1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да диаметр 6 мм если Фишер то вот такие вам желательно
    https://fischer-market.ru/magazin/product/sxr-z-fasadnyy-dyubel-s-shurupom-fischer-dlya-bity-pz-art.503233
    6*50 используйте
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @chetvericov, подскажите пожалуйста.
    1. Обшиваю дом из бруса, нужно ли между подвесом и брусом подкладывать гидроизоляционный материал? Если нужно, то какой?
    2. Надо ли ли связывать вертикальные стойки обрешетки из профиля для гипсокортона горизонтальными профилями в районе стартовой и финишной?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    нет не нужно.
    нет не обязательно.
  4. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Очень ждем отчет по окнам и дверям. Тоже будем монтировать сами. У нас правда на углы закуплены металические пластины (тоже альтовское крепление).Вот теперь голову ломаем накой нам их сунули. Самое интересное, альта выпустила систему крепления, а инструкцию (подробную,где и углы описаны и окна) дать не могут. Звоним переодически в Альту, просим выслать инструкцию, они нам сочувствуют и говорят, что их монтажники пока с такой системой не работали:aga:.Как говорится, сапожник без сапог..Сами мол догадайтесь..В этом минус Альте.
  5. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Скажите, как называется инструмент, которым Вы снимаете угол откоса?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это раздвижной угломер-транспортир, можно еще в таких случаях использовать обычной малкой
  7. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    @chetvericov, день добрый!
    А не найдется ли случаем у Вас в архивах фото стыковки ограждения крыльца (или балкона) к стене, отделанной сайдингом ?
    А то всю голову сломал, но как красиво выполнить этот узел никак не соображу.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    фото можно?
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, уважаемые форумчане, добрый день. :hello: Подходит к логическому завершению "тренировка" на сарайке. Впереди ждёт домик слегка побольше.
    Виталий, :|: огромная просьба глянуть, что не так (особенно стык подвесов и стены), дабы избежать косяков на доме. Отлив на окне толком не закреплён, на него внимание просьба не обращать. :no:
    Подшивкой свеса фронтона планирую заняться на выходные. Весенние работы вносят свои коррективы. Хоцца всё красиво и сразу.
    Всех с праздником, ДНЁМ ПОБЕДЫ !
  10. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Добрый день! Помогите советом.
    У меня вопрос по температурному расширению профиля.
    Профиль использую 60*27 на соответствующих подвесах. Фасад будет виниловый.
    Запланировано жесткое крепление профиля к фундаменту и к армопоясу, чтобы подсистема не просела под тяжестью сайдинга. Дополнительно предполагается жестко закрепить к обрешетке карниза по профилю 27*27.
    Но пришла мысль, что есть такая вещь, как температурное расширение, и что жестко скреплять профилем фундамент, армопояс и карниз нельзя.
    Высота до армопояса 3 м, до конька крыши 8,5 м.
    Подскажите, как поступают в данной ситуации? Если делать разрыв, то как может держаться подсистема на хлипких подвесах?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Очень прилично исполнено.
    Здесь бы конечно вот такой вариант прилично смотрелся.
    Из минусов пока вижу отсутствие водосточки. Вода будет стекать по фризам, и в скором времени они все станут в серых потеках, и частично воду будет хлестать на стены, водосточная система это не блажь а абсолютно необходимая деталь в крыше- кровле.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    используйте 2 мм перфорированный крепеж.
  13. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Так уже выставлены подвесы и утеплен фасад с пленкой...
    Обязателен ли разрыв по вертикали в профиле?
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, С углом понял. :victory: (Семён Семёныч ...,:faq: ни какого пространственного воображения) С водосточкой косяк. На дом сделал (крюки для желоба закреплены, осталось только вставить желоба и трубы к ливнёвке), а здесь придётся делать накладные на лобовую доску и крепить через дистанционную вставку (дабы не прижимать фриз) с пробивкой овальных отверстий на фризе. Короче, поспешишь:mad:, не знаю, как насчёт насмешишь, но геморра точно заработаешь. Кстати, делать с лестницы - одно "УДОВОЛЬСТВИЕ":no:, а делать с лесов - второе:super:.
    В целом, система крепления фасадов Альты очень понравилась. Есть свои ньюансы и небольшие минусы. Будет время, распишу подробнее.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет можно выкрутиться и заложить крюки в скат, но для этого надо поднять один ряд мягкой кровли или два но не больше надо смотреть на длину закладываемого крюка. Я там не вижу в случае с вашим размером карниза особых проблем, немного крюков по колличеству и относительно удобный доступ. Поднимите гонты, найдите стропила, сделайте впилы в OSB, вкрутите крюки, замажьте битумной гидроизоляцией, наверняка у вас осталась от кровли и смонтируйте обратно эти ряды. В случае с креплением к лобовой доске есть очень высокая вероятность срыва или сминание желоба от снеговых нагрузок (не забываем идет период теплых зим) вариант крепления через фриз на мой взгляд не вариант ввиду того что крюки крутятся к лобовой доске которая несет чисто декоративную функцию.
