1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Vapour,
    Приветствую вас :hello:
    Да, это Stacked-Stone Premium, Орех / Sedona Bluff.
    Дорогущий стал зараза.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фасадное оформление Америка. Сайдинг GRAYNE 7,5 и 5 дюймов, внешние углы и декоративные линии на фасадах Kleer. Молдинги, Mid-America Siding Components.
    Фризовая полоса из металла Pural RR 20 высотой 290
    IMG_20191221_145425.jpg IMG_20191221_145440.jpg IMG_20191221_145507.jpg IMG_20191221_145632.jpg
    IMG_20191221_145713.jpg IMG_20191221_145758.jpg IMG_20191221_145807.jpg IMG_20191221_145854.jpg
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Ну ё-моё:((
    Хозяин дома жжОт. Ну куда, куда тут к белому клиру и белым ставням темный молдинг:((
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приветствую, ну на самом деле зелёный цвет очень сочетается с цветом фасада и с белыми линиями. Думаю когда цоколь оформиться общий замысел получит завершение.
  5. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Алексей, привет.
    Видел я этот объект воочию, все хорошо и гармонично смотрится на самом деле. Вот что значит когда гуляет цветопередача фото, у Виталия они немного тёмными получились да ещё и погода хмурая. Попросим заказчика потом прислать фотки по весне или летом.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @chetvericov, @Vapour , добрый день. Нужен совет специалиста. На фасад будут применяться панели Docke Stein. Над открытым проемом крыльца нужна арка. Чем оформить примыкание панелей к софитам? Гибкий профиль Docke подойдет? Радиус - 5 метров
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    если они его делают, то вариантов особо нет, при радиусных изгибах.
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Соглашусь с Виталием. Вариантов, по моему, и не особо нет...:(
  9. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    А вы как арки обходите? Они делают его для сайдинга, панель не войдет
  10. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Есть конечно решение еще одно, это термоформовка молдинга KLEER, но не бюджетно, но практично.
  11. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Алексей, а разве Клир не вспененная экструда? Спрашиваю с любопытства...
  12. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Алексей, под термоформовкой подразумевается нагрев доски с дальнейшей гибкой нужного радиуса или формы.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    @chetvericov, подскажите, если отмостка не в горизонте, т. е. высота цоколя изменяется (перепад 15см на 3 метра) - что применять вместо стандартной стартовой?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приветствую, вообщем ситуация с цоколем не такая простая как кажется. В основном есть два развития ситуации.
    1 вариант. Если у вас выполнены противопучинистые мероприятия перед домом сделан дренаж ливневка и отмостка то в случае с вариантом разуклонки цоколь можно начинать вести от самой нижней точки периметра коробки. Я бы в качестве старта предложил вам использование металлической J- рейки.
    2 вариант. Если дом только отстроен, нет никакой подготовки почвы, нет отмостки но есть желание сделать фасад полностью, то в таком случае вам надо в самой высокой точке периметра разуклонки отступить от грунта 10 - 15 см и стартовать от этой точки, в данном случае в качестве старта можно использовать обычную стартовую металлическую для цокольного сайдинга.
  15. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Есть отмостка, выполнены мероприятия. Уточню - речь о террасе, на ней перепад высоты. Получается мне нужно к ее верху монтировать целую панель, а к этой панели снизу примыкаться обрезком. Вот с чего обрезок стартовать? Или просто к обрешетке прикрутить?
