1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Что Вы собираетесь вешать на свою закладную? Кондиционер? Тогда понятно. А я подготовил такие закладные под уличную розетку, датчик движения, led светильник. В углах под водосточку. И, полностью возведенный металлокаркас обладает очень большой прочностью. Выдерживает вес человека.
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Всем добрый день! Первый фасад сделал. Пока стоят леса хочу сделать софиты по фронтону. Вопрос. Угловой профиль сейчас почти доходит до свесов. Правильно я понимаю, что j-профиль не должен идти в нахлест с углоаым? Т. е. угловой профиль нужно подрезать и заводить под джейку? Это возможно делать по месту?
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Когда же выйдет на связь наш гуру, уважаемый ТС? Я уже и леса построил
  4. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, :hello:, не претендую на альма-матер:aga:, я J крепил ДО сайдинга фронтона, наружный угол и Н профиль подрезал с учётом температурного расширения. На свесы крепил 100Х20 строганную сухую обработанную доску со стороны стены (к ней белый J), посередине (у меня свес 75 см) и по краю (к нему J - трим). 20160829_1604151.jpg
    Извените, не художник.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Доброго времени. Ребят подскажите какими уголками или крепежами покрепче можно крепить профиля под сайдинг, обычные подвесы в 0,5 мм мне кажутся хлипкими. И какое расстояние между такими подвесами по одному профилю делается? Знаю что между профилей ставится 40 см, а вдоль одного тоже так или больше?
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Шаг 700 мм. Толщина подвеса, кажется, 0,9 мм. Для сайдинга достаточно.
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, :hello: Я делал так. На фотке более понятно. Подрезал болгаркой на малых оборотах аккуратно по месту. Естественно, подшивка фронтона по обрешётке (здесь её пока нет). Валерий на этой ветке форума предложил ещё вариант. Удачи! DSCN2114.JPG
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Валерий - это ТС? Если да, то он, как я понял не крепит концы сайдинга, а потом их поджимает софитом. Надеюсь я правильно его понял. Вы про этот вариант?
  9. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Wittur, Извените, :|::|::|:попутал. Осознал свою вину, меру, степень, глубину... :pioner:.Виталий. Пост № 166
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Может это будет полезным.
    Тут может что найдете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217224/
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем привет, извините работой отравился. Вечером буду начинать отвечать на вопросы. Делаю мягкую кровлю (гонт), порчу карму кровельщика.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Главное правильно стартовать, нюансов по правильному там много, главное рабочий ноль, панели ставятся вплотную я сначала монтирую линию жестко, шуруповертом, потом прохожу по линии и отпускаю саморезы крестовой отверткой что бы создать температурное расстояние.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    параллельно держите под рукой дрель со сверлом 4-5-6 мм и сверлите отверстие по обрешетке.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    доходите до конца линии не считая последней панели не прикручиваете еще 2 панели, подрезаете последнюю панель с учетом захода за угол и там в конструкции угла есть тупик вот до него не доводите 2-3 см, вставляете панель в предпоследнюю панель оттягиваете на себя вот эти три панели что дает вам возможность завести панель за угол, подравниваете нижние замки у панелей как тактильно так и визуально затем крепите.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    совершенно верно вы сделали, я всегда говорил руководствуйтесь здравомыслием и логикой и будет верный результат.
