1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @Максим1801, какой утеплитель у вас на цоколе стоит?
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Бубузяка, Технониколь. Аналог Пеноплекса типа с графитом. Стоит третий год. Полёт нормальный. Боялся, что на солнышке посыпется.
  3. Andrey Iss
    Andrey Iss
    Andrey Iss
    Казахстан
    @Максим1801, В соответствии со Стандартом на изделия типа пеноплекс ставят защиту
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Andrey Iss, не вопрос, дополнительная пара рук не вырастает, :no:в сутках больше 24 часов не выходит. :(Поставлю на следующий год ещё 40 мм на клей, предварительно пройдусь крупной наждачкой или металлической щеткой (вопрос ещё не прорабатывал) и цокольную панель.
    Кстати, полоска внизу сайдинга - Тайвек Софт, УФ стойкость которого заявлена 4 месяца, стоит третий год и ему не поплохело (всё равно отрезать).
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @chetvericov, подскажите, как оформляете отделку, вокруг газового коаксиального выхода через стену?
    И спасибо за инструкцию по отделке окна:hello:
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Подрезаете панель по окружности выхода, по уму нужно найти центр трубы и вырезать круг с зазором 5 мм. Вырезать можно как коронкой так и лобзиком про заранее отмеченному радиусу.
  7. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    @chetvericov, есть рецепты изготовления фронтонных вент. решеток? Смотрел готовые, красиво, но уж очень дорого - от 2400 :(
    Есть смысл городить из перфорированных софитов?
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! Есть два вопроса. 1 касается создания закладных. Вот, например есть розетка. Как предусмотреть ее финишный крепеж на поверхности сайдинга? Заложить брусок, поверхность которого будет заподлицо с поверхностью стоек? И 2 вопрос. Рядом с дверью есть окно. Расстояние между ними 125 мм. Решил обойти их при помощи профиля, что крепят на лобовую доску (кажется называется J-фаска). Что скажете? Есть противники такого решения? В промежуток смогу сайдинг вставить?
  9. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Бубузяка,
    Я не @chetvericov, но...
    Из софитов делать теоретически можно, практически - софиты не предназначены для мест, куда солнце будет попадать. Выцветут нахрен.
    Тут всё внешне сделано крайне эффектно, но ведь года за два-три уйдет в серый, а потом начнет светлеть...
    И фальшставни, и разделительная линия между этажами, и фаска...
    Энергию такого мастера бы да в мирное русло, да еще бы в соответствии с инструкциями...
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Бубузяка, я прямоугольные делал из решеток радиаторных. 300 руб шт.
    Обрезал в размер, они разбираются, изнутри москитную сетку на клей расплав.
  11. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я полагаю у них есть свои инструкции, вот их и надо придерживаться.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ниже уже ответили, в принципе можно использовать даже деревянную створку жалюзийную, только покрасить ее хорошей краской, можно подобную и пластиковую найти но с выцветанием могут быть проблемы. Лучше купите Мид Америка не пожалеете, вам там немного надо 2-3 шт. Прверенные временем.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На доме свес не правильно оформлен, нет водоотводящего козырька, вода льется по софитам в джейку и накапливаться в нижней окантовке, вся эта красота не надолго. Делал человек без понятий.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    С решеткой норм вариант, а вот с софитами засада у вас, нельзя так наглухо закрывать фронтонные свесы, должен быть приток воздуха.
