1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Добрый день @Vapour, :hello:
    Это да, дали материал, поставили задачу, вперед выполнять. Я тут покопался в переписке, нашел вроде
    фасадные панели Canadaridge
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот кстати, недалеко от места деятельности находился наш старый объект сделанный уже более 10 лет. Фасадные панели Сайдинг Hand-Cut Stone - каменная кладка, Nailite. Вот оно качество материала, за столько лет хоть бы хны.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Канада ридж... господи, господи, господи.
    Я до сих пор даже не знаю, кто их производит. Нигде инфы нет. Уверен, там победа в номинации "качество и рядом не лежало".
    Но у них растут хорошие конкуренты.
    http://www.saiding55.ru/cokol12/ - вот так сходу.
    Улыбает честное признание, что цена не за штуку, не за панель, а _за лист_.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Добрый день.
    Подскажите как лучше организовать крепление фасадных панелей.
    Пирог стены:
    Пароизоляция Изоспан.
    Каркас дома 150мм.Утепленный руквулом. Утепление меж стойками.
    Ветрогидрозащита Изоспан.
    Вертикальная обрешетка 25х50 бруском.
    ОСБ 3 12 мм...
    Собственно вопрос в следующем. Шаг меж стойками 600. Если делать подвесы, то каждый второй будет держаться только за счет ОСБ...Насколько это плохо? Не повредят ли саморезы от подвесов ветрогидрозащиту или это некритично? Дом обшит ОСБ года три назад. Как Вы думаете не рассохся сам ОСБ и не следует ли его заменить? С виду вроде еще жизнеспособен.
    Не посоветуете ли чем можно дополнительно обработать окна перед монтажем сайдинга? Сейчас окна запенены сантехнической пеной...Пена за несколько лет уже пожалуй умерла...Хотелось бы затереть все швы, только не знаю чем.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Gecnjnf,
    Приветствую вас, извиняюсь за задержку, сезон идет.
    Рекомендую вам, сделать контробрешетку бруском, сухим калиброванным 3 метровым,
    горизонтально брусок с привязкой ко всем стойкам, шаг брусков по ширине листов утеплителя.
    утеплитель
    втерозащита
    прямой подвес
    обрешетка ПП 60х27
    фасадные панели с комплектующими
    Трудно сказать, если на вид листы работоспособные то нет смысла перекручиваться, при предложенной мной схеме эти смонтированные листы OSB уже не имеют значения, несущей нагрузки на них нет.
    По предложенной мной схеме здесь отделки оконных и дверных проемов. Монтажную пену подрезаете, внедряете туда положку из OSB, пропениваете. Низ окна рекомендую гидроизолировать, навести ветрозащиту на подстановочный профиль и проклеить лентой, дельта мульти банд
    далее, обычная отделка, затирать ничем не надо.
  7. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Спасибо большое за рекомендацию.
    А Вы считаете, что необходим еще слой утеплителя? У меня сейчас 150 мм Руквула...Не думал, что необходимо еще...
    А если исключить утепление, то схема упростится до Ветрозащиты, прямой подвес, обрешетка, панели...
    Вкрутил в 12 OSB подвес на 15 мм саморезы. Держит вроде сильно...
    А еще такой вопрос:
    А как быть с нижней частью обрешетки каркаса? Не нужен ли профиль направляющий, который соединит собой все стойки обрешетки. Так конструкция будет монолинтей и отлив удобней будет крепить по всей длине. С другой стороны не будет ли мешать это циркуляции воздуха ведь расстояние для продува уменшится?
    Какой минимальный отступ обрешетки порекомендуете?
    Какую ветро-гидрозащиту лучше использовать?
    За совет по поводу отделки окон отдельное спасибо! Если бы можно было благодарить за пост два раза, то нажал бы три:)
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да. При рекомендованном мной варианте, полости образованные горизонтальным бруском нужно будет уплотнить.
    Если не использовать горизонтальные бруски то да, можно на OSB ветрозащиту и желательно обрешетка.
    OSB по несущей способности как творог, ветровая нагрузка со временем сделает свое дело.
    Если ваше строение стоит к примеру на (винтовые сваи) то внизу нужно организовывать перекрестную контробрешетку и желательно из металла, из профилированных труб 20х40 1,5 или 2,0 мм. Что бы низу линии цоколя был надежный упор для подвесов от к примеру снеговой нагрузки.
    Обеспечение вентиляции вопрос непростой и решается мастером (опытным) по месту.
    я работаю с мет профилем с его применением можно делать минимальный отвод от стены, например 10 мм.
    Juta 85, 95, 115
  9. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Крепко задумался...
    Придется что-то думать. Утеплять стену не хотел, но и в творог саморезы закручивать как-то боязно...
    Вы мне предложили ветро-гидрозащиту эксклюзивную:)Я думал сейчас будет что-то типа такое брендово-брендовое:)За 8000 рулон:)
    Спасибо еще раз:)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Gecnjnf,
    Рекомендуемый и проверенный временем шаг обрешетки 400 и 700. Если делать привязку к вашим стойкам 600 то вылетаем за все нормативы.
    При предложенном мной варианте вы делаете горизонтальную связь бруском, вкладываете в образоваше пространство дополнительно утепление тем самым повышаете общую энергоэффективность дома (в этом моменте одни плюсы для вас как владельца дома). В качестве утеплителя тоже предложу вам абсолютно рабочий вариант с плотностью 40
    ИЗОЛАЙТ-Л (УП. 8 ПЛИТ) 1000 х 600 х 50
    :hello:
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  13. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Начал делать обрешетку...
    Получается как и планировал один ряд креплю в лаги двумя саморезами с прессшайбой 16 мм и одним по центру 26мм.Следующий ряд тремя 16мм в OSB. Шаг меж вертикальными рядами получается 300мм.
    Подвесы ставлю каждые 500мм по высоте. Держатся вроде крепко. Посмотрим как будет дальше:)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пресс шайбой крепить не надо, тем более 16 мм, там шаг резьбы более всего подходит для металла и подобных материалов но никак не для крепления подвесов.
  15. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    А чем же надо?
    Подвесы стал использовать для гипсокартона Knauf ПП 60*27
