1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Сергей17092013,
    Приветствую, в вашем случае необходимо смонтировать разделительную линию в виде например цокольного отлива, далее выставляется,
    Начальная полоса (металлическая): Длина: 2000 мм. Ширина: 45 мм. и производите монтаж панелей. Нижние панели просто подведете к низу отлива
    Либо как вариант, есть такой элемент борт отделочный, у найлйта точно есть. При таком варианте переход между панелями будет более эстетично смотреться, но цена.
    Либо использовать Н - профиль, но если панель позволит зайти туда по тощине, или уже совсем колхоз использовать J - профиль, только цвет подобрать.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    FOUNDRY GRAYNE 7,5
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фасонные элементы металл Pural Matt RR 20
    Угол наружный
    Планка откоса, ширина наличника 120
    Разделительный элемент, межэтажный
    Элемент завершения стены на карнизе
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фризовая полоса.
    Зашивка глухого фронтона мет сайдингом производства GL
  6. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    @chetvericov, Великолепная работа, от дизайна до монтажа! Здесь только :hello::super:
    Если не сложно, продублируйте пожалуйста фото в теме "красивые дома из фасадных панелей и сайдинга"
  7. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Маленькая поправка - Foundry это Foundry, Grayne это Grayne, т. е два разных производителя. У Вас на фотографии именно панели GRAYNE.
  8. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А не два разных бренда одного производителя?
  9. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Нет, это две разные фабрики, которые входят в холдинг Тапко.
  10. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Это где такой бред написан, в каком учебнике?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Для легких фасадов не нужно никаких разрывов, он наверное имел ввиду подсистему под тяжелые фасады.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Как цикл производства - очень круто! :super: Но...производственное (офисное) здание из горючего и дорогого материала, и не дешевого строительства (вся производственная цепочка от распила до возведения), да это золотой дом (без кавычек)! Интересно, как это будет все смотреться через 10 лет, когда руки-задницы посетителей и работников все залапают и протрут, вот уж "загляденье".:aga:
    Как постройка частного дома еще сойдет...для миллионеров. Интересно, как они проводку разводили и электро шкафы?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Agent0008,
    Просто хочется по человеческий порадоваться за людей которые будут работать в этом здании. Тут все прекрасно, от выборки материала до организации процесса. Полагаю подобное строение не очень дорого стоит по европейским ценам, там же нет бетоностроя кроме фундамента. тем более для компании которая занимается деревяшкой, что там может быть дорогого, химии ноль, лапа вечно наглого и жадного барыги со стиролами и формальдегидами там отсутствует, все дала матушка природа.
    Почему там все должно прийти в негодность, европейцы очень деньги считают, каждый вложенный цент будет работать по максимуму, полагаю фасады буду такие же, тем более они их получше наших обслуживают. Зато от запаха внутри можно сойти с ума, натуральное дерево в отделке умиротворяет.
    По поводу инженерки полагаю она скрытая, пирог идет толстый, в стеновых панелях оставили кабель каналы, это же проект.
    Можно только порадоваться за кампанию которая в подтверждение своего направления деятельности, подчеркивает свой имидж, такими прекрасными видео. И построено это не для тщеславных амбиций начальства а для ЛЮДЕЙ.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Разрывы нужны.
    Лёгкие или тяжелые фасады неважно, а линейное терморасширение/сужение металла никто не отменял.
    Курите альбомы техрешений.
    Например, сталь порядка 0,5 мм/метр, алюминий 1 мм/метр.
    Поэтому разрывы и делаются.
