1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Docke-r берг, сайдинг dоcke карамель
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Здравствуйте
    фото много, но нужной информации не увидел
    Мучаюсь выбором варианта закрытия СИП фасада. Сейчас уже смотрю пластиковые панели типа Альта профиль (т.е. не виниловый сайдинг). Видел что-то подобное в Леруа Мерлен и пр. стр. магазинах.
    Не увидел на форуме никаких отзывов о качестве, а это сейчас первично. Как ведет себя зимой, не трескается или не колется от небольших неудачных ударов?
  3. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Еще вопрос - кто нибудь использовал фасадные панели "Стоун-хаус"?
  4. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Длинным пазом крепим к стене, через мелкие отверстия крепим брусок - обрешетку. Получается скользящая конструкция, которая позволяет брусовой стене садиться.
    Какую нагрузку смогут выдержать уголки, на которые вы крепите панели в самых первых фото? Или там основная нагрузка ложится на вертикальный профиль? Заинтересовал такой вариант, т. к. это проще, чем делать обрешетку из бруска.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Мне бы хотелось что бы вы дальше развили мысль о креплении а потом я выскажу свои соображения. Сайдинг преимущественно крепится на вертикальный профиль ПП 60-27 и как вы планируете закрепить профиль что бы он еще и имел возможность ходить при вашем варианте пластины с проушиной.
  6. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Я говорю про обрешетку из бруска. На фото виден принцип ее реализации. При изменении высоты стены обрешетка остается неподвижной. В Вашем случае крепеж ведется на подвесы и усадка компенсируется за счет их деформации. Понятно, что так проще и быстрее, но какую нагрузку сможет выдержать этот профиль ПП 60-27, можно ли туда повесить что-то тяжелее сайдинга? Те же панели с плиткой или ОСП.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Спасибо за уточнение. Мы в своей работе практический отказались от деревяшки в качестве подосновы для обрешетки. Деревянный брусок капризный, при покупке на ближайших рынках отвратительного качества, геометрия спила кривая и в большинстве поеден или припущен грибком.
    Но бывает (редко) что клиент хочет утепление в 200 по улице то делаем перехлесты бруском, но это по договоренности.
    По текущему состоянию строевой древесины для внутренней отделки для брусового дома нужно выдержать не менее 3 лет в идеале 5, для бревенчатого дома лет 5.
    Все что делают раньше на свой страх и риск в том числе придумывая вот такие костыли которые вы привели на фото. Имхо, на второй фотографии видно что профилированный брус изначально был спроектирован без внутренней отделки, это они уже в процессе строительства навыдумывали и нагородили с обрешеткой. В случае с 2 фотографией видно что стены ровные и можно обойтись без пластин, Для отделки вагонокой или подобными материалами достаточно бруска 20*40 прибитого гвоздем, (для ровных стен) гвоздь даст обрешетке точно такой же ход. А смысла в этих глухарях прикрученных намертво под усадку я не понимаю, ведь после того как все зашьется вагонкой их нельзя регулировать. То есть идея бесполезная. И смысл применят такие мощные пластины под отделку из легкой вагонки.
    Мы еще дополнительно на высоких фронтонах подвязываем каждый ряд обрешетки к самому верху.
    Показатель работы этой технологии это отсутствие жалоб со стороны клиентов.
    Я бы имхо не рекомендовал. Все же у нас разговор идет о легких навесных вентилируемых фасадах. Есть еще тяжелые навесные фасады подконструкция под керамогранит коими отделывают общественные здания в городах вот там такие пластины как вы показали на фото, применяют.
    Если планируете весить что то тяжелее пластика то наверное стоит подумать о другой подсистеме.
  8. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    С этим полностью соглашусь, поэтому и заинтересовала Ваша технология.
    Себе на брусовой дом хочу вешать такую плитку
    Но маячить в три слоя обрешетку из бруска (2 под утепление, 3-й под вентзазор) совсем не хочется. В инструкции по монтажу этой плитки мастера крепят ее на подвесы. Но, как мне кажется, вся эта конструкция весьма тяжелая, хоть и опирается на фундамент. Что скажете, стОит ли так сделать?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У нас по технологии обрешетка не доходит до земли (отмостки) 3-5 см. Так что ничего у нас не опирается. В том и прелесть использования легких навесных фасадов. А подсистема из металопрофиля и подвесов придает обрешетке независимость и некоторую подвижность в сезонных колебаниях малоэтажных коробок домов.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Почитал эмоции тетеньки. Еще наплачется от своего балкона и деревянных палок спрятанных под панелями. Я более чем уверен в изменение геометрии стен от такой подосновы, Пройдут эмоции и начнутся суровые будни под названием дом ПМЖ в условиях нашего климата. Никакой практичности не стало у молодежи.
  11. Evbgsl
    Evbgsl
    Евгений
    Evbgsl
    Евгений
    Хотелось бы конструктивной критики. В чем недостаток "деревянных палок спрятанных под панелями"?
    Выбор любого материала для фасада сопровождается некоторым компромиссом. В данном случае - пластик. Не всем он нравится.
    Пиариться как строитель - одно, давать аргументированные советы для чайников - другое. Извините, но пока я вижу только первое.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дерево в рассматриваемой вами подсистеме будет довольно сильно подвержено напитыванию влаги, даже и при создаваемом вент зазоре. Как я уже на форуме неоднократно описывал, деревянный брусок будет постоянно забирать и отдавать влагу, постоянный процесс. Соответственно будет меняться геометрия и т д.
    Что бы если уже вам не надо совсем потом к вопросу притрагиваться, купите взамен брусков подсистему для к примеру керамо гранита, там вроде направляющие алюминиевые и пластины крепятся к дереву через паронитовую прокладку, не знаю сколько стоимость сейчас явно подороже чем профиля ГКЛ но поверьте оно того стоит. Это совет если вас и профиля не устроят.
    Если же остановитесь на деревянных брусках то озаботьтесь при покупке соответствующим качеством распила и влажности не более 12% если будет меньше 8% то можно ни чем не обрабатывать. Но это уже автоклавная сушка и цена выше.
    Извините не хотел вас обидеть, просто я по мере возможностей и абсолютно безвозмездно пытаюсь ограничить ваши ошибки в нелегком строительном деле.
  13. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Здравствуйте,
    Имею дом из пеноблока обшитый пластиковым сайдингом Sayga.
    Прикреплён поверх утеплителя к стоечному профилю для ГВЛ. Профиль крепится к дому на "расчёсках".
    В этом году пристроил сарай и есть необходимость интегрировать кровлю (односкатную) с фасадом.
    Проблемой для меня собственно является вопрос как завести ендову под сайдинг по диагонали и что бы потом резанная часть не стала протекать или разбалтываться.
  14. vania-rr
    vania-rr
    vania-rr
    Сокол
    Нет пока не снял, сперва хочу найти оптимальное решение потом уже кроить, резать, кромсать. А существует ли менее трудозатратный способ? Из серии как заменить повреждённую панель не снимая полностью весь сайдинг.
    А планка примыкания и есть то что я обозвал ендовой? Как я понимаю существует и пластиковая тоже?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас не ендова а односкатная кровля получится. Планку ставить металл однозначно.
    У вас в плане расхода панелей ничего не изменится, они только подрежутся на косую линию.
    Если делать по человеческий то надо разобрать. Нормальное примыкание без разбора не сделать.
    Да это и не долго.
