1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Панели можно вынуть из замков и высвободить место под примыкание но придется собирать сайдинг сверху вниз и высчитывать панели на кривую что без опыта сложно.
  2. grog66
    grog66
    grog66
    Здравствуйте! Есть у меня для вас такой вопрос. инструкция по монтажу панелей "АЛЬТА" предписывает устройство обрешётки СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО на расстоянии 25 см и тд и тп внимание вопрос! Имею каркасный дом снаружи обшитый ОСП (фото) в выравнивании стен и наружным утеплении не нуждается, почему я не могу сделать под фасадные панели ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ каркас с шагом под высоту панелей из СУХОЙ КАЛИБРОВАННОЙ доски с подкладками в 1см (для вертикальной вентиляции) между ОСП стены и горизонтальным каркасом? заранее благодарен за совет.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я предполагаю что вы хотите горизонтально обрешеткой создать поперечную связку со стойками. Так то она так, но! Доска в горизонт даст вам со временем волну по плоскости, какая бы сухая она не была дом с годами утрясется усушится а так как у вас жесткая обрешетка все это отразится на подоснове. Имхо. Но и в этом случае у вас не получится жесткой связки так как будет присутствовать посредник в виде прокладки между доской и стеной.
    Безусловно мысль здравая и интересная но вот доска в горизонт мне не нравится. В этом и заключается мнение альты на предмет подосновы. У них там сейчас разработана своя система крепления, пытаются внедрить в ширнармассы но пока нигде в рознице не видел. Время покажет, все течет все меняется.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прошу прощения, что влезаю в чужую тему.
    Емнип, горизонтальная обрешетка под цоколь прописана у Найлайта в инструкции.
    С учетом того, что свои первые панели Альта благополучно слизала с указанного производителя по крайней мере в части дизайна - вполне допускаю, что можно и горизонтально поставить.
    Но у меня сходу два вопроса...
    Первое, непонятненькое.
    У Найлайта с края в правой части панели примерно на полвысоты есть "косое" крепежное отверстие. На-хре-на?... И связано ли как либо с тем, что обрешетку по другому ставят...
    Второе, чисто практическое.
    При вертикальной обрешетке шагом меньшим, чем длина панельки, захочешь - не промахнешься, панель в любом случае нормально встанет.
    При горизонтальной надо очень точно вымерять каждый раз шаг обрешетки... Нет, все понятно про семь раз отмерь, точность исполнения, культуру выполнения работы, но мне как то с детства ближе совет баскетбольного тренера про "не уверен - бей рикошетом от верхнего угла квадрата, щит исправит почти все твои огрехи в технике броска".
    Поэтому не совсем понимаю смысл создавать себе же лишние трудности...
    Если что не так сказал, заранее прошу прощения, в теме цокольного сайдинга я относительно малограмотен.
  5. grog66
    grog66
    grog66
    Тогда ещё вопрос: Возможно ли тогда устройство вертикальной деревянной обрешётки на на ветро-влага защиту с шагом 25 см, а не металлопрофиль на подвесах?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    приветствую @Vapour, всегда рады знающим людям обладающим информацией, не смог оперативно ответить шибко занят на объекте да и интернет слабенький.
    Я так понял из инструкций https://www.exteriabp.com/stacked-stone-premium
    они не парятся вент зазорами а шьют панели прямо на подложку из OSB или фанеры.
    Это косое отверстие тоже является крепежным отверстием
    Сделано не на всех коллекциях, предполагаю что какая то дополнительная фиксация 8 отверстие. Но это именно отверстие для фиксации панели. Наверное исходя из своих измерений и расчетов.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нет, так делать не надо.
  8. grog66
    grog66
    grog66
    Нет, так делать не надо. А КАК НАДО...
  9. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Подскажите плиз срочно - планирую начать обшивать фасад панелями Фаундри (в комбинации с вин. панелями Дюк) нужно ли ставить мембрану, если монтаж следующий:
    будут профиля (не деревяшки) и просто панель фасадная (т.е. будет обеспечен вентзазор)?
    И еще вопрос - если будет такой вентзазор, то нужно ли стыки панелей заделывать герметиком (паропроницаемым конечно) или лучше мембрану или вообще ничего не надо?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Желательно
    нет, или там в инструкции к панелям что то сказано про герметик?
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    только с целью перестраховки?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тут Все сказано пересказано.
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Да...еще одна ветка с километровой историей :ogo:
    потыкался, почитал конечно ... совет Ваш понятен, я так как раз и думал, ставить хочется мембрану.
    Получается, если ставишь мембрану, то закрывать герметиком стыки панелей (дом ОСП) не нужно?
    А если замазать сейчас стыки таким герметиком (например Стиз А) пока дом не обшит, он выдержит на солнце и т. д. или его нужно тоже сразу закрывать?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Думаю лишним не будет.
    Если вы его не оставите на следующий год до отделки, а так потерпит он.
    Я бы в вашем случае сделал на стену еще 50 мм утеплителя, закрыл все это мембраной. Слой утеплителя никогда лишним не будет.
  15. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    я неправильно написал выше - дом у меня из СИП панелей, поэтому утеплитель не нужен, проблема оказалась в том, что рассчитывал фасад под штукатурку, но в итоге отговорили
