1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Уважаемый Виталий, добрый день! Не сталкивались с Альтовской системой крепления сайдинга? Вчера пащупал/панюхал/паасмотрел. Показалось вполне жёсткой и надёжной, плюс невозможно при правильной разметке накосячить в виде несовпадения по горизонтали на разных стенах из-за чрезмерной растяжки-сжатия.:super: Просчитал направляйки Кнауф со всеми комплектухами и Альту. Разница не о чём. А в первый раз, в первый класс, в две руки намного удобнее, ИМХО. Вот и задумался по этому поводу.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    :hello:
    Нет пока не работал поэтому если и скажу то мое мнение будет не объективно. Попробуйте, потом если нет трудно опишите нюансы плюсы минусы. Я думаю всем интересно будет.
  3. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, Уважаемый Виталий, добрый день! Принял решение фасад баньки сделать из Альтовской системы. Сайдинг и доборы Альты акрил, Дуб светлый (ни хрена не соответствует фотографии на сайте, намного темнее) Так сказать, потренироваться. Если всё будет хорошо - перейдём на дом. Привезут в субботу, планирую начать не раньше, чем через неделю. Постараюсь отписываться по ходу. Надеюсь на Вас в случае возникновения вопросов.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вы мне в случае затруднений не словами пишите а давайте фото проблемного места. Нагляднее быстрее решается.
  5. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Прошу прощения за вмешательство.
    Вполне реально.
    На фото ребята в конце осени-начале зимы закрыли фасад, цоколь будут закрывать весной.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Так сказать не судите строго, первый раз он трудный самый. Обошли две трубы фальцевым методом. Низ двойной немецкий конверт, стенки трубы двойной стоячий, верх оголовок с отсечкой от птиц. Делали все на коленке из оборудования только ручной бендер. Подоснова на одной трубе доска на другой профиль ПП 60*27. Все обрешетки независимы от труб.
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Господа! :hello: У кого есть оригинальный инструмент. Поделитесь размером выделенных частей. :|: Особенно интересует отступ от края сайдинга. На один дом покупать смысла не вижу. Безымянный.png Безымянный1.png
  8. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    @Максим1801, просекателя у меня нет вотпрямщас под рукой, если надо, вечером посмотрю. Перфоратор на фото. По сути, согласен с тем, что на один дом нет великого смысла брать. Скорее это инструмент для тех, кто имеет дело с винилом постоянно, и хочет упростить свою работу и сделать ее более комфортной.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    IMG_20160324_121803.jpg IMG_20160324_121749.jpg привет Максим с телефона кидаю. Не знаю как фотки крутить.
  10. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Vapour, @chetvericov,:hello: спасибо! Попробую изготовить а-ля колхоз Красный коммунар.
    Просекатель из щипцов для кафеля, перфоратор из просекателя для металлокаркаса ГКЛ. Безымянный.png
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    chetvericov, день добрый! Вопрос, есть ли фото организации вент. зазора с защитой от грызунов на уровне цоколь-отлив-стена. Так то вроде все понятно, но хотелось бы в живую посмотреть, если Вас не затруднит...:|::hello:
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Прилагаю фото для понимания сути проблемы:
    DSC04760.JPG на рисунке слева у карниза есть отклонение от горизонта на 15 см при 25 м общей длины здания. Плюс еще есть уклон земельного участка.
    Я уже немного подумал над проблемой.
    Я хотел начать монтаж панелей слева, прибавив размер от начальной отметки 15 см, таким образом наклонив плоскость всей стены по вертикали вправо. При этом наклоне мы получаем, что панель подойдет к наклоненному карнизу также наклонно, а швы панелей (длинная сторона панели) будут параллельны карнизу.
    Пришло понимание, что я в этом случае не смогу обойти весь дом по кругу - цоколь (если его выделять цветом) получится в точке стыковки со смещением и этот стык будет 15 см очень заметным. Либо нужно аналогичный наклон панелей делать и на противоположной стене.
    Или как то иначе можно реализовать мою идею либо иным образом решить проблему?
    Или эти 15 см перепада я визуально не замечу на длине 25 метров?
    Буду монтировать скалистый камень Альты, у него швы тонки и изогнутые - может быть и не бросится в глаза непараллельность линий - это же не кирпич, где это сразу было бы заметно...
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тут только колхоз в виде оцинкованной сетки, мелкоячеистой, придумывать. Для многих да вопрос не тривиальный. Подобных фото у меня нет.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Без вариантов, выводите снизу на горизонт, по косой линии. Панели монтируются строго горизонтально без вариантов. Не рекомендую вам делать так как вы придумали.
  15. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Спасибо, утвердили меня, хотел чуда...
    А по Вашему опыту перепад в 15 см на 25 метров на скалистом камне будет слишком заметен? Можно ли (нужно ли) такой перепад как-то "обиграть"?
