1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    снаружи стропил на обрешетку.
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А что бы такое (малобюджетное) сколхозить на щель на крыше, между стеной и профнастилом, от насекомых?
    есть небольшой типа домик, каркасник с вагонкой, и утеплённая крыша, минвата-мембрана, да профнастил сверху (С8 или подобное).
    Разумеется, шабашники сделали по-минимуму - по периметру идёт вагонка, сверху положен профнастил. В итоге под каждой волной - просвет, куда прекрасно пролезут насекомые.
    чем бы закрыть, без глобальной переделки?
    Запенивать, как мне понимается, не есть гут. Ибо сейчас, если какой конденсат под крышей и будет - в эти зазоры всё прекрасно вентилируется.
    Есть дурная мысль взять ПСУЛ для монтажа окон (предварительно-сжатая уплотнительная лента, типа поролона с пропиткой и клеем по одной поверхности), но не знаю - до какой степени эта мысль дурная и стОит ли рассмотрения...
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    может нарисуете я не совсем понимаю о чем речь, или схематический покажите где проблема.
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @chetvericov,
    нарисовал.
    вид сбоку. профнастил идёт по обрешётке, под профнастилом мембрана, затем минвата, и тд.
    собственно, надо как-то закрыть пространство под полуволнами (а то хорошие ворота для насекомых и тд), но если просто запенить - то рано или поздно под металлом конденсат появится. крыша-профнастил.png
    вариант с ПСУЛ - наклеить (клеевым слоем псула) на металл снизу, повторяя волны (впритык к дереву). ПСУЛ расширяется, закрывает зазор между металлом и деревом, а затем нижний край псула поджимается/пришпиливается к вагонке. получается - насекомые не пролезут, вентиляция (по идее) сохраняется. По идее - ибо ПСУЛ, устанавливаемый с улицы, как раз и предназначен для защиты пены при монтаже окна (защита и от солнца, и от отмокания-пара путём выпускания пара наружу).
  5. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @chetvericov, большое спасибо за советы! Подскажите еще по такому вопросу: как лучше закрепить подвесы на каркаснике? стойки между утеплителем через 60 см, снаружи осб. В инструкции по панелям указано, что вертикальные профили необходимы с шагом в 40 см, т. е. подвесы к стойкам никак не закрепить.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас утепление планируется по внешним стенам? Если да то нашивайте горизонтальные бруски, в них впихивайте утепление, потом ветрозащита и уже поверх пленки монтируете подвесы. Дополнительно получите горизонтальную перевязку каркаса с утеплением и основу для подвесов.
    Даже если бы стойки у вас стояли через 400 мм то обычный подвес туда толком не прикрутишь он шире 50 мм (доска на торец). А крепление непосредственно в OSB, это не профессионально, динамическая и ветровая нагрузка потом расхлебают или могут раскачать подвесы в таком твороге из опилок.
  8. qlllp
    qlllp
    qlllp
    Челябинск
    @chetvericov, да я тоже так думал, насчет горизонтальных брусков. лишь бы не повело их, а за ними и всю подсистему вместе с панелями
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @chetvericov, спасибо за ответ, чуть потеплеет - займусь, пока насекомые не пожаловали)
    и такой вопрос, про тот же "типа домик".
    сейчас стены сделаны (из комнаты наружу) - вагонка - мембрана - минвата 100мм - мембрана - вагонка.
    за пару лет вагонка усела хорошо (хоть и была "типа сухая" и сразу покрашена, база плюс два слоя woodprotect).
    Потому идея - пустить снаружи атмосферо-стойкую отделку (скажем, сайдинг пластиковый), ну или ещё слой выдержанную в течение года у себя под навесом вагонку, чтобы уже не усаживалась так).
    И возможно - добавить ещё 50мм минваты...
    Посему:
    (1) надо-нет делать обрешётку под сайдинг (если без доп. слоя минваты)?
    (2) Если добавлять второй слой минваты - то мембрану с двух сторон минваты класть или только с внешней стороны, под сайдинг?
    (3) И в этом случае уже вент-зазор под сайдингом необходим будет однозначно, да?
  10. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Мне почему-то кажется затея бесперспективной. Наглухо все щели вряд ли получится заделать. Если им уж захочется к Вам в гости, найдут где пролезть/пролететь.)
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Rolandут, это тоже верно, но чем меньше открытых ворот - тем ниже шанс, наверное...)
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Купите сухие остроженные, они уже на трех метровые отрезки напилены, прикрепите их хорошо, подвесы скомпенсируют хождения, самое важное в этом вопросе изначально сухая древесина. Все же это не основная обрешетка а косвенная.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хорошая идея, а какой сайдинг?
    А смысл, что бы потом прийти к той же печке от которой сейчас танцуете.
    Обязательно, обрешетка это подоснова, она, если на подвесах независима, и самое главное ровная. Не факт что стены у вас вертикальные, обрешетка даст возможность все выровнять.
    С одной стороны на утеплитель. Вообще можно и без мембраны обойтись используя утеплитель высокой плотности, но все равно пыление утеплителя вблизи стены происходит, поэтому лучше сделать.
    да, обязательно.
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ещё даже не вникал толком, видел пластиковый сайдинг в леруа (какой-то совсем уж хлипкий), да видел какие-то евро-панели "под дерево" с чем-то жёстким изнутри, но там ценник негуманный был...
    Что-то путное посоветуете?
    Та вагонка, что была пущена в дело, никаким образом не похожа на "сухое дерево". Усадка за полтора года - порядка 6-10мм на высоту одной полосы вагонки.
    потому мысль - если взять "похожую" вагонку, разложить под навесом и оставить на год - она ж усядет тоже, или нет? Или не заморачиваться и не тратить время на это "сомнительное мероприятие", а сразу сконцентрироваться на предыдущем пункте?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В этой помойной сети не стоит ничего покупать, от слова совсем.
    Сайдинг любой, кроме произведенного в России, из хороших середнячков mitten или kaykan из лучшего по качеству это FOUNDRY или GRAYNE.
    В печь всю эту деревяшку на фасаде, одни проблемы и финансовые траты, кажущаяся простота и доступность потом оборачиваются постоянным обслуживанием этого живого и веселого материала. Производители красок, замазок, колеровок и прочей дребедени и местные барыги перепродажники, не отстают в коррекции цен в большую сторону. Если строение большое и высотное то все усугубляется еще наемной силой для обновления фасадов ну или как вариант ползать под старость по фронтонам и подкрашивать с лестницы.
    Дерево можно использовать на фасаде если это небольшой локальный объем и вы внутреннее будете готовы обслуживать его. Во всяком случае что бы хотя бы высота была доступной для окраски.
