1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А толщина утепления какая планируется?
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Толщина утепления будет 10 см (5+5).По чеку из магазина вылет 14 см.,а по факту получилось 13,7 см.
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    По бокам окна организовать желоб можно из П-образного профиля какого-нибудь? На рисунке я этот профиль красным кружком обвёл)
    А на верхнем наличнике можно установить что-то типа отлива? (см. картинки)
    Я правильно понял?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да только не совсем натурально как на последнем фото:)] а сделать отвод воды за обналичкой, вовнутрь, что бы стекающая вода организованно попадала в горизонтальный свод что бы потом разойтись по боковым стокам.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот нравиться мне такой подход к делу:hello: На мой взгляд лучше сделать как в левом варианте рисунка, это лучше будет от боковых ветровых колебаний и при таком монтаже будет симметрично и по разметке разнесен профильный крепеж по стене, напомню вам вертикаль 700 мм, горизонт по осям 400 мм. Я не настаиваю на своем мнении и оно не является последней инстанцией но мне ваша ситуация видится так. Обращайтесь если что;)
  6. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А не считали по деньгам может дешевле купить ленту такой же толщины и из нее сделать П образные крепежи? Просто у нас не нашел подходяших крепежей и начал их делать из ленты 50х2х1000 - прочности хватит с огромным! излишком.
  7. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    D1m0n1.
    У нас в городе нашел ленту 40×2×1000,стоит 910р.Если из нее делать п подвесы с вылетом 14 см, то их стоимость получается примерно 30р.Если покупать 2 уголка по 19р как мои, то выходит по 38р.Экономия в 8р,Вы правы!
    Дело в том, что я буду делать из уголков только часть дома, просто нужно сделать это быстро. Остальную часть из перфоленты.
    Уголков различных видов у нас в городе выбор приличный, но цены такие, что рука не поднимается под подвесы их покупать.
  8. kapar
    kapar
    kapar
    @Сергей17092013, Попробуйте поискать фирмы, которые производят профиль... они вам нагнут любые подвесы по вашим размерам... я думаю должно получаться по стоимости в районе 20-25 руб.
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-53#post-8281424
    на фото крепление цокольного сайдинга по середине через панель, а не в штатное отверстие. Не можете пояснить с чем связано. Спасибо за ответ
    это фиксация панели, так как следующие надо немного подбивать киянкой или резиновым молотком для плотного сгона линии, потом когда линия набирается все прокручивается и этот саморез убирается. Вы подобные вопросы лучше задавайте в мою ветку что бы всем полезно было.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Виталий, добрый день. Возник вопрос по переходу от цокольной панели к сайтингу. Всё - Альта. Не хочется ставить дополнительный металлический откос выше панели. Подскажите, как ПРавильно сделать?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приветствую, для тех кто не хочет применять цокольный отлив производители предложили переходной бортик у альты это
    ПЛАНКИ ДЛЯ МОНТАЖА
    У найлайта это
    Борт отделочный Brick
    вот здесь видно применение
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Виталий! На сколько реально сделать сначала сайдинг, а затем цокольную панель, :flag:желательно в одном уровне. Вопрос "упирается" в утеплённую отмостку. Не успел в прошлом году. :(
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вполне, сначала монтируете цокольный отлив старт и сайдинг. После того как оформите отмостку смонтируете подвесы обрешетку и прикрутите панели, под цокольным отливом панели довольно просто прикручиваться, вывести в одну плоскость с верхней обрешеткой особых проблем нет, если и получиться разница в 0,5 или 1 см внутрь или наружу ничего страшного все же есть разделение через отлив что визуально скомпенсирует недочет в плоскости.
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @chetvericov,
    добрый день!
    Посоветуйте: карниз имеет отклонение от горизонта в 15 см на 25 м.; планирую смонтировать на стену панель Альты скалистый камень; возможно ли для создания визульной горизонтальности при примыкании к карнизу плоскость фасада несколько наклонить, т. е. начать монтаж панелей не от горизонта, а с уклоном в нужную сторону, так чтобы фасадные панели примыкали к карнизу строго параллельно (ну или близко к параллели)? Насколько реализуема эта идея? Какие есть минусы при таком варианте? В пользу изложенного варианта наличие естественного уклона на земельном участке, так что первый ряд панелей все равно резать с уклоном...
    Если начать укладку панелей с горизонтальной линии, то в моем случае будет глаз "резать" непараллельность примыкания "каменной кладки" панели к карнизу, как Вы думаете?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Немного не увидел я в воображении вашей задачи, дайте мне фото вашей проблемы я постараюсь помочь. Или рисунок.
