1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @chetvericov,добрый день! Спасибо за Вашу ветку, много полезного подчерпнул. Скажите пожалуйста, при установке цокольных панелей по ряду между соседними панелями оставляете зазор между панелями или вплотную, или подгоняете по зазорам лицевого рисунка? И вообще, есть ли какие-то тонкости, не прописанные в инструкции, до которых только опытом можно дойти (например, как у Вас, временное крепление саморезом по центру от возможного смещения при монтаже последующих панелей)? Спасибо заранее...
    р. s. Сейчас утепляюсь, на днях дело до отделки стен (цокольный альта-профиль скалистый камень) дойдет, не хотелось бы ошибок наделать...
  2. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Скажите пожалуйста куда профиля крепить будете? У меня тоже планируется утепление так же как у вас по горизонтальным брускам, только не пойму крепить к этим брускам или к стенам через утеплитель?
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    это первый слой плотность 45-50, 5 см, подвесы на брусок (плечо так меньше), затем второй 5 см, плотность 90, с прехлестом первого через подвесы нанизываю, затем ветрозащита, затем грибки, далее профиль вертикально с шагом 40-50 см по уровню, ну и сайдинг в финале...
  4. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Получается на подвесах будет вата 5 см, потом вент зазор 2-3 см,
    Это получается на подвесах будет вата 5 см, вент зазор 2-3 см и профиля 2-3 см, итого лапки профилей должны быть не меньше 10 см?
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    профиля можно пускать прямо по мембране, они пустотелые, стоят вертикально, вентиляции не мешают. Подвесы да, 10 см, оставшиеся 2-3 см на выравнивание, если стены более менее ровные, если нет, то 10 см не хватит. толщина подвесов у меня 1 мм
  6. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ещё момент хотел узнать как бруски к стене крепили-какой крепёж, с дюбелями или прям так и насколько в стену заходит, обрабатывали бруски чем нить или и так сойдёт?
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @chetvericov,
    писал уже;), начинал крепить на саморезы, не понравилось-долго и слабовато, стены не ровные, бруски пошатывались, дошел до гвоздей на 150 ими и прибил. Пролетел с подвесами:mad:, коротковатые. Стены к верху во внутрь завалены (что хотите, самострой первый раз коробку из дерева собирал, не пойму только когда собирали, вроде ровно было, может при усадке на шкантах сыграл, х. з., но что есть, то есть), до середины стены хватает, дальше нет. Одно радует сейсмоустойчивость у дома повышенная будет. На форуме встречал делают самодельные из 0,5 мм металла в два слоя сворачивают, видимо связано, что 1 мм саморез не прокрутит, а два по 0,5 легко, чтобы не сверлить отверстия. Буду колхозить.
    Что автор темы не отвечает, @chetvericov
    тук, тук... дайте совет по панелям...
    Да, брусок ни чем не обрабатывал, все и так деревянное:), стены в прошлом году на два раза какой-то огнебиозащитой пропитывал, с брусками заморачиватся не стал. Еще, брусок пилил 4,5 см толщиной, вата 5 см, при раскрытии упаковки 5,5 см, но с учетом неровностей стен, для лучшей прижимки - 1 см, пускай утепление будет 9,5 см, но зато без пазух, ИМХО...:hndshk:
  8. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Мне в керамзит гвозди не прокатит, наверно дюбель-гвоздями придётся, только на сколько в стену утапливать не знаю пока, советуют не меньше 35 мм, но наверно лучше больше
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ещё подскажите пожалуйста у меня дом из кбб, потом планирую утеплитель в один слой как на фото товарища, только у меня первый этаж утеплитель в 5 см, а второй в 10, изначально стены мансарды утоплены на 4-5 см относительно первого этажа, т. Е. Там ступенька. В оконцовке хочу вывести все в один уровень, но встал вопрос куда и как крепить профиля? Если к стенам-то на дюбеля или просто так и какой длины брать саморезы, или в деревянную обрешётку утеплителя-там не будет ли проблем с деревом и его усадкой или ещё чего?
  10. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @паша7571,
    Хдень.
    Первое, сходу - понятно, на фото не ваш домик, но пеноплекс на стене - это печалька...
    Второе, если крепить к дереву, то вопрос в том, насколько новый дом (будет ли гулять) и насколько дерево качественное (в первую очередь, насколько сухое). В общем случае крепить к деревянной обрешетке я бы не решился...
  11. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ну пенопластом я только цоколь планирую утеплять. Дому уже полтора года, надеюсь отстоялся уже и гулять не должен (наверно), а обрешёткам куплена прошлой зимой в конце 15, может конечно не хватит и маленько свежей придётся взять. Почему то хочется верить что бруски 3 м не будут гулять на сантиметры прям
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Домик мой- деревянный. Пеноплексом утеплен цоколь. То что на стене - это пристрой, верандочка из мет. профильной трубы, ЭППС остался лишний я его впихнул между профильной трубой, печальки там не будет. Брусок 5 на 4,5 крепленный на 150 гвозди. Если вытаскивать гвоздь остается на месте - вырывается брусок, так что надежно...внутренний слой 5 см, плотность 30-50 побоялся я его просто на грибки крепить, думаю через брусок в распор надежнее, второй слой 5 см плотность 90 только на грибки. Подскажите пожалйста, или ткните где посмотреть, особенности монтажа цокольных панелей альта профиль, или в общем, чисто практические примочки, например, зазоры между панелями по ряду?, выравнивать по рисунку или по уровню?, вроде отверстия не совпадают по обрешетке?, как последнюю панель в установленный угол завести? Буду монтировать сам в первый раз, хотелось бы
    косяков поменьше допустить:|:...
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Дело в том, что я работаю в компании - конкуренте Альты. Мне и так периодически прилетает от моего начальства за излишнюю вольность высказываний на ф/х и своего рода фрондерство. Если я еще начну рассказывать, как монтировать продукцию конкурента... Боюсь, меня не поймут:)
    Если нужны шашечки, то обратитесь к https://www.forumhouse.ru/members/1612072/.
    Если нужно ехать - то, пожалуй, ПСКвира, Четвериков и прочие квалифицированные монтажники.
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый вечер. Не дождался ответа ТС по закладной, сам выдумал. Вот так получилось.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Профиля и так висят на "жидких" подвесах, так еще к ними закладную...
    Я выше писал - на уголки перфорированные, с ними понадежнее будет. Да и доску необходимо было брать не 30 мм, а 50...
