1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Бубузяка, Не понял фразу: "это что бы гарантированно положить стойку на верхнюю горизонтальную". О какой стойке идет речь?
  2. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Ту, что упомянается в вашем вопросе. Она несет рядовой сайдинг над окном. На рисунке в верхнем левом углу. Ее можно заложить внутрь горизонтальной (это правильнее), а можно привинтить снаружи. Ведь она длинее вниз чем мы видим? Часть ее скрыта вертикальной стенкой надоконной горизонтальной. Т. к. горизонт еще не выверен - нет крепежа.
    Если речь о другом, тогда я не понял вопрос про подрезку. Поясните на фотографии.
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Да, я спрашиваю про этот узел. Мне было не понятно почему нужно подрезать вертикали (которые на вашей фоке в левом верхнем углу) на 30 мм в верх, т. е. выше уровня края рамы окна. По мне так это много. Конструктив мне понятен.
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если горизонталь не поднять на 30 мм в верх, то околооконный будет не закрепить на этой горизонтали тк перфорация (у околооконки) на высоте 86 мм, а пирог ОСП (12)+профиль = 72. Тогда не понятно как на фото получается прямой угол у ОСП и окна?
  5. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Гвоздевая околооконки ставится на стойку о которой мы говорим
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    С учетом того что шаг стоек 400 мм то крепление будет в 4 точках, при окне 1200 мм. Этого достаточно? А если основная стойка (крайняя от окна) смещена в сторону, например на 200мм, как крепить околооконку?
  7. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Я не готов ответственно заявить о расстоянии между гвоздями околооконки, еще не добрел, пока оформляю жестью и рольставнями, но "Н" и "углы" вешают на 200-400 мм.
    Добавьте элементов переплета. Картинка из ответов ТС. Я добавил красных кусочков профиля, синим нарисовал околооконный элемент, желтыми точками саморезы.
  8. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @Wittur, посмотрите еще раз ликбез по оформлению окон на стр. 9
    Правый верхний угол. Видна ступенька лестницы, о которой я писал выше.
    Центр. Сплетение профилей, для обеспечения крепления декор. элементов
    Центр. Уширение профилей для гвоздевых пластин.
  9. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Не знал, что угловые элементы можно ставить на редкий крепеж. Углы делаю так:
  10. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Фото иллюстрация. Околооконки нет, "размазал" угол.
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Бубузяка, Спасибо! Идею понял. Теперь пойду практиковаться;) И спасибо, что не пожалели времени на объяснения. :hndshk:
  12. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @chetvericov, какую водосточку выбрать: пластик или жесть?
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Лучше металлический водосток.
  14. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    @chetvericov,
    Здравствуйте! Сможете подсказать по металлическому блок Хаусу?
    В угловом элементе сайдинга заводских отверстий нет! Т. е отсутствуют для теплового расширения необходимые отверстия. В инструкции вообще не говорится про крепление горизонтальных элементах саморезами с зазором 1-1,5мм. Верно это утверждение (https://fasad-prosto.ru/sajding/metallicheskij/otdelka-metallosajdingom-svoimi-silami.html#montazh-komplektuyuschih) - Все элементы должны плотно прилегать друг к другу, не должно быть слабины или свободного хода элементов, так как это может привести к вибрациям и дребезжанию фасада при ветровой нагрузке. Производя монтаж металлосайдинга своими руками нет необходимости в устройстве определенного зазора при затяжке саморезов как при монтаже ПВХ профилей.
  15. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, :hello:, чёёё раньше не скинули сростки углов и Н - профиля? :faq:. Сделала по инструкции. Получилось мало заметно, но на тёмном сайдинге. Выходные прошли плодотворно. Скорость, опыт и разные решения на упрощение строительства светлого будущего в темном цвете приходят с объёмом сделанного. Перечитываю свои первые вопросы в теме сайдингостроения и удивляюсь их незначительности. Короче, надо брать и делать, включать мозг и всё получится. По сложным вещам на этой ветке есть гуру, помогут. Очередные фотки:
    Если крепление пластины находилось на значительном расстоянии от J профиля, ставил обрезки крепления на необходимые расстояния, естественно, его выравнивал.
    Одна стенка готова. Цоколь и отмостку на следующий год.
    Скорость заметно увеличилась. Опыт приходит с объёмом.
    Расчёт сайдинга проведён успешно. Обрезков панелей почти нет (единицы см). :victory::victory::victory: Доборники - околооконная планка и углы немного остались.
