1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    я обычно ставлю заподлицо между обрешетками кусок фанеры, буду ставить обрешетку на днях сфотографирую.
    Что околооконная что фризовая полоса одинаковые по смыслу, можно и ее смонтировать.
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Господа специалисты а подскажите как свесь делается-создавал отдельную тему но туды никто не заходит чето. Должен быть утеплитель в 10 см. Вопрос в следующем-сначала делать свес или как эт называется (покрывать софитами) или стену утеплять и сайдинг до крыши доводить? Спасибо откликнувшимся
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    1 утепление
    2 сайдинг (фасад)
    3 подшивка свесов
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    И это тоже.
    Я это фото себе сохранил как образец, когда человек делать нихрена не умеет, но к процессу подходит творчески:)
  5. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Нужно понимать, что у металла тепловое расширение примерно в 7 раз меньше, чем у ПВХ, и примерно в 20 раз меньше, чем у полипропилена.
    Лучше помотреть заводскую инструкцию по монтажу. Но, думается мне, до какой то степени утверждение имеет право на жизнь.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
  7. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Небольшой вопрос по фасадным панелям Docke-r.
    завершать отделку ими производитель рекомендует при помощи j-профиля.Дёке выпускает просто j-профиль и фасадный. войдет ли панель в обычный профиль для сайдинга или лучше применить фасадный?
    аналогичная проблема с околооконным профилем-возможно ли его применение совместно с фасадными панелями?
    спасибо.
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать постенно (в частности интересует вопрос по поводу ветрозащиты) ? В смысле сделать обрешетку одной стены, заложить утеплитель, закрыть ветрозащитой, закрыть сайдингом, а потом перейти к следующей стене ? Или нужно вначале обрешетку на весь дом, утеплитель, потом ВЕСЬ дом ветрозащиту, а потом постенно сайдинг? Во втором варианте просто леса чаще переставлять.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день, всем! Два вопроса. 1. Нужно ли подкладывать под оконный отлив ОСП, с опиранием на край обрешетки (ну как для откосов)? 2. Для фиксации цоколя. Можно ли прикрепить к вертикальной обрешетке профиль горизонтально, в нахлест, не испльзуя подвес, прямо насквозь саморезом? Так делают?
  10. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Еще, хотел посоветоваться. Одна контора предлагает изготовление оконных отливов по размеру готовых откосов, см. чертеж. Идея понравилась. Смущает только форма боковых "ушей", будут мешать околооконному профилю. Интересно, получиться их на месте подрезать аккуратненько, в глуину на пару см...
  11. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Мы так делаем. Обрешетка, утеплитель, мембрана, выставили 2 угла и сайдинг. Стену закроем, леса перенесем и дальше. По всему периметру леса дорого выходят.
  12. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Надо подшивать крышу софитами. Крыша простая двускатная. В инете много картинок как это сделать, но там варианты, если смотреть на дом спереди и сзади, то по углам крыши делают короба (они как бы треугольниками нависают под крышей),нам так не нравится. Есть ли еще варианты, чтоб эти короба (ведь в боковой свес крыши, софиты надо под прямым углом ставить) не бросались в глаза?
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Еще нет фоток по закладным?
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Вот! Делаю обрешетку первой стены и задумался как сделать угол на второй стене с утеплителем, чтоб этот утеплитель не попал под дождь, пока буду доделывать обрешетку этой стены.
  15. dubohek
    dubohek
    dubohek
    Московская область
    Закройте мембраной. мы когда одну стену отделывали, соответственно и на другую от угла, один ряд утеплителя пустили. И так же мембрану разматывали с заходом на угол (что б закрыть утеплитель).У нас венти батс, уже не один дождь выдержал.
