1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приличный производитель с репутацией и историей, но есть у меня подозрения что они ходовые панели заказывают на стороне, но дорогие коллекции хороши, цена правда на них высокая.
    по моему это вообще не производитель, OEM щики, такие же как и здесь барыги живущие одним днем.
    лично я бы не стал вообще ни с чем Польским связываться.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    отскакивают на раз-два) при всех супер-прочных уличных клеях..)
    самый правильный фасад (считаю) на этапе фундамента выложеная стенка из гиперперс-кирпича, или из блоков "рваный камень" перевязанная с основной стенкой
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @chetvericov, Так получается, опять возвращаемся к родным). Я-фасад прокрашен в массе, а не напылением. Что с качеством, мне неизвестно.
    у соседей на даче обычный камень в цементе. не отскакивает, какая подоснова не знаю.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не согласен с вами, у меня была клиентка, она принципиально обложила цоколь 2 шт 2 дома камнем в плитках, но работала какая то фирма (уже не вспомню) которая давно занимаеться этим вопросом и даже имеет свой полигон с то ли производством то ли еще чем, короче серьезные, так вот мне очень понравилось исполнение, камень на 1 доме висит как влитой второй мы пинали крышу и в одном месте высоту она сделала приличной 1,7, короче молодец девочка, сама такое решение приняла, а прелесть такого цоколя в том что его можно бить пинать мыть и плевать на него а так же опирать лопаты велики мотики котики и ролики которые то же разные бывают, сделано все это хозяйство было на эппс какой то плотности и сетке и клее каком не знаю, но так как это направление эксплуатируют давно все можно найти в интернете.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сейчас монтирую фасадные панели GL, хрен знает, как закончу выложу, самое главное почему один штамп рисунка на крупный камень, зажидились фактуры наделать ? а может у GL денег нет на интересные рисунки.
  6. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Виталий, добрый день! Дайте пожалуйста ваш совет.
    1) Удобно ли и стоит ли монтировать цокольные панели АльтаПрофиль (Фагот) на вертикальную подсистему из Г-образного профиля 40*40*1.2мм. Начитался я тут холиваров о возможности/недопустимости использования ГКЛ профиля, теперь сомнения гложат.
    2) достаточно ли чисто вертикальных направляющих, иногда соединенных горизонтальными (в местах, где нужно закрепить угол панели)? Углы усиленные горизонтальными связями.
    2) если не будет утепления, то можно ли не ставить паронитовые прокладки и ветрозащиту? Дом стоит 6 лет и на отопление зимой уходит макс 2000руб/мес.
    Или может стоит какой-то другой профиль использовать (Т, П, ..)?
    Как вы видите не очень дорогую, но надёжную подсистему (чтобы лет 30 точно простояла)? Ну и с монтажом чтобы не весь мозг вынесла =)
    И вопрос для лички, очень примерно сколько у вас получается за работу: обшить прямоугольный дом 9*7, 2 этажа, газобетон. От отмостки до линии софитов. Окна, двери и углы элементы Альта-Декор. 10 окон, 2 двери.
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дом ГБ, 9 на 9,5. Панели GL, коллекция крупный камень, цвет стен бежевый, цоколя коричневый.
    IMG_20210517_201006_550.jpg IMG_20210517_201006_617.jpg IMG_20210517_201006_628.jpg IMG_20210517_201006_648.jpg
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Объект не просто дался, пришлось переделывать два ската за гастербайтерами и достраивать входной тамбур с полной обшивкой.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Из плюсов панелей это температурные метки, работают они или нет неизвестно но их наличие конечно радует в плане монтажа, как я упоминал выше фактура рисунка очень скудная, очень ярко выражена порядовка рядов, это некрасиво особенно на крупных неразбавляемых фрагментах фасада. Нижние зацепы не очень удобны в монтаже, маленькие и жесткие.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не стоит, профиль нормально, нормально показал себя на практике.
    зависит от метода подвешивания углов и от самих углов так как крепления у них отличаються.
    Разумнее конечно если устраивать фасадные работы все же провести 50 мм утепления, можно без ветрозащиты но применить мин утеплитель плотностью выше 50 кг/куб.м
    эксперименты конечно ставить можно но оплачивать их вам.
    хочешь насмешить БОГа расскажи ему о своих планах.
    ответил.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @chetvericov, доброго времени суток!
    Много почерпнул с Вашей темы.
    хочу задать вопрос.
    Как можно сделать строительные леса, если есть какая то пристройка. Как сделать над ней, чтоб при этом не повредить крышу (гибкая черепица)
    Ширина ската метра 3, длина 8 м
    Никак не соображу, как выйти из ситуации
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :hello:
    Эт да, вопрос сложный для новичков. Вам надо поставить слева и с права от фронтонов деревянные рамки с перемычками между ними пустить доски на которые положить трапики, на гонт лучше положить плиты OSB или подобное на плиту положите доску 50х150 на нее сделайте упор промежуточной маленькой рамки вы должны создать ходовый трап и с него работать на него при необходимотси доставите еще одну высоту лесов что бы дотянуться до маковки кровли. Если будет совсем непонятно нарисую вам.
  13. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Извиняюсь, не понял. Не стоит сомневаться и делать из Г-профиля? Или наоборот, лучше из ГКЛ профиля?
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    вроде более менее понятно, но от рисунка не откажусь)
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    лучше.
