1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 21
Навесные легкие фасады, идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем chetvericov, 27.03.15.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Зависит от просматриваемости этого участка стены, как вариант попробовать потом после монтажа стены обыграть линией подшивки карниза, одну часть фризовой полосы припустить другую поднять. Но тут нужен опыт. На такой длине думаю не сильно должно в глаза бросаться.
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @chetvericov, :hello: С Вашего позволения первые впечатления от системы крепления фасадов Альты.
    ДОВОЛЕН КАК УДАВ! :super: Достаточно мощные крепёжная основа и сам крепёж. На 3 рейки вставил арматуру и повис на ней (это для тех, кто сомневается в надёжности крепления профиля для ГКЛ, пластика и т. д. и пытается склонить к профилю из швеллера:aga:). Держит! Больше центнера! И пластик в месте прохода арматуры даже не деформировался. На улице было около 12 градусов. Сторона - солнечная. При этом 2 крайних профиля закреплены на доски обрешётки, средний к 9,5 мм OSB, простоявшей на свежем воздухе 3 года.
    Если заранее вставлять "большой пластиковый винт" в крепёжную основу и в планки, получается весьма быстро. Настоятельно рекомендую идти строго по инструкции изготовителя.
    Выравнивается всё очень просто. Реальная регулировка около 4 см при использовании крепежа 5 см. Есть крепёж 13 см.(В случае дополнительного утепления)
    Профиля 2 вида: плоский (на фото выше) и "фигурный" под выбранный сайдинг.
    Первоначально крепим плёнку. Хотел тайвек, увидел цену, расхотел. JUTA 85 в итоге.
    Если нет ветра, середину можно прихватить степлером чисто символически. Обрешётка крепится на 3 элемента (кстати, по необходимости можно и на 5) Длина обрешётки 1170 мм. Шаг делал 350 мм. Т. е. все рекомендации уважаемого @chetvericov соблюдены. Следующий этап - плоский профиль по углам, верх, низ и вокруг окон/дверей. Уровень выводится вращением крепёжных втулок (очень удобно и точно). Затем крепится обрешётка под сайдинг. Производитель рекомендует растягивать нитки и выставлять по одной сразу после крепления. Я решил попробовать 2 пути: закрепить всё, затем выставить и как рекомендовано производителем. По своим ощущения отпишусь. Пока выполнил одну стенку по первому способу. Неудобства выявились сразу - по нитке легче контролировать горизонтальный уровень крепления.
    Уважаемый Виталий @chetvericov, подскажите: Как правильно выполнить узел на фото ниже.
    DSCN1961.JPG Продолжение после выходных.
    Для ответа на вопрос "А сколько стоит?" привожу актуальные цены по Питеру.
    Профиль плоский 38 руб
    Профиль D4,5 корабельная доска 42 руб
    Шпилька 53 мм 4,5 руб
    Крепёжная основа 3,5 руб
    Доставка вместе с сайдингом, т. е. бесплатно.
    Железо:
    Профиль потолочный Кнауф 60Х27 3 метра 0,6 мм 132 руб
    Подвес прямой 60Х27 0,9 мм 10,2 руб
    Соединитель - удлинитель 6 руб
    Плюс доставка.
    Выводы - по вкусу.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Отлично, сам задумался потому как с профиля обрешетка если на дерево крутить обходиться 200 р за кв. м. Будет возможность обязательно опробую систему и отпишусь по впечатлению. Пока по вашему отзыву по видео и по цене вижу плюсы данной подсистемы за некоторым исключением.
    Вот здесь посмотрите https://fotki.yandex.ru/users/zetvist/album/210372/ может натолкнетесь на мысль. Тут самый интересный и сложный момент в монтаже потому как надо свести три разные плоскости, и рад бы помочь но тут не пояснить мне будет на словах, надо в реальности показывать. Этих узлов много, обходы тоже по разному выполняются я как могу показываю на фото эти обводки с разных объектов.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Оформляем окно металлическими откосами. Цвет RR 20
    Для сохранения монтажной пены клиент предварительно укрыл пену от ультрафиолета ратбандом
    низ окна
    вминаем пену будущей толщиной откоса OSB 12
    Устанавливаем верхний горизонт, ровняем уровнем
    ставим горизонтальную связь на низ не выравнивая
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Монтажники окон как правило игнорируют подьем окна снизу на хотя бы 1- 1,5 см для пены, подстраховываемся так
    Загибаем околооконный отлив конвертом по углам и внедряем его вниз окна для крепления в подстановочный профиль
    крепим его саморезом в цвет используемого отлива
    выравниваем оконный отлив нижней горизонтальной планкой (выше на фото), сначала приподнимите одну сторону отлива на нужный вам угол слива, затем по уровню.
    соблюдаем необходимую толщину и параллельность угольником в данном случае я работаю Swanson
    IMG_20160329_134022.jpg соблюдаем везде толщину применяемого откоса и паралельность
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    пропениваем примыкание верхнего откоса монтажной пеной, то есть делаем то же самое что и изнутри делают ребята откосники, в таком монтаже создается 4 пенных шва (улица, шов по раме при установке, шов при откосе при примыкании к раме, шов при примыкании к стене) что существенно улучшает теплоизоляцию окна в проеме по периметру.
    перед установкой боковых откосов делаем незамысловатые упоры, в данном случае пеноблок просто вкрутил саморезы для поджатия OSB к раме.
    устанавливаем и пеним боковые откосы
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Получили нарядные, теплые, красивые откосы подложки.
    ставим верхний финишный профиль с небольшими отступами как на фото
    потом боковые, верх и низ на фото
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    берем откос металлический
    отмеряем необходимую ширину (я отталкиваюсь от финишного профиля и прибавляю от финиша до заподлицо 3,5 см. Два см на сам наличник и 1,5 см на заход в финиш.)
    режу вдоль Пеликанами
    потом прорезаю вот так
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делаю набивки, зацепы
    ключ приспособил от пилы
    теперь внедряем его, не забываем про отгибы
    отбиваем точки для подрезки отлива, я делаю так как на фото, внизу подрезаем отлив наружу
    снимаем угол откоса
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Переносим
    подрезаем низ откоса так
    отмеряем высоту (высоту берем от боковых финишных примыканий) подрезаем также как низ
    внедряем откос и делаем разметку верха и низа
    подрезаем низ
    и верх
    делаем небольшое расширение верха
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Внедряем
    фиксируем желобок с верха на бок
    обжимаем хапами
    ширина наличника 9 см, удерживаем стыки клепками в цвет откоса
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делаем дополнительный перевод с верха откоса на бок
    вот и все
    Всем Славянского мира и добра братцы.
  13. Бубузяка
    Бубузяка
    Бубузяка
    Спасибо. Потрясающе подробный инструктаж!
  14. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Всем добрый день! :hello:@chetvericov, Виталий, следующая партия системы Альта - крепления фасада. На выходных занимался двумя глухими стенками и выставлением обрешётки на стены с окном и дверью. Прочувствовал всю степень удобства при выравнивании системы. В каждой коробке шпильки шли шестигранники на 14, но они легко "входят-выходят" из торцевика. Немного подработал на 13. Сидит крепко, что намного удобнее. DSCN2037.JPG
    Респект и уважуха людям, реализовавшим эту идею. Выставлять с точностью до долей миллиметра быстро и удобно. В инструкции пишут устанавливать по шнурке. На больших стенах возможно и лучше, на небольших пользовался правилом 3 метра. Выставляешь крайние, а середину просто упираешь в правило.
    Затем натягиваешь шнурку и ключом выравниваешь до "0".
    К подсистеме крепить сайдинг одно удовольствие. Сами планки недо -перетянуть не реально. Зазор в крепеже необходимо соблюдать при установки углов, начальной планки и прочих доборников. За счёт того, что профиль повторяет форму сайдинга при моём шаге 350 мм получается ОООчень жёсткая конструкция. При том, что по утрам 0, к вечеру 0 градусов, сайдинг достаточно пластичный. Не сломал ни одной единицы. Резал болгаркой на низких оборотах диском 1 мм. Пробовал и лобзиком и пилкой по металлу - фигня. Шурупы "жёлтые", для крепления основы 4,5 на 35 мм (пробовал 5мм - толстовато), для крепления сайдинга - 4 на 25 мм. Углы, начальную планку и прочие доборники - шурупами для тонких листов 4,2 на 25 (можно на 19). Материал направляек очень пластичный и вязкий. 4,2 мм при закручивании в специальные площадки заходит здорово и, самое главное, их не колет даже при 0 градусов. Пока всё. следующим этапом окно и дверь.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нарядно все, так держать. :super:
