1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    ща
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Доска либо 150 или 100 х 50, либо 150 или 100 х 40 там у вас где то кубик доски получиться 22 шт
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Буду воплощать, лес только золотой стал
    Спасибо за советы!
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @chetvericov, вспомнил еще вопросик
    Если присмотритесь, у меня электрический кабель идет по стене, останется закрытый пластиковым фасадом. Сам кабель в металлической трубе, а вот на поворотах, в черной гофре.
    Как считаете, можно его в таком виде закрывать? В плане надежности и безопасности
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да конечно, прячьте все под фасад, все должно быть культурно и никаких проводов кроме распаячных коробок.
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Добрый день. Других плюсов нет?) Как по ощущению прочность панелей? И подскажите, пожалуйста, что за коллекция панелей ГЛ?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да обычные но вроде полипропилен но в каких пропорциях сделан не знаю.
    Крупный камень.
  10. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Подскажите, у кого то был опыт отделки столбов сайдингом без использования внешних углов. Хочу попробовать на углах гнуть панели феном и заворачивать на следующую плоскость столба и так по всем 4 плоскостям столба одним куском. В качестве обрешетки будет 4 деревянные вертикальные рейки по углам столбов.
    Может подскажите еще не дорогие варианты отделки столбов ?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Загнуть можно но на сгибе потрескается оригинальный заводской прокрас, заляпать его можно но нужно колер подобрать и смотреться будет халтурно.
    Смотрите сами конечно но по моему так лучше не делать, судя по всему у вас не стройэконом и финансово недорого облицевать столбы нормальной уличной плиткой под стилистику дома, все же это лицевой фасад.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    помимо этого не забывайте, что сайдинг имеет свойства менять размеры при перепадах температуры. Есть инструкции по их монтажу, где четко указано, что сайдинг заводится в угол с зазором, ну дальше понятно, думаю, что будет с вашими углами согнутыми.
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Думаете, на ширине столба 40 см, расширение сайдинга будет критичным.
  14. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Добрый день. Покритикуйте мое решение, окончание сайдинга на доме с плоской крышей, как думаете косяки при таком решении потом не вылезут ? На парапет потом будет наплавляться битумная рулонка.
  15. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте.
    Очень нужна профессиональная консультация.
    Дом из газосиликатного блока Bonolit D500 625х250х400, 9х9 м., конёк 9 м., 2-й этаж мансардный. Фундамент ленточный бетон. Со стороны входа пристроена терраса 8х4 м., высота от фундамента 3.3 м. Общая площадь стен за вычетом площади оконных проёмов и проёма под входную дверь: 190 м. кв. Общая площадь цоколя фундамента - 18 м. кв.
    Рассматриваю вентилируемый фасад. Фасадные панели Docke STANDARD СЛАНЕЦс утеплением базальтовым волокном.
    Горизонтальная обрешётка брусок строганный 50х50, шаг по вертикали 590. Утеплитель 50 мм. 80кг./м.куб. Ветрозащита Мембрана Docke AT130EL супердиффузионная с клеевой полосой 70 м². Вертикальная обрешётка шаг 800, профиль потолочный ПП Кнауф 60х27х3000 мм, 0,6 мм, на подвес прямой Knauf 60х27 30х302 мм 0.9 мм.
    Ваше мнение! Насколько это правильно!
