1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    Добрый день!
    Вы подробно разъяснили порядок монтажа наружных откосов окна при монтаже сайдинга, а есть ли у Вас методика монтажа откосов Альта-Декора?
    Просмотрел видео монтажа от Альты, но никак не смог высмотреть куда вставляется откос декора? Предполагаю, что можно использовать П-образную стартовую планку от панелей ПВХ (?) или как-то иначе монтировать?
    На сайте Альты не нашел подходящей планки, а J-трим, судя по всему, широковата будет и панель откоса в ней будет болтаться.
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Несколько постов назад были вопросы по отбивке горизонта.
    Т. к. лазера нет я и делаю так:
    - сделал пузырьковый уровень длинной 3 м. Для этого взял прямой брусок 40×40 и прикрепил в середине скотчем пузырьковый уровень 30 см.
    - быстро отбиваю горизонты и вертикали
    - для успокоения проверяю горизонты по крайним точкам гидроуровнем
  3. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Усиленные подвесы из уголков, вы ставите парой или по штуке в разбежку? Видел такой подход (в разбежку) с аргументацией: они крепкие, можно съэкономить.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Видел на фото ТС, что кронштейны ставит парой... Самое первое фото в этой ветке.
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Посмотрите на 7 странице я задавал подобный вопрос
  6. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Бубузяка, с гидроуровнем поакуратней. Особенно летом. Имел в практике вариант: половина 10 метрового "Шланга" в тени, половина на солнце. В итоге: на 8 метров разница в 7 мм. Полежал пол часа в тени - всё хорошо.
  7. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Это не я спрашиваю...
  8. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, глянул фотографии. Это у Вас вводной кабель:ogo:? Рискуете, уважаемый! Так нельзя для любого силового кабеля:no:.
  9. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Спасибо всем "про кронштейны". Действительно, первые фото все показывают, забыл уже, кучу постов пересмотрел. Гидроуровень применяю с осторожностью. Если косит, еще раз проверяю пузырьком.
    Я на кронштейны купил перфоленту 30*1.5 по 10м в бухте. Режу советскими ножницами по металлу, зажатыми в тиски, а потом гну в приспособе. Выходит быстро, думал съэкономить время и ленту, да засомневался как-то. ;)
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Вы про что? Кабель который на полу крыльца? Нет, это не вводной.
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, на 2 фото (свес крыши). Не?
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Да, это вводной кабель. Что с ним не так? По требованию садоводства, провод должен просматриваться на всем пути ввода в дом. Да и делал это электрик садоводства. Кабель потом пойдет в открытую по сайдингу. Есть идея, по краю свеса заложить короб и к коробу подходить сайдингом... Но пока только идея. Если есть опыт, как "прятать" провода, дайте знать. :hello:
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, Элеххтрик либо дебил, либо хочет Вас сжечь. Тапками просьба не кидать, типа 40 лет назад, или 90% России живёт на пробках и про автоматы и УЗО (про остальное молчу) не имеет понятия. Посмотрите, что было из электроприборов 40 - 50 лет назад. Особенно обратите внимания на наличие импульсных блоков питания. Не буду в этой теме сорить, есть на форуме раздел Электрика, посмотрите. Там есть и варианты ввода в дом.
    https://www.forumhouse.ru/threads/49990/
    https://www.forumhouse.ru/forums/302/
    https://www.forumhouse.ru/forums/303/
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Простите, я не понял, что вас так мой провод беспокоит. У меня в доме стоят автоматы и УЗО. Электрик - профик! Вот ссылка на щиток в доме https://www.forumhouse.ru/attachments/1373511/
    А вот фото где на стене маленькая коробочка, внутри вводный автомат https://www.forumhouse.ru/attachments/3604343/
    У меня даже есть стабилизатор на 5кВа:aga: Все ОК! Не берите в голову. Не о том ветка. Где же наш гуру?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @chetvericov, Подскажите, приходилось ли Вам стыковать софит внахлёст? У меня терраса 8х4,5 м. Хоть вдоль стели, хоть поперёк, всё равно стыковать. А Н-профиля не люблю, не нравятся. Есть ли варианты? Софит пластиковый, белый, Файнбировский.
