УНИКМА. Кровельные, фасадные материалы. Консультации, помощь в подборе, расчет
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 27.03.15.
  1. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @JVoyakina, спасибо за отзыв! Без приключений всё же не обошлось:|:, но мы постарались максимально оперативно уладить ситуацию. И, конечно, всегда приятно слышать теплые слова в свой адрес от довольного клиента!
  2. РозOFFый СлONик
    РозOFFый СлONик
    РозOFFый СлONик
    @УНИКМА, добрый день. Интересует консультация по коммерческому предложению С-00078064.
    Возможность заменить максимальную длину листа на 2,6 м., либо 2,25.
    А также убрать доставку.
    Ну и, конечно, хочется скидочку)
    Спасибо.
  3. XotaB
    XotaB
    XotaB
    @@УНИКМА, Здравствуйте! Строю дом и вот подошел вплотную к кровле. В качестве покрытия рассматриваю металлочерепицу М28. Никак не могу монять, можно ли ее резать по краю ската. Дело в том, что ширина кровли получается 10,62 метра (хочу большие свесы), а лист как я понял 110 см., т. е. без подрезки не обойтись или есть вариант заказа листов в размер?
  4. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @XotaB, здравствуйте!
    При монтаже кровли из металлочерепицы в случае, если ширина ската не кратна ширине листов, листы вдоль обязательно подрезаются. Заказать листы по размеру в ширину, к сожалению, нельзя.
  5. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Уникма приветствую! Требуются элементы безопасности кровли: кровельные мостики и лестница кровельная. Угол кровли 23 градуса, покрытие корамик аллегра 8. Нужна орима. С мостиками вроде разобрались, есть крепление под штучную черепицу, а вот с лестницей не понял. Прошу разъяснить: какие есть варианты? Спасибо.
  6. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Tlcmos, здравствуйте!
    Все верно, у Оримы есть комплект мостика для штучной черепицы KS. 8 https://keramika.unikma.ru/models/safety/transitive_bridges/, Вам необходимо только определиться с длинной мостика, весь крепеж идет в комплекте.
    Для установки лестницы Орима на штучную черепицу необходимо приобрести лестницу и отдельно крепеж дополнительный к снегозадержателю трубчатому для штучной черепицы LE. 8 (в комплекте 4 опоры). На чертеже показано, как это выглядит. Важный момент: на чертеже показано 2 металлические опоры и 4 пластиковые ножки, мы не рекомендуем использовать пластиковые ножки, которые не имеют жесткого крепления к обрешетке и могут «елозить» по черепице, в следствие чего она может лопнуть. Мы рекомендуем использовать 4 металлические опоры от снегозадержателей.
  7. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Вас понял, очень помогли, большое спасибо!
    Если щас оплатить, заказать - когда приедет, ждать долго, в наличии нету? (мостики 1.21 и 2.97, лестница примерно метров 10, цвет терракот RR 750)
  8. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Tlcmos, данная продукция в цвете RR750 является заказной и на складе не поддерживается. Если Вы оформите и оплатите заказ до 9 ноября, то сможете получить товар 3 декабря.
  9. XotaB
    XotaB
    XotaB
    А можно ли варьировать ширину путем смещения листа на волну, ну т. е. класть лист так чтобы он заходил на предыдущий не на одну волну а не две или три?
  10. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Вас понял, спасибо!
  11. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @XotaB, резка по месту – типовая процедура при монтаже кровли из металлочерепицы.
    Резать листы в коньке и на фронтоне умеют все кровельщики.
    Скорее всего, ничего страшного при смещении на целое число волн не произойдет, но мы такого эксперимента не ставили.
  12. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Подскажите пожалуйста Уникма, возможно ли в качестве кровельной лестницы Орима на штучной черепице использовать лестницу-крыльцо Орима, поскольку угол кровли 23 градуса? Спасибо.
  13. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    И не могли бы Вы помочь сформировать заказ по элементам безопасности, что бы мне не ошибиться и ничего не упустить? Спасибо!
    Хотел бы завтра оформить и оплатить в Уникме на Ярославском ш.
  14. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Tlcmos, здравствуйте! Есть определенные нюансы, поэтому удобнее было бы обсудить их по телефону, чтобы ничего не упустить.
    Контакты нашего менеджера, который сможет проконсультировать и ответить на все интересующие вопросы: Руслан Бахмат 8 (495) 933-00-44 доб. 1740.
    Либо можете в личку скинуть Ваш номер, мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
  15. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Связался, все решили, заказал. Спасибо!
