1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Молодец максим, мои советы не проходят даром, по поводу безопасности и строительных лесов. А как окна оформлены можно поблизости глянуть?
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Виталий:hello:, не знайте, что за изменения произошли с сайдингом Альты.
    Вопрос вот в чём: нижний край панели на сайдинге, купленном весной заходил плотно, но позволял панели относительно свободно перемещаться по горизонтали. Панели, приобретённые сейчас, немного модернизировали. Низ заходит очень плотно, для перемещения панели по горизонтали необходимо приложить немалое усилие.
    По окнам, после выходных.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    QUOTE="Максим1801, post: 16360132, member: 709391"]@chetvericov, Виталий:hello:, не знайте, что за изменения произошли с сайдингом Альты.
    По окнам, после выходных.[/QUOTE]
    Как правило после производства панели лежат на складских площадях где температура не очень соответствует хранению но в сухом месте и не под солнцем, летом панель размягчается становиться более пластичной и удобной в работе, в вашем случае ничего страшного не произошло. Температурные зигзаги.
  4. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Какими саморезами нужно крутить подвесы к ОСБ? Будет держать вент. фасад 9 мм. лист?
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    примерно такие
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, :hello:, весь прикол в том, что края панелей более жёсткие именно сейчас. защелкиваются с усилием. Плюс ещё одно различие: на более ранних панелях отступ от края (срезы вверху и внизу с обоих краев) 4 см, что было не совсем удобно, приходилось немного срезать, на новых 5см:super:.
    Фотки окон: DSCN2182.JPG DSCN2183.JPG DSCN2184.JPG
    Околооконная планка внизу всё равно немного изогнулась. Где-то про похожую лабуду уже писали.
    Саморезы для подоконника поменяю на крашенные (белые). DSCN2185.JPG Подоконники решил не менять, заделаны хорошо. Выступ за пределы сайдинга около 2 см.
    Стенку закрыл, остались свесы и переезжаем на противоположную. Там окна 212Х212.
    Стык Н-профиля по рекомендациям Альта-Украина. У них инструкция гораздо лучше.
    Бликует сайдинг. На фотках как будто кривой.
  8. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Максим, скажите, какВы выравнивали направляющие относительно плоскости стены? Они же тоже дрлжны быть на одинаковом растоянии от стены? Вам немного проще, мы еще утеплитель на стены лепим
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @dubohek, а почему они должны быть на одинаковом расстоянии? @chetvericov где-то писал, что весь смысл фасада в его ровности. Я выставлял по отвесу и хорошему уровню чётко по горизонту (лезерником) и вертикали. Разброс на высоту дома (9 метров в коньке и 11,5 длины) составил около 3 см, хотя думал, что всё ровно. Регулировочными винтами и вытягивал эти 3 см. Самый долгий процесс - выравнивание и установка системы. Всё остальное - в разы быстрее. Сам процесс уже описывал. В кратце повторюсь: мне было удобнее ставить в такой последовательности: углы, окна, делим на ширину правила и выставляем так называемые опорные профили (или маяки), а по ним, приставив правило - всё остальное. Нижний ряд по шнурке аналогично. Затем сверху правило и заполняем остальными направляющими.
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @chetvericov, Добрый день! Возник вопрос (и не один, но по порядку). На фасадной стене будет два Н-профиля. С местом прохождения центра профиля определился. Как организвать подконструкцию под него. Вертикали с шагом 400 уже стоят. На эскизе (сори за качество!) показал удаление планируемой оси Н-профиля от оси вертикалной стойки (не от края профиля!). Можно ли делать горизонтальные связи от стойки до стойки, или расстояние слишком велико и нужно пускать дополнительную вертикаль (у производителя написано, вроде можно)? С каким шагом должны идти горизонтальная обрешетка?
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Максим1801, Добрый день! Очень круто сделали окна! Если можно, выложите фотки поэтапного подреза околооконного профиля (напримере следующего окна). Спасибо.
  12. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @chetvericov, Другой вопрос. Сделал обрешетку фасада до уровня фронтона. Есть идея производить наращивание стоек позже, когда уже не смогу монтировать сайдинг с лестницы и установлю леса. Не воникнут ли у меня проблемы со стыковкой этих направляющих тк наращиваемый кусок будет отпилен нужной длины и нависающая кровля может помешать стыковке? Или возможно одевать профиль на стыковочный элемент отклоняя его в бок? В зоне окон пару стоек придется сразу поставить иначе не закрепить будет верхнюю горизонталь. И еще, у дёке сказано, что крепление наружного угла осуществляется с шагом 200-400 мм. Разброс большой. С каким шагом Вы это делаете? Спрашиваю, тк на углах здания еще придется горизонтальные элементы ставить, вот и пытаюсь понять их шаг. Спасибо!
  13. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, не обещаю. Трабл со временем. Постараюсь.
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Спасибо! Полюбэ
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приехали м
    Приехали монтажники во главе с обезьяной которая участвовала в этом монтажном шабаше и сказала клиенту да мы установили криво и косо но переустанавливать будем только за деньги.
    Задал обезьяне вопрос а почему вы сразу не поставили все ровно и по правилам монтажа в ответ услышал невнятное мычание и гуньдеж в свой адрес, две обезьяны из прайда фирмы *контур* походили по комнатам подергали ручки у шести криво поставленных окон и уехали восвояси.
    Был сделан очередной звонок диспетчеру по рекламациям (кстати если у оконной шаражки есть подобная служба значит у них нет своего штата монтажников и все установки делает разово наемная бригада) на том конце провода диспетчер Виталий все выслушал и сказал что все передаст руководству и они примут решение и позвонят мне.
    Звонка с их стороны я так не дождался, позвонил им, мне сказали на том конце провода (что вы все клиенты бяки:( и плохие:mad: а мы фирма:|: и вся в белом:love: и все хорошие:pioner:),шутка. Во общем итог печален, руководство отказывается оплачивать дополнительную переустановку и отказывается нести гарантийные обязательства (установка окон производилась в декабре 2015 года с последующей гарантией в шесть лет.) Вот такие дела в Рассеюшке с рынком услуг происходят, за ваши деньги вас же и имеют.
    Предложил клиенту подать на шаражку в суд, но клиент пенсионер и сердце схватывает и боится связываться с ними.
