1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне трудно давать корректный ответ на подобные вопросы так как его недавно стали применять из за разнообразия цветовой палитры, вам лучше спросить у
    Vapour
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Технический вы все верно вы рассуждаете, но у нас разговор идет не о кровле, о подсистеме и там эти процессы не так ускорены как на кровле которая постоянно бомбардируется осадками. Как вариант вам после того как пробежитесь с УШМ мазнуть антикоррозийным средством к примеру МОВИЛЬ, или подобным.
    PS В условиях города цинковое покрытие теряется со скоростью 1 мкм в год.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Не подскажите, из опыта, если фасад и цоколь идут в одну линию, то какой длины оптимально делать полку цокольного отлива? 100 мм - достаточно? Планирую заняться сайдингом этим летом. Делать буду сам и в одну каску. Можно в этой ветке вопросы Вам задавать? Мат часть, в предидущих ветках, отчитал от корки до корки...
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я делаю 50 мм, 100 на мой взгляд многовато, но это зависит от ширины отмостки, можно и 100 лишь бы проходу не мешало.
    Всегда пожалуйста, для этого ветка и существует, для популяризации легких фасадов. Вы желательно перед сообщением делайте фото проблемных узлов так будет проще реагировать на вопрос.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо! Да, ваши пожелания изучил в других ветках. Буду присылать с элюстрациями:hello:
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Возвращаюсь к цокольному отливу. На одном сайте производителя нашел вот такое фото отлива для цоколя со стартовой полкой для сайдинга. Эта правильная форма или слишком мудреная и не нужно такой формы отлив заказывать? Смущает верхняя полка. Отлив-со-стартовой-для-сайдинга.jpg
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    И еще возник вопрос. Стартовая планка крепится одним саморезом с отливом или идет над отливом?
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, Размер стартовой планки (Альта) и ширина крепления на отливе могут не подружиться. У меня ширина отгиба для крепления на отливе была 20мм. Крепил отдельно стартовую и отлив.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Понял, что стартовая крепится выше отгиба отлива. Да, отлив который я нашел по мойму перемудрен. Второй загиб лишний. Возможно его после фиксации отстукивают, но наверное это лишнее.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это неправильная форма, вот отлив, распечатайте фото с размерами найдите ближайшего листогиба и попросите загнуть именно по данной формуле (количество загибов и размеры на заготовке называется формулой)
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сначала вы выставляете линию отливов и закрепляете их, только потом прогоняете второй горизонт из стартовых планок со своей фиксацией. Очень важно выставить стартовый профиль строго по горизонту для нивелирования горизонта лучше всего подойдет лазерный уровень, дождетесь как будет смеркаться и отрисуете линию. Если есть нивелир с приемником то можно все сделать днем. Очень важно правильно закрепить стартовую линию, обязательно саморез не докручивайте 3-4 мм, старт должен быть в свободном ходе.
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, сээээкономили на мне 10мм.:( Спасибо за правильную формулу. :hello:
    Для "Начинающих" типа меня, горизонт отбить по ВСЕМУ периметру. Из-за ошибки уровня (у лазерников она тоже имеется) и немаленьких размеров дома, в случае выполнения обшивки "постенно", можно на стыке получить расхождение в Х. З. и далее мм, что будет не очень смотреться.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Не уверен, что надыбаю лазерный уровень. Думаю, воспользуюсь гидроуровнем. Вопрос по обрешетке вокруг окна. Где-то читал, что слева/права и сверху от рамы нужно отступить по 2,5 см, а снизу, для отлива, 4,5 см. А тут на днях посмотрел ролик где профик говорит про 8-8,5 см сбоков... Когда куплю сайдинг с сопутствующими профилями, наверное пойму на каком расстоянии ставить стойки, но если есть готовое решение, буду признателен. Уклон (откосы) от окна к профилю буду выполнять ОСП.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    По всему периметру не отбивается, уровень выставляется по рабочей обрешетке.
    Совершенно верно, аккуратная работа начинается с строгого горизонта (строительный ноль) Уличенные нивелиры довольно точны и дают небольшой разброс на больших отрезках
    И в данной работе это самое главное условие для качественно работы. Можно выкрутиться и пузырьковым ватерпасом но тоже нужен качественный не меньше уровня KAPRO. Как вариант пошукать по знакомым друзьям на разовую работу, особой нужды покупать такую вещ не вижу.
    красным отмечен 1 этап отбивки ноль, таких этапов 4
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    попробуйте найти пузырьковый не менее 1 метра лучше 1,2
    не рекомендую.
    нет, смотрите внимательно на мои посты https://www.forumhouse.ru/threads/299564/page-9#post-15531700
    нет, прикручиваете отлив и выставляете по градусу который задаете произвольно, но, что бы это было не фривольно и был соблюден угол для ухода осадков с отлива, фиксируете этот угол малкой и переносите на все последующие окна
    https://fotki.yandex.ru/next/users/zetvist/album/210372/view/850630
    ссылку на ролик
    верно
