1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    для цокольных панелей альта-профиль "Скалистый камень" заказывал околооконную планку (откос?) из металла с пазом для сайдинга 3 см - меньше не влазит. При установке наружная часть (обналичка) не выпирает, как раз покрывает сайдинг. Фото выше есть. На внутренний угол типа джей-ки из металла делал 2,5 см даже при подрезе изнутри нектр элементы рисунка раздвигали металл. Хотя заявленная толщина панели 2,3 см. Может чего то не догоняю. Для моих панелей если использовать паз меньше 3 см и срезать изнутри, мне кажется, плоскость отделки окна с прилегающими к нему панелями будет утоплена в стену либо под профиль в месте крепления отделки подкладывать что-то будет нужно?
  2. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    ага, это тоже смотрел. женщина-менеджер достаточно толковая была-на мой вопрос предложила и такой вариант, но с оговоркой, что у альты паз больше и панель Дёке там будет болтаться.
    металл мне не хочется, а из пластика коричневый цвет планки у ГЛ (Дёке только белый производит, да и цена %).
    совершенно верно. я уже прикинул, что под планку надо будет подложить полосу из OSB 9мм-тогда все будет ровно.
  3. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    Еще вопрос назрел. хочу вместо металлического отлива внизу так же поставить приоконную планку. видел, что так делают-смотрится неплохо. подготовил свое окно под такое дело и думаю -не великоват ли уклон? согнется так приоконная и что с ней потом может быть? WP_20160918_13_07_24_Pro.jpg
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    не самое лучшее решение, приоконная планка по форме согнута на 90 градусов для того что бы выгнулась под ваш угол нужно греть и выгибать. Оконный наружный отлив важная деталь у окна, окно довольно много собирает и соответственно сбрасывает воды, для этого собственно и ставят металлические откосы, пластик и примыкание от такой работы быстро пожелтеет т придет в негодность.
    великоват, можно приподнять горизонт на 1,5-2 см.
  5. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Бубузяка, Почему решили дом из проф бруса зашить сайдингом?
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Хочу услышать мнение профи
  7. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @Ivanov86am, Я не профи. На мой взгляд симпотно. :super:
    Один вопрос по водосточке на первом фото. Или выглядит из-за ракурса так. Ощущение, что если продлить линию кровли, то она упрется в желоб. Может я и не прав?
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Вроде все нормально с этим.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :) наверное ветер гуляет в доме, для профилированного бруса обычное дело. Ни делать не умеют ни укладывать не умеют и что самое интересное ламель для бруса ни отбирают толком ни сушат, дом пропитанный химическим клеем.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В целом все нарядно, единственно не помешали бы отливы на окнах, те что сейчас есть, стоят горизонтально. На цокольном отливе сделана слишком широкая полка и не сделан угол слива, вода будет постоянно стоят на полке. А так хорошо, на ровные линии приятно смотреть.
  11. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    На окнах и цоколе отливы с наклоном 2см на длину отлива, небольшое стояние капель есть на цокольном отливе.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Разделка трубы фальцевым методом.
    При снятии металличесского фартука взади трубы увидели расслоение рядового кирпича
    Решили прогрунтовать, оштукатурить и покрасить для закрепления ворота под выдрой.
    IMG_20160917_174740.jpg IMG_20160917_174753.jpg IMG_20160918_120012.jpg IMG_20160918_120042.jpg
    Труба 1700х400, пришлось листы схлестывать, на герметичность это не повлияло.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    Добрый день!
    Почти смонтировал панели Альта-профиль на одну (первую) стену дома. Терзает вопрос: для продольного расширения на панелях есть специальные метки для ориентирования при состыковки. О соблюдении таких торцевых отступов говорится и в Инструкции. А вот о необходимости соблюдать отступы при состыковке панелей по длинной стороне (по вертикали) в инструкции ни слова. Нет и аналогичных меток на продольных сторонах панелей.
    Какие отступы делать между продольными сторонами панелей и как их соблюсти?
    Смонтировал стену на несолнечной стороне, панели одну над другой ставил притык.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    не совсем понял вопроса, что значит по длинной стороне?
