1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как поступить. Строю каркасную бытовку 6х3. Стены внутри между стойками каркаса будут утепляться. Снаружи по стойкам каркаса прибита доска 150х25 (сухая). Сверху степлером пристреляю ветрозащитную мембрану.
    1. Нужно ли мне под сайдинг делать обрешетку из профилей для гипсокартона, или можно сайдинг крепить прямо поверх ветрозащитной мембраны?
    2. Окна пластиковые вставить до обшивки сайдингом или после?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @yaroleg,
    1) да, можно без обрешётки
    2) до
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    ТС не рекоммендует делать без обрешетки. По фото видно, что бытовка основательная и наверное есть желание чтобы она простояла "вечно". Как я понимаю физику, под сайдингом будет очень резко меняться температура и как следствие выпадение конденсата, поэтому луше сделать обрешетку. Полученный вентзазор поможет лучше проветривать стену и удалять влагу. Но это только мои рассуждения:hello:
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! Нахожусь в процессе согласования заказа по сайдингу (материалу) с одной компанией и вот что обноружил, что сами панели они мне предлагает от Deke, а все порфили от Grand Line... Вопрос. Так можно делать, они подходят для Дёке? Какие могут быть проблемы при монтаже? Где лучше качество?
  5. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Wittur,
    В данном случае предлагается кроилово на планках. Подойти они конечно подойдут (по размерам). По качеству Деке лучше.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Обоснование?
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Подходят. На самом деле, в 95% случаев доборка и панели разных производителей совместимы (я не беру стартовую планку и какую нибудь экзотику типа высокопрофильных изделий).
    При монтаже проблем не будет.
    Риск, который потенциально есть - если не дай бог будет иметь место либо брак панели, либо неправильный монтаж с его зримыми проявлениями (волна, деформация), то любой производитель первым делом упрется в факт использования чужой доборки и попробует обосновать именно этим. Придется доказывать, что эти вещи не связаны.
  8. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста. Начинаю отделывать сайдингом дом с утеплением 50 мм. Фактическое углубление окон относительно сайдинга получится около 8 см. Нужно ли предусматривать установку водоотливов на окна или достаточно ограничится использованием околооконных пластиковых профилей? Если необходим водоотлив, то его установку необходимо выполнить до монтажа околооконных профилей или можно выполнить на завершающем этапе?
    И еще вопросик: цоколь планирую оббивать профлистом. Профлист получается на одном уровне с сайдингом (сайдинг возможно монтажить от профлиста как бы внахлест). Нужен ли в таком случае подобный водоотлив вдоль всего дома?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Lobotom666,
    Отливы необходимы в обоих случаях. И в обоих отливы лучше поставить до производства основных работ (удобней)
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @chetvericov, подскажите, на что опираете отлив при выступающем цоколе? Типа как у Вас на фото, только выпирает больше
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    На фото подоконник...
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    :)] я бы сказал отлив, но мы то смотрим еще ниже...
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    желательно делать обрешетку.
    До обшивки сайдинга.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все фасонные элементы для сайдинга практический унифицированы по размеру проблем с монтажом возникнуть не должно, а там смотрите уже по виду качеству и цене. Лично мне из доборных элементов нравится по качеству mitten.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Обязательно ставьте отлив. Отлив ставится до установки откосов. У меня в альбоме или здесь в ветке даны рекомендации как последовательно оформлять окно.
