1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur,:hello: ни в коем случае не хотел Вас чем-то обидеть. Дело хозяйское.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Вы меня не обидели. Просто написали бы, что по вашему мнению не так с проводом... И все.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да это более чем обязательно сделать, так как сайдинг стартует с пола.
    Подрезку сделайте ка нарисовал.
    нет, просто финишируете спиленный под угол сайдинг, а потом он перекроется J в которую вставиться софит.
    верно
    По кровельной обрешетке приспосабливаете направляющие поперек.
    верно
    верно
    Прошу прощения за задержку с ответами, я на объекте интернет слабенький, буду отвечать по мере возможностей.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне не нравятся эти откосы, в процессе эксплуатации они кривяться много стыков, если сделаны на дер обрешетку, на металло я пока не видел, цена высокая, как будет возможность выложу процесс монтажа.
  5. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Хочу уточнить фразу "просто финишируете спиленный под угол сайдин".
    Это значит, что:
    1. на фронтон вдоль крыши пришиваем финишный профиль в который вставляем обрезанный под углом сайдинг
    или
    2. финишная не нужна, обрезанные концы закроются j-профилем софита?
    Приходилось ли использовать для обрешки профиль от gyproc? Если да, ваши отзывы?
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Я понял, что речь идет о 2 варианте тк в финишный профиль торец сайдинга не войдет. А еще мне кажется что спиленный край еще перекроется металлическим профилем каркаса который пойдет по свесу. Ну а на эту стойку уже крепим j-профиль и вставляем софит. Правильно я понимаю последовательность работ в этой части здания? Или метал на стене делается одновоеменно с металлом на свесе?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    верно
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    толщина метала какая?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Софит нельзя состыковать внахлесть, софит стыкуеться через H профиль
  11. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @chetvericov, не могу сказать, руками не щупал :( Производитель пишет, что стенка 0.6, но предел прочности увеличивается за счет закалки и изменении геометрии листа. На след неделе сгоняю в магазин, покручу в руках. Меня подкупает, что шуруп входит не в плоскость, а в объемный профиль.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Металл на свесе делается одновременно с металлокаркасом на стене или после установки сайдинга на стене/фронтоне? Я в #236 посте размышлял на эту тему... Крутил вертел в голове ваш постулат, что ригель над окном нужно устанавливать на 30 мм выше уровня рамы окна и ни как не могу найти этому объяснение. Ведь с боков мы ставим стойки с удалением в толщину ОСП (если делаем без рассвета)! Приоконный профиль то одинаковый, что сверху, что снизу... Можно еще разок растолковать этот момент.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    хорошо
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @chetvericov, А что с моими вопросами? Ждать ответ?
  15. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    @chetvericov, приветствую!
    Подскажите пожалуйста, а допускается ли стыковка (наращивание, внахлест наверно?) околооконных планок? А то больно много в отходы идет - остаются куски по метру и более от каждой (
    Внешний вид не особо заботит - есть для этого задняя стена, где эстетика никому не видна.
