1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    на фото отлив наружный околооконный.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    я имел в виду отлив цоколя, но понимаю что решение такое же?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    цокольный отлив ложиться непосредственно на цокольные панели, если таковыми отделывается цоколь.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Согласен;)
  6. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Приветствую! Вот ведь помню - что спрашивал, а где - забыл (
    Повторю вопрос - очень интересен момент, когда отделка переходит с внешней стороны стены на террасу - как приделать перила к стене?
    Закрываем ее сайдингом
    а как приделать то теперь ограждение террасы к стене
    DSC_0995[1].JPG ?
    Красивого решения никак не придумаю. Подскажете что нибудь?
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Здравствуйте. Нужна профессиональная консультация по теме сайдинга. Имеем вот такой домик. Хочу все заделать сайдингом-в строительстве новичок, поэтому вопросы уровня чайник. Ответьте пожалуйста если не затруднит.
    1. Цокольный сайдинг требуется делать сразу или же можно после основного поставить.
    2. будет слой утеплителя на первом этаже, и два слоя на втором-как лучше вешать на крюки или рейки проставить? Он ведь просаживается со временем, наверно лучше вставить между рейками40/50, а потом сверху либо также редечки 20 е пустить как обрешётку либо профиль.
    3. сначала делать основное по стенам или отвесы на крыше, карнизы?
    4. если длина стен по 5,5 и 7 метров как лучше распределить панели-может проги какие есть дизайнерские, чтоб заранее продумать все моменты. Лучше стык в стык или с н-планкой соединять.
    5. как облицевать косой свес как на фотке? везде инфа только про прямые карнизы
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сначала крепите перила, потом делаете обвод к примеру джей профилем и обводите сайдингом. Но я бы посоветовал вам сделать варное крыльцо, это надежнее и быстрее в отличие от дерева которое через некоторое время придется переделывать, и можно не заводить перила за сайдинг.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А что это перила? Профиль? Варное крыльцо тоже не понимаю. Почему дерево придётся переделывать?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    обрешетку поставьте сразу панели на цоколь можно после повесить.
    крепить на крепление для термоизоляции
    сначала стены, потом подшивка свесов.
    попробуйте воспользоваться воображением. Для соединения сайдинга лучше всего подходят H- профиль.
    вы сами планируете заниматься монтажом или?
  11. RasmmuS
    RasmmuS
    RasmmuS
    Спасибо! А есть фото примеры такого решения? А то слабовато с фантазией становится в ходе подзатянувшейся стройки)
  12. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Да сам хочу попробовать. А какой сайдинг порекомендуете? Из недорогих и не самое г
  13. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А я понял про варное крыльцо, я позже планирую пристрой типа веранды или террасы сделать-спереди до второго этажа сайдинга не будет.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @Максим1801, будут фотки, как обшили окна-двери крепежом от Альты?
  15. Lobotom666
    Lobotom666
    Lobotom666
    Подскажите пожалуйста, на сколько является обязательным устройство гидро-ветрозащиты при установке сайдинга?
