1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно.
    используйте J-трим, внутренний угол здесь будет не очень уместен.
    Насколько я понял из фото у вас мансардный этаж советского типа. Джейки лучше всего разводить сверху с самого верха фронтона, подрежьте аккуратно сведите и прикрутите. Это работа творческая и требует творческого настроя;).
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Откосы в сталинке по фэн-шую :)]:)]:)].
  3. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Добрый день Chetvericov, подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
    Хочу утеплить фасад дачи 100 мм. с дальнейшей отделкой виниловым сайдингом. Прошу помощи, в вопросе монтажа подсистемы для сайдинга и утеплителя в моем случае. У дома есть выносные углы, а также выступающие кирпичи (так раньше делали для красоты). См фото ниже
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делайте (или вам сделают) все в одну стену, получиться где то 150 где то 50 мм, метраж маленький, не сильно потратитесь, зато дом будет теплый и нарядный без выступов и переходов. Дом у вас хороший хозяйский, только малость седин в годах набрал, но это дело поправимое).
    PS. кровлю тоже не помешает утеплить.
  5. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Спасибо, кровлю т. е. мансарду утеплил в этом году) Меня все таки интересует вопрос выступающих кирпичей. Утеплитель на них нормально не ляжет. Все таки придется наверно сбивать.
  6. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Проф. монтажная пена решит вашу проблему. Коэффициент теплопроводности как у утеплителя и нет пустот.
  7. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Это же сколько мне пены нужно на все стены?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Не надо пены никакой. Если утепление актуальный вопрос для Вашего дома, то мне кажется лучше
    Вот углы, тут засада. Но
    прокатит с разной толщиной утеплителя
  9. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Так и хочу, между углов 100 мм базальтовой ваты, на углы 30-50 мм пеноплекса, переход между домом и фронтоном, как получится.
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Пеноплекс нельзя, он не паропроницаем, под ним стена мокреть будет :(
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Если стены полностью кирпич проще перфоратором и болгаркой поработать, в принципе день работы, в развалочку. Зато потом никаких проблем. Если колодцевая кладка, опасно сбивать будет, только аккуратно болгаркой резать. Свесы маловатые при 100 утепления какое расстояние останется?
  12. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Стены полностью кирпичные. 100 мм только на первом этаже. Фронтоны уже утеплены изнутри. Так что там максимум 50 мм
  13. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Добрый день! Хотел бы уточнить вот какой вопрос по утеплению фасада брусового дома. Дом из бруса 150x150, планирую утеплить и обшить Альтовскими панелями. Вопрос вот какой, необходимо ли между брусом и утеплителем натягивать пароизоляцию?
    Информацию по данному вопросу встречал разностороннюю.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Все приходят к выводу, что ничего не надо. Утеплитель должен плотно прилегать к утепляемой стене. Ветрозащитную мембрану на утеплитель, потом вентзазор и панели.
    На сайтах производителей материалов для фасада, как правило, есть схемы по монтажу.
  15. id1054642
    id1054642
    id1054642
    @Rolandут, спасибо! Этот вариант мне ментально как-то ближе. Посмотрю еще конечно, но думаю буду класть без мембраны между брусом и утеплителем.
