1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Крыльцо из металла, в качестве тетив использовал швеллер 10 и уголок 4, опирается крылечки на винтовые сваи вкрученные ниже точки промерзания что гарантирует им беспроблемную эксплуатацию а с учетом металл + полнотелая ступень дпк больше не побеспокоят клиента за свою эксплуатацию. Покрашено все черным хамерайтом. Специально ни чем не закрывал конструкцию что бы все проветривалось и сушилось.
    20190707_110033.jpg 20190707_110021.jpg 20190707_110006.jpg 20190712_155651.jpg
    20190712_155642.jpg 20190712_155634.jpg 20190707_110059.jpg 20190707_110046.jpg
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Что сказать, круто получилось. :super:
    20190713_155933.jpg 20190713_155937.jpg 20190713_160110.jpg 20190712_192539.jpg 20190712_182755.jpg
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Комбинированный фасад, две стороны будут скрыты прилегают к соседям сайдинг mitten. Еще две крашенная доска, краска финский текнос. Окна оформление доска, белый цвет, без запила в ус.
    Подшивка моя личная, фирменная, pural RR 20, Все смонтировано на мет профилях с обязательным температурным хождением на зацепах и просечках, Этот металл на фризах переживет дом.
    20190808_173043.jpg 20190808_173120.jpg 20190808_173153.jpg 20190808_173247.jpg
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Скажите, как HAMMERITE переносит солнце, морозы более -20С? В поиске стойкой молотковой краски (по ржавчине) для покраски металлоконструкции навеса для площадки на даче. Есть ли еще качественная краска выдерживающая низкие температуры и как HAMMERITE - эластична?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Задайте этот вопрос профессионалам по краске: https://www.forumhouse.ru/threads/7396/
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Любая краска больше 8 лет не живет на улице, далее требуется обновление.
    Я на знаю зачем они умышленно врут, никакой краской нельзя красить по ржавчине и тем паче по неподготовленной поверхности, точнее наляпать вы можете но эффекта долговременного не будет.
    Из доступного и качественного в рознице это Teknos производство Финляндия, по интернету поищите какой то интернет магазин открылся они этим брендом занимаются, у них есть хорошего качества грунтовки.
    Консистенция плотная, накладывается хорошо, немного вязкая, укрывистость хорошая, все дальнейшее покажет только время.
    Из минусов, дорогая, агрессивная реклама, значит что то скрывают. Не стесняясь врут про ржавчину.
    Просто к тому времени у меня не было возможности купить вариант получше а хамерайт везде продают.
  8. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Спасибо за подробные ответы. :super: Конечно, буду стараться все вычистить, но могут пропуски закрасться. Пройдусь преобразователем ржавчины, нейтрализую содовым раствором. Профиль пока покрыт масляной коричневой Ярославской краской, добавлял олифу, но это только начало, еще наваривать надо дуги крыши. Лет 5 стоят столбы, но уже пятнышки ржавчины появляются. Не люблю ляпать, тем более дорогим материалом. Хамерайт вроде как подходит мне по всем показателям из молотковых. Остальные - мутные описания, больше рекламы чем тех. данных.
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Часто в этой теме спрашивают про саморезы и дюбели. Сам столкнулся с проблемой при креплении на дюбель-гвозди в старый полнотелый красный кирпич когда дюбель-гвоздь 8 мм х 120 мм не плотно сидел после забивания. Решил ее так: подточил бур с 8 мм до 7,5 мм, но ни точильный станок, ни отрезной или зачистной диск УШМ не позволяют это сделать, нужен алмазный диск по бетону. Пробуриваю с ударом буром 6 мм, а затем без удара буром 7,5 мм. Заходит плотно, держит на порядок лучше.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    на точиле нужен "зелёный" диск, он как раз для твердосплава предназначен.
  13. avs21039
    avs21039
    avs21039
    @chetvericov
    А можно узнать, где такие решетки для продухов нашли? Искал наружные решетки в Истринском районе, - не смог найти.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @avs21039,
    Добрый день, это миды, Mid-America Siding Components
    Изделие # 00 03 6200 скопируете вставите в поисковик, купить можно у любого дилера который занимается данной маркой.
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А на цоколе, если не секрет? Издали да сослепу:) видится Найлайт. Или нет?
