1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 25
Строю дом в МО 180 кв. м. из газосиликата в бюджете до 2 мил. руб. с помощью Фирм и бригад
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Юристъ, 27.03.15.
Уложусь в 2 000 000 рублей или нет
  1. да,
    12,0%
  2. нет, потребуется еще 500 000
    9,2%
  3. нет, потребуется еще 1 000 000
    33,8%
  4. нет, нужно еще больше.
    45,8%
  1. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    И так скажу сразу что ребята оштукатурили фасад очень качественно... давно не видел такой хорошей работы. Вообщем вот фото .. дом играет на солнце.
  2. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Ребята отделывают цоколь терралитом. терралит так же наносится на подготовленную поверхность. пирог цоколя следующий (гидрозащита, пеноплекс 5 мм, кнауф армирующая, сетка, кнауф, ст 16 коллер как и штукатурка (невада4), терралит цвет а 319с.
  3. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Из отделочных материалов использовал следующее
    на блок 1 слой кнауф севенер (армирующий клеево штукатурный состав) - 400 р. мешок
    далее сетка - 2100 за 70 кв. м. яшейка 4*4
    далее кнауф севенер
    далее грунтовка ст 16 (наносится большой толстой кистью) нанесение валиком не рекомендую будет коряво. 1200 руб
    далее штукатурка ст 175 2 мм зерно короед уже готовая база. и колеровка как и грунтовки цветом невада 4. - 3000 руб
    на весь дом ушло 27 ведер штукатурки 60 мешков клея (штук 3 осталось) 7 ведер грунтовки и 2.7 ведра терралита.
    да терралит 3 ведра 6400 руб.
  4. samuel2016
    samuel2016
    samuel2016
    @Юристъ, добрый день! у Вас под монолитное перекрытие есть армопояс по периметру?
  5. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Да если посмотрите в фото выше то армопояс заливался с перекрытием и колонами одновременно.
  6. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    ВОТ я вернулся. Договорился по работам
    и так РАБОТЫ ПО ВНУТРЯНКЕ
    разводка сантехники, разводка батарей, разводка электро, заливка полов, теплые полы установка котлов и отопления + все стены под покраску + разборка дома и сарая 500 000 рублей.
    Это все под ключ.
    забыл все окна внутри с откосами утеплят и штукатурят) то же в цену)
  7. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Сарайка до и после
  8. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Далее)
    Провел планировку участка. 15 000 рублей да и дверь поставил классную 45 000 р)
  9. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Для сравнения раньше)
  10. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Далее по отеплению и горячей воде
    2 водонагревателя по 200 литров и того 400 литров GORENJE TGR200NGB6 по 15 т. р. за штутку
    Котел на отопление Скат 12.
    теплоноситель - вода
  11. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Далее купил 11 батарей алюминиевые в Леруа... все с 22 американками переходниками и разной фигней 49000 руб.
  12. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Вообщем парни работают по внутреней отделки стен пирок такой
    -церезит грунтовка
    -клее-армирующий кнайф севенер или аналог
    -сетка штукатурная стеклопластик 160 г.
    -гипсовая штукатурка.
    -шпаклевка в 0 под покраску
    краска красивей и дешевле обой)
  13. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Кстати о высоком заказал кухню из массива Гелиос 240 т. р.
  14. mansun
    mansun
    mansun
    С интересом наблюдаю за вашим смелым финансовым проектом.
    Вы будете отапливать дом электричеством?
    Интресно посмотреть ваши затраты по зиме.
    И самое главное: зачем вам два водонагревателя на 200л?
    Думаете сможете израсходовать емкость обоих при эксплуатации в реальном времени ?
  15. Юристъ
    Юристъ
    Юристъ
    Кстати обратите внимание как закрыли откосы окон 3 мм пеноплекс+ клеевоармирубщий состав... тепло и не дует)
