1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    верно
    верно
    лучше бы конечно заранее подрезать, но если приловчиться можно и по месту.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Купите Кнауф подвесы они толковые, 0,9 мм.
    70 см
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    • Доброго времени суток, собственно так и получилось. Вопрос цокольные панели альта профиль скалистый камень -близко стоишь монолит, отходишь видны ряды, так и должно? или неправильная установка зазоров? Отдельное спасибо за подробное описание установки откосов. У меня стартовые уже были установлены для пластика и стартовый под отлив. Вместо подложки из ОСБ, вставил обрезки панелей а по ним откос в эти же стартовые. Конечно не так красиво как у Вас получилось, так и не смог у нас найти нормальные ножницы по металлу резал все болгаркой :( Обрешетку считал по разному, одну стену делал чтобы замки попадали на вертикаль (по серединам профиля 58 см) пришлось пускать горизонтальные связи на конец панелей, вторую большей частью по отверстиям (48см), горизонтальных связей поменьше, в основном по смещенным панелям (обрезки), где "волшебство" :) монтажа только по вертикальным связям? Фото выкладываю, может опытным взглядом увидите проблемы которых я не вижу и посоветуете пока на лицевую сторону не вышел. Отливы на окнах экспериментальные мне нравятся широкие жене узкие, муки выбора :), на широких капельник коротковатый только, воду лил капает на цокольный отлив, частично на стену при сильном потоке
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    К сожалению да, какие то коллекции смотрятся монолитно например, в вашем случае порядовка видна. Не переживайте как правильно через некоторое время перестанете обращать на это внимание.
    :hello:
    как правило этим никто не заморачивается, при наборе панели все же собираются в общий рисунок и составляют один общий ансамбль по стене + толщина панелей, особой необходимости ловить вертикаль обрешетки на стыках не было, иногда в особо проходных и ответственных местах делаем так, что бы с годами эксплуатации не продавили панели и не растрясли замки.
    Пока все ровно исходя из фотографий и окна тоже ровно оформлены, у вас там насколько я понял коаксикальный выход можно было бы еще 2 см подрезать по кругу.
    И на той же фото слева от окна не вижу профиля для подвязки панелей которые входят в откос, как правило эта обрешетка закрыта откосом и нужно с боков делать горизонтальные связи и на никх подвязывать вертикаль.
    функции отлива заключаются в сборе воды от окна и отведении от проема (сбросе), я делаю 3-4-5 см.
  5. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Ещё вопрос, из ходя из опыта подскажите как лучше соединять виниловый сайдинг на стене в 7 метров, внахлест или с использованием H-планок?
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На мой взгляд лучше через Н.
  7. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Эстетичнее или практичнее?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Практичнее, сайдинг вхлест имеет свойство со временем гулять на стыках, стыки немного приоткрываются не совсем эстетично и похоже на работу гастарбайтеров. Да и эстетика не очень страдает при использовании планки при условии что она архитектурно правильно привязана (расставлена) к стене по стене.
  9. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    А как сложить поэстетичнее? Я конечно понимаю что это дело вкуса, но на практике наверно есть определенные правила, при которых смотрится поинтереснее?!)
    Вот набросал пару вариантов какой вы бы выбрали?
  10. паша7571
    паша7571
    паша7571
    Казань
    Или сделать ещё проще?
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Можно еще цветом Н-ки поиграть. Особенно когда вдоль окон.
    Мне лично последний Ваш вариант глянулся.
    Тут еще дело в экономии или не экономии на обрезках может роль играть.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Все варианты рабочие, Н - лучше не выделять цветом. Либо проконсультируйтесь с кем то кто хорошо видит цвета и знаком с дизайном.
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! С возвращением на поля форума! На другой ветке задавал вопрос как к закладной прикрутить, через сайдинг, например розетку или уличный прожектор. Рекоммендации/ответы: через втулки или использовать элементы от Mid-America. У вас есть что посоветовать?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    прямо на панель крепите.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
    На панель сайдинга...? Я же его промну.
