1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В таком случае не надо никаких герметиков. Прокатываете мембрану ставите обрешетку и делаете дом красивым.
    Что бы совсем грамотно было можно стыки мембраны проклеить.
  2. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Просчитывал для себя утеплитель в програмке вроде на ТЕПЛОТЕХНИКЕ, так там 50мм чуток не хватило (надо 60), но по 100мм уже прога пишет что экономически не выгодно! А у нас ну нет базальтовых утеплителей на 60мм. Так что чуток не дотяну.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дублирую памятку для установки крюков водостока.
    Взлетная полоса для для разгона
    Крюк крепления желоба длинный, ASN L
    Шнурок
    Крюкогиб
    Пила
    Вентиляционная лента, отсечь возможность создавать птицам гнезда в подкровельном пространстве.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делаем разметку с шагом 50 по центру, от края 15 см, делаем запил на толщину крюка 2,5 мм
    Делаем разметку, на всю длину у меня получилось 15 крюков, На первом крюке находим метку от которой пойдет угол наклона желоба, в моем случае первая метка получилась высоко, особенность крюкогиба, от не проводим линию можно обычным угольником.
    маркируем их по счету, и на 15 крючке прибавляем солько нам надо см что бы задать уклон, Это очень важно, сделаете маленький уклон вода будет стоят сделаете большой уклон есть риск что вода будет переливатся. Поэтому есть для всего правила, я делаю уклон таким. На один метр задаю 5 мм (можно меньше).
    Первый поставили последний поставил и натянули шнурок.
    Потом все остальные строго по шнурку выдерживая между крюком и шнурком 1 мм.
    Получилось так
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    IMG_1953.JPG IMG_1954.JPG IMG_1955.JPG IMG_1956.JPG IMG_1957.JPG IMG_1958.JPG IMG_1959.JPG
    При кажущейся простоте вида этот дом был полностью раздет до внутренней обшивки и заново утеплен 200 мм с каркасом стен из OSB, кровля была полностью реконструирована с утеплением 200 мм.
  6. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Где ж такая вент лента продаётся, хотя уже поздно. Недавно закончил монтаж мягкой кровли, делая вент конёк, столкнулся с необходимостью применить сетку, ничего подобного в маркетах не нашёл, пришлось с металлической мучиться. Жаль, поздно.
  7. Serj888
    Serj888
    Serj888
  8. Serj888
    Serj888
    Serj888
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Ага, на волге стоит.
  11. Serj888
    Serj888
    Serj888
    И ендовы подтекали по всем четыре сторонам.
  12. Serj888
    Serj888
    Serj888
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Исправили.
  14. Serj888
    Serj888
    Serj888
    А какой пароизоляцией перекрыть чердачные помещение по утеплитель на минвате на200. Главная проблема образование конденсата под плёнкой.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
