1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Ksandr72,
    В данном случае лучше
    так
    или так
    Если хотите оставить такую конфигурацию свеса то используйте Н- профиль, правда что бы сделать аккуратно надо постараться.
  2. Ksandr72
    Ksandr72
    Ksandr72
    Орехово-Зуево
    Спасибо, буду думать!
  3. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Что значит на расческах? Какова толщина утеплителя ?
  4. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Подскажите пожалуйста за счёт большого плеча на подвесе нет ли его изгибания ? Тоже планируют утеплять 10 см. Базальтовой ватой. Думаю чем можно заменить данные подвесы. Лента интересный вариант .
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Планируется вентфасад по стенам, карнизы и свесы крыши хочется закрыть профнастилом. Никаких вентиляционных отверстий в нем не предусмотрено. Какой величины зазор необходимо сделать под профнастилом для достаточной вентиляции? Интересующие места обозначил красными перемычками и цифрами, а направление воздуха - зеленой стрелкой. Надеюсь, понятно.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @qlllp,
    Крыша какая, как утеплена на предоставленном рисунке, по стропилам или по П конструкции, что за дом не понятно многоэтажный или малоэтажный частный.
    На линии карниза прикрутите перфорированный мет софит.
  7. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @chetvericov, Дом один этаж и мансарда. Утепление не по стропилам, по П-конструкции, примыкание к карнизу холодное.
    Софит некрасиво смотрится, без него не обойтись? разве зазора как на схеме не хватит?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @qlllp,
    Предполагаемого вами зазора не хватит, на рисунке указаны места где ваша конструкция замыкается и при таком раскладе у вас получается три замкнутых пространства которые необходимо вентилировать. Внизу у вас должны быть полностью перфорированные софиты, либо делать сплошную линию шириной 100 мм перекрывать ее сеткой от насекомых и птиц, вот этот вариант не несет в себе эстетики.
  9. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @chetvericov, спасибо, понял вас. Софиты нынче недешевы... Еще рассматриваю вариант чередовать профнастил с софитами, ведь пластиковые софиты тоже не всегда на всём протяжении перфорированы. Но смотреться думаю будет тоже не айс. А полностью софитами закрыть в копеечку выйдет
  10. agv100
    agv100
    agv100
    А вот, кстати, вопросы по теории.
    1. Металлические откосы - вы прямо металлические с J-планкой используете, от металлосайдинга, или простые, и под них ставите "родную" J-планку? Я так понимаю, у грандлайна металлическая корабельная доска имеет ту же стандартную высоту, что и любая виниловая, почему бы и нет?
    2. Какие саморезы используете для крепления металлического кронштейна к дереву? Обычные оцинкованные из леруа, или какие-то особенные? Кронштейн планируется с вылетом 18см.
    3. Общий вопрос, не касательно сайдинга.
    Где бы посмотреть табличку, типа:
    Материал основания - длина вылета кронштейна - площадь основания кронштейна - допустимая нагрузка на кронштейн, чтобы вообще понимать, в каком диапазоне материалов можно выбирать не усложняя себе кардинально жизнь :)
    (к учебнику по сопромату Работнова просьба не отсылать, гы) .
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    этих отверстий будет категорический мало.
    разные есть перфорации. 1 перф 2 глухих, 2 перф 1 глух, 3 перф. Имеется ввиду что классический софит состоит из трех полос.
    Тут я уже не знаю, если нет средств на софиты может и не ввязываться в это дело. А экономия ни к чему хорошему не приводит.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Откосы металлические, финишная планка для мет откоса может быть и металлической может и пластиковой.
    Лучше конечно желтопассированные, но крепеж сегодня это лотерея, можете нормальные купить но в основном продают хлам. В основном крепеж китайский, гастарбайтеры на рынках стараются закупать самые дешевые что бы потом продать вам их подороже. Да и граждане из близ лежащих государств ничем по качеству от китайцев нео отличаются. Пользовался продукцией речинского метизного завода. Качество стало отвратительным. Особенно у фосфатированных.
    Погуглите, я ничего такого не встречал может найдете какие расчеты.
  13. agv100
    agv100
    agv100
    @chetvericov
    Судя по фото выше в теме, "околооконную планку сложную" (J-фаску большую) используете, так?
    Ещё вопрос, слабо освещенный документацией - там на фото в теме классная сетка от грызунов и прочих ос. А как она крепится к обрешетке, какая-то отдельная металлическая пластина? Ведь как я понимаю, если под цокольный отлив её просто затянуть, то и отлив криво встанет, и сетка может грыжу давать, не?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не совсем понял вопрос?
    Сетка обычная оцинковка, мелкоячеистая, чем меньше ячейка тем лучше. Тут весь вопрос в том что у вас можно купить на рынке. Крепление простое, нарезаете на полосы, крепите ее вначале работы на стене, далее весь необходимый пирог, и перед монтажном отливов ее подгибаете на обрешетку и уже по ней крепите отлив к обрешетке.
