1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я не делаю, обязателен зазор внизу от цоколя, земли, и пр. Зазор в 2-3 см
  2. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Немого я не до понимаю: зачем зазор делать, допустим от цоколя, если профиль крепить жестко на уголок, который вы показали в предыдущем сообщении? Ведь эти 2-3 см линейного расширения не обеспечит первый от цоколя уголок.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вас трудно понять у вас стеновые профили разрываются по цоколю? То есть будет разрыв через цокольный отлив. Можно фото вашей стены добавляющей вам сомнения?
  4. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Вместо фото разместил чертеж.
    ...то есть я хотел закрепить профиль жестко к фундаменту, армопоясу и обрешетке, чтобы не просела подсистема под тяжестью сайдинга, так как подвесы использую обычные для профиля 60х27.
    Цокольный отлив будет крепиться к профилю.
    Я посчитал, что расширение профиля у меня составит 5,7 мм по самой длинной вертикали, т. е. в месте конька крыши.
    Стоит ли мне делать разрыв профиля между этажами или просто не крепить жестко профиль к обрешетке? Или как-то по другому...
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Любой крепежный элемент в виде подвеса создает в ваших конструкциях плечо (образно) что перфорация 2 мм что ПП 60-27 будут иметь некоторое хождение на этом плече, что для рассматриваемого нами фасада очень хорошо, он живет себе на плавающей стене и живет независимо от базовой стены. Не забывайте что мы оперируем понятием *легкий фасад* Но у нас на земле есть земное притяжение и все стремиться вниз к земле. Вот поэтому необходимо создавать компенсационные зазоры от таких провисов в том числе подразумевая что со временем металл устает. Поэтому в вашем случае делаете зазор на лини цоколя и делаете зазор на линии старта основной стены.
    В моем понимании крепить жестко это когда палка приколачиваться непосредственно на стену или приваривается или прикручиваться. Поэтому делайте зазоры внизу в 2,3,4 см и соблюдайте шаг разметки 40 по осям горизонта и 70 по вертикали.
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    День добрый. Несколько вопросов.
    Белую джей-фаску монтировать только в джей-рейку, или допустимо в финишную? Как правильно?
    Стыковать джей-фаски внахлёст допустимо? Не сильно пучит? или только в стык?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в финишный профиль с просечкой фаски.
    В нахлест, заводите одна под другую на 3-4 см.
  8. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Как Вы обрезали край кронштейна, выступающий за профиль? https://www.forumhouse.ru/attachments/2927171/
    Попробовал отогнуть край у такого же уголка 90х55х50х2 - нереально без тисков и молотка...
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    УШМ
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Простите, не уловил... Вы всегда рекомендуете использовать такой "уголок" или допустимо использование стандартного подвеса для профилей для гипсокартона? Еще вопрос. На стене высотой, например, 5 м нужно ли вертикальную стойку обрешетки раскреплять как-нибудь еще или она спокойно будет держаться и нести все нагрузки от сайдинга на подвесах установленных с шагом 700 мм (как Вы рекомендуете)? Спасибо.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Хотел применить этот метод, но побоялся, что цинк обгорит. Аналогичная проблема есть при укладке металлочерепицы - производители пишут что УШМ нельзя резать, а все монтажники смело режут на страх и риск заказчика.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый день, нет, такого рода усиленный крепеж применяется при утеплении от 100 мм. Если у вас планируется утепление в 50 то применяйте обычный подвес, если будете применять подвес другого производителя например то обращайте внимание на толщину металла.
    Я рекомендую при высоте стен более 6,0 м подвязывать профили если на фронтонах то к обрешетке крыши, если на карнизах то пускать к примеру горизонтальную связь и дополнительно страховать обрешетку к ней. На 5 метрах не обязательно.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    работайте УШМ с диском 115-125, можно вполне аккуратно все обрезать не касаясь обрешетки, попробуйте это не сложно.
    Для того чтобы предотвратить факт саботажа работника и неумения работы с тем или иным строительным материалом вам необходимо всегда обращаться к инструкции созданной производителем или уполномоченной компании занимающейся производством сбытом и монтажом это материала.
    Например
    Если нанятый вами работник в ответ на вашу просьбу соблюдать инструкции к материалу начинает их портить рекомендую быстро взять крепкую палку и выгнать эту обезьяну с вашего объекта. Я не шучу, в ином случае его опыт работы вы будете оплачивать со своего кармана.
    Отчасти я указал свои наблюдения вот в этой статье и сделал упор на вашу ответственность, ответственность заказчиков на проводимые у вас работы.
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Есть ли у Вас опыт работы с акриловым сайдингом? Действительно ли он лучше защищен от выгарания/выцветания?
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Я опасаюсь за покрытие кронштейна, на нем цинковое покрытие точно подгорит и рез будет ржаветь. Потребуется дополнительная обработка места реза?
