1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Serj888
    Serj888
    Serj888
    А сами что посоветуете на всех ресурсах слишком много материала а что именно вот в чем вопрос. И как выбрать нужный и надёжный материал и не нарваться на разводил?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Работа идет.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Учимся обходить трубы
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Скандинавский вариант
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Процесс идет
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пластина 30*1*400
  8. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    chetvericov. Можно уточнить, 4 см это ширина пластины?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это перфорированная лента 30 мм ширина, 1 мм толщина и (400) в моем случае это общая длинна пластины 40 см. Я по привычке размеры в мм указываю.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день,@chetvericov.
    Спасибо за интересные посты. С перфолентой хороший шаг.
  11. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    А как же ширина ленты (30 мм): при общей длине подвеса 400 мм - 67 мм (основание) = 333 мм: 2 = вылет порядка 16,5 см.
    Не маловата ли ширина ленты для такого плеча при такой толщине ленты (1 мм)?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :super:
  13. kapar
    kapar
    kapar
    3654092-9bba9bacff731fcb298bab7588f72434.jpg Разрыв профилей по вертикали отсутствует ? хотя должен быть min 10 мм на каждые 3 метра.
    3654090-d802f3cff531c4636f10be765f25ffac.jpg перехлест утеплителя по горизонтали ? на фото видно что его нет
    я не ищу косяки в вашей работе, это для тех кто будет читать и смотреть ваши посты.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Честно говоря никогда не делали, не вижу в этом необходимости, а где вы нашли такое?
    Внизу профиль не доходит до точки соприкосновения с фундаментом 2,5 см, он висит и нижний зазор создает компенсационный зазор.
    Согласен отчасти, но что бы сдвинуть горизонт нужно сместить ряд вниз срезать полосу утеплителя порядка 10 см или дополнить что тоже расход.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    Добрый день!
    Посоветуйте, как рассчитать/определить раскладку фасадных панелей на цоколе, имеющем уклон с разницей 25 см на 24 м?
    На первый взгляд все просто: планируем два ряда, нужно резать наугол нижний ряд панелей, в самой высокой точке останется один верхний ряд + сантиметров 15 от нижнего ряда панели...
    Может быть заблуждаюсь, возможно есть иные решения...
    Стену и цоколь зашивать планирую в одной плоскости, снизу - стартовый отлив из металла.
