УНИКМА. Кровельные, фасадные материалы. Консультации, помощь в подборе, расчет
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 27.03.15.
  1. Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Oksana__Luneva
    Краснодар
    Здравствуйте, как можно скинуть проект для расчета кровельных материалов?
  2. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Oksana_Luneva, здравствуйте!
    Проект можете скинуть сюда или на почту info@unikma.ru
    Также можете в личку скинуть ФИО и телефон, чтобы мы могли оперативно связаться с Вами и уточнить детали.
    Спасибо!
  3. Castel
    Castel
    Castel
    Добрый день! Не первый раз заказываю в фирме УНИКМА продукцию, в том числе с Вашими расчётами. Всё всегда чётко и понятно, консультанты всегда помогут. С доставкой без проблем. Спасибо Вам за вашу работу.
  4. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Castel, спасибо за отзыв! :|: Будем рады видеть Вас снова!
  5. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Добрый день! Очень нравится кровельное покрытие - Ондувилла, относительной бюджетностью и возможностью самостоятельно покрыть крышу.
    Но в Краснодарском крае нету, и под заказ привозить не собираются (интересовался осенью, когда искал геотекстиль).
    Есть ли возможность заказа, с доставкой на склад в Новотитаровскую, для последующего самостоятельного вывоза?
  6. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Здравствуйте. Ваша компания занимается комплектацией материаломи моей стройки. Строительные работы ведет компания ВФ Строй. Суть вопроса такова, был поставлен утеплитель для утепление мансарды. Утеплитель был уложен с нарушением технологии, зазоры, подтыкивания, нарезка мелкими кусочками и т. д. На мою претензию я плучил ответ как от строительной компании так и отвашей фирмы . Ответ Уникмы.jpg Официальный ответ.jpg 20160330_182905.jpg 20160330_183508.jpg 20160330_182852.jpg Прокоментируйте пожалуйста ответ вашей фирмы. На мой взгляд утеплитель просто испорчен, и не имеет значения в 4 слоя он уложен или в два. Без ниточки он не держится, хотя по рекомендациям производителя должен вставлять в распор. Между стропила и утеплителем просто дыры, куда может поместится рука. Более подробно можно посматреть на моей странице форумаhttps://www.forumhouse.ru/threads/325436/page-3
  7. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    @Vazden, здравствуйте!
    Тут присутствуют 2 разных вопроса:
    1. Качество работ конкретного строителя на Вашем объекте.
    Любые зазоры в укладке утеплителя мы считаем браком монтажа, поэтому Вы имеете полное право требовать от строителя качественного утепления.
    2. Допустимость того или иного способа утепления.
    Укладка из 4 слоев по 50 мм допустима.
    К сожалению, редко встречаем в проектах стропильную систему запроектированную под стандартную ширину плит утеплителя (с учётом сжатия в распор).
    В случае шага стропил более 600 мм (в Вашем случае 750мм), зазор между стропилом и утеплителем также должен быть заполнен утеплителем, вставки в этом случае допустимы. Такая конструкция без шнурки даже временно держаться не будет, так что в Вашем случае без неё не обойтись. Такой способ также позволяет выполнить утепление с использованием 99 % утеплителя, иначе обрезки плит пришлось бы выбросить, а это дополнительные Ваши расходы.
    Укладка также должна осуществляться «в распор», абсолютно согласны с рекомендациями производителя.
    «В распор» мы имеем ввиду укладку утеплителя до небольшого упругого сжатия плит утеплителя между собой и между плитой и конструкцией (стропилом).
  8. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Спасибо. Вот и производить рекомендует тоже самое. Брак в работе, очень жаль материалы.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Vazden,
    1. Монтаж не аккуратный и с зазорами, требуйте переделки или нормальной изоляции зазоров.
    2. При расчете размеров плиты утеплителя не учтен шаг стропил (менеджером или еще кем...), в Москве нет никаких проблем купить Роквул Лайт баттс Скандик в размере плиты 600х800 под Ваш шаг стропил, ну и конечно нижнюю плиту надо было 100 мм. при такой плотности брать.
    3. Внимательно следите за следующим шагом по монтажу - пароизоляция, он очень ответственен.
  10. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Обработка антигрибковым средством и огнеозащитой фирмой планируется без снятия ветрозащиты.
  11. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    При проведении ремонтных работ советуем следить за их качеством.
    Обратите внимание, чтобы применялась бесхлорная химия для обработки пораженных грибком стропил.
    Во избежание возможных проблем в будущем при этой обработке необходимо защищать гидроизоляционную пленку от возможного попадания даже капель.
  12. Vazden
    Vazden
    Vazden
    Вот спасибо, еще бы объяснить это производителям работ фирме ООО"ВФ Строй". image-2f190e8e632d010dac6295a1df34080218525e353b26ad8bc58ee015a724eccd-V.jpg Это отбеливатель которым они мазали. Ветрогидроизоляцию при этом не снимали, да и как ее снять можно. Завтра сотка подробней. Благо вроде немного помазали. Бригада у них сбежала видимо. 20160410_104538.jpg image-2f190e8e632d010dac6295a1df34080218525e353b26ad8bc58ee015a724eccd-V.jpg
  13. Vazden
    Vazden
    Vazden
    20160421_075554.jpg 20160421_075606.jpg 20160421_075623.jpg 20160421_075652.jpg Всю верогидрозащиту заклеяли скотчем. Над каждым окном, под окном, и вообще где только можно.
  14. УНИКМА
    УНИКМА
    УНИКМА
    Просьба обратить внимание на скотч, которым проклеили гидроветрозащиту. На фото скотч DELTA INSIDE-BAND I 60, который производитель рекомендует применять для проклейки ТОЛЬКО пароизоляционных плёнок.
  15. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
