1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Как начнете делать решение появиться само с учетом почерпнутого теоретического опыта, а так у вас установка в корне не верная, вы не можете узреть обстановку в (целом) не зделав всего процесса от начала до конца. Чудес не бывает. Вы говорите что не пока не расставите все в уме по местам не принимаетесь, это означает что вы (скорее всего) ни к чему не притрагиваетесь (не хватает решительности), сегодня везде много специфики и вы просто физический не можете до конца раскладывать в голове все процессы. Главное начать.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    допускается, иного варианта нет, если длинна откоса запредельная то можно обойтись цельной планкой из металла, если пластик превышает 3,66 то определенно в нахлест.
  3. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Понятно. А фото правильного соединения у Вас случаем не завалялось?
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Тут я с вами не соглашусь и про мою решительность не нужно делать умозаключения! Просто скажите каркас на свесах делается одновременно с каркасом на стенах или после того как закончу монтировать сайдинг на фронтоне? У вас есть фото с каркасом на свесе подобном моему?
  5. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Уважаемые строители подскажите - В вент. фасаде воздух заходит с низу и выходит с верху, вот с верху, если я правильно понимаю, воздух выходит на чердак и для проветривания чердака карниз подшивают сайдингом с дырками, не помню как называется - так ли это или я всё не так понимаю?
    И если всё это так, а у меня карниз уже обшит профнастилом то наиболее безболезненный ход это прорезать отверстия в профнастиле и закрыть мет. решётками?
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Pirog, так у профнастила, сбоку через волну неплохо вентилируется думаю.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    фото нет, там просто нахлест делаете одну планку на другую накладкой 3 см.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    я всегда обрешетку для софитов делаю после того как заканчиваю сайдинг.
  9. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    У меня второй этаж - мансарда (каркасник). Стена со стороны комнаты: вагонка, пароизоляция, утеплитель, ветрозащита, доска, профиль которой я нарисовал.
    Вопрос: можно ли класть утеплитель на такую стиральную доску или лучше отшить и зашить ОСБ?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если я правильно понял и это рисунок улицы, можно.
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Виталий, здравствуйте! :hello: Есть ли в вашей коллекции видео/фото/просто памяти вариант крепления цокольного сайдинга и горизонтального в одной плоскости БЕЗ отлива между ними? Желательно НЕ крупнощелевой вариант. И второй вопрос: Альта - декор наличники и откосы на окнах и дверях. Хочется услышать Ваши отзывы, как профи. Скоро отпуск, переходим к дому. Не послушал Вас, делал баньку с лестницы (типа маленькая). Убедился на личном опыте, что это издевательство над собой и бездарная трата времени. На дом приобретены леса.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Задайте в поисковике тег БОРТ ОТДЕЛОЧНЫЙ НАЙЛАЙТ в картинках.
    Пока не работал, ничего толком сказать не могу. По личным ощущениям пока не нравиться, много стыковок, дорогие. Я предлагаю людям либо околооконный профиль, либо метал
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, борт отделочный - это выход. Спасибо! Осталось подогнать по цвету под Альту или выбрать из Найлайта. По ценнику Альта - декор (наличники и откосы) стоят прилично. Но... Крепление доборников поперёк, что сводит к нулю поправки на тепловое расширение при общей глубине откоса окна/двери с учётом обрешётки до 120 - 130 мм. Плюс отсутствие видимых щелей. Виталий, из практики, не загнёт/заволнит/завертолётит ли летом (окна выходят чётко на восток) околооконный профиль при размере окна 215Х215 см? :faq:
    Проём для монтажа Вы советуйте зашивать OSB-3. У меня зашито сухой шлифованной, окрашенной в 3 слоя Пинотексом рейкой 70Х20 мм. Материал - сосна. В месте примыкания к окну стоит ПСУЛ. За два года геометрия не изменилась. Есть ли смысл менять? При воздействии влаги и солнца ОСБ "лохматится" на ура. Причём, немецкий Егер намного "лохматее" нашей Калевалы.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет, если все сделаете правильно, пластиковые откосы через просечку, в металлических, если есть сомнение, сверлите при креплении отверстие больше диаметра крепежа. И имейте ввиду что наиболее стабильно от волнения ведут себя откосы белого цвета.
    никакого, подложка уже сформирована, делайте на нее. Я в своих ответах говорил про варианты где вообще ничего нет.
  15. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Спасибо:hello:, откосы белые. В качестве просечки шуруп 6х150. Шаг просечки 15-20 см. Держит здорово!
