1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Чем то что более подходит для фиксации в дерево.
  2. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    Лопнули глаза:)
    Спасибо. Натолкнули на мысль...Буду думать:)Сделал 50кв.м подвесами...Теперь усомнился в правильности выбора.
    А вроде так все хорошо держалось:)
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Docke, без цокольного отлива, и вроде неплохо вышло.
    2018-06-25 11-48-38.JPG 2018-06-25 11-49-04.JPG 2018-07-06 14-40-27.JPG 2018-07-23 16-51-28.JPG 2018-07-23 16-52-15.JPG 2018-07-23 16-52-15.JPG 2018-07-23 16-52-17.JPG 2018-07-23 16-54-28.JPG
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дом той еще советской постройки, тяп ляп, на горизонта ни вертикали. Стена красный кирпич, применили 50 мм утеплителя, ветрозащита, и сайдинг бюджетный, и при всем при этом вид у дома и настроение у людей прибавилось.
    2018-07-23 16-54-47.JPG 2018-07-23 16-55-02.JPG 2018-07-23 16-55-24.JPG 2018-07-23 17-00-39.JPG 2018-07-23 17-00-56.JPG 2018-07-23 17-00-58.JPG 2018-07-23 17-01-46.JPG
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Новый объект, очень необычная ситуация, утепление уже проведено, толщина 200, что бы добраться до стены пришлось делать коронку на 200 коронку.
    20180805_181809.jpg 20180805_181820.jpg 20180805_181856.jpg 20180805_181723.jpg 20180805_181729.jpg 20180805_181733.jpg 20180805_181741.jpg
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Оформление оконных и дверных проемов и фризов металлом, самый лучший что имеем PURAL
  7. Gecnjnf
    Gecnjnf
    Gecnjnf
    @chetvericov,Добрый день.
    Скажите, пожалуйста, а нет ли у Вас фотографии обрешетки внутреннего угла?
    Все никак смекнуть не могу, если внутренний угол оканчивается просто двумя J-профилями,то как сделать обрешетку под него?
    Скажите, а вы пробовали на панели клинкерный кирпич изменять внешний угол феном для монтажа на эркере?
    Интересен результат.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что там с вентзазором? Если есть, то где входит и куда выходит?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Урфин Джюс,
    50 мм внизу, сверху сообщается с перфорированным софитом. Вы думаете в кирпичном доме которому больше 40 лет и с толщиной стен больше 600 это актуальный вопрос?
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Доброго дня,
    подскажите как крепили верхний треугольный кусочек сайдинга?
    слева-справа окантовка, защелкивается в замок и всё?
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Где-то попалось Ваше фото, имеются вопросы, подскажите пжлста даже если они покажутся Вам идиотскими, спасибо кровля.jpg
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вот так сходу не найду.
    очень просто, внутренний угол это то же самый внешний угол только наоборот, загните его вовнутрь.
    Две окантовки во внутреннем угле использовать не надо достаточно одной, сначала набираете одну стену, затем приставляете окантовку и в нее завершаете другую стену.
    Феном. Нужно приспособиться.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Либо полиуретановый клей герметик, либо просто сверлите в самой маковке дырочку и на саморез, либо то и другое. Саморез таким образом что бы окантовка перекрывала его.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @vegetarianez,
    Если вас не затрудинть лучше задайте эти вопросы в кровельной моей ветке я отвечу, здесь больше по фасадам, что бы не путались.
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    закопипастил пост, спасибо заранее
