде Сормат нейлоновые делает к ответу о дюбель гвоздях.
    Желто-пассированного самореза достаточно, пресс шайба не нужна.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    Видел у Вас в теме, что крутите в брус желтопассированные саморезы, судя по всему, не более 4 мм, т. е. если с дюбедем 6мм по 2 шт на кронштейн в полнотелый кирпич будет достаточно?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    у вас милиметры указаны, 6 мм крутить не надо, вот 6 см будет в самый раз,
    достаточно
  13. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    да я все пытаюсь выяснить диаметр дюбеля - я писал в мм про дюбель: достаточен дюбель 6 мм? Про длину я понял - 6 см...
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @АЛогинов, Глянте таблички с характеристиками на hanging. ru. Сормат будет подешевле Фишера. Но по пено/газобетону, при условии обеспечения максимальной надёжности соединения, я бы использовал Фишер. Хотя, это сугубо моё мнение. В полнотелый кирпич ДЮБЕЛЬ 6Х30 за глаза. :victory: С дюбель-гвоздями быстрее и удобнее, тем более при больших объёмах.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Максим1801, Сормат у себя в городе не нашел, а Фишер можно заказать через интернет-магазин...
