Гипсокартон и деревянные стены - не запреют ли?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Broman, 22.03.09.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Здравствуйте.
    хочу подшить потолки гипсокартоном в бревенчатом доме сезонного проживания.
    я так планировал: потолочным лагам снизу креплю пароизоляцию потом приворачиваю профиль и нему влагостойкий ГКЛ. между лагами пароизоляция... по потолку положено три бревна. силовой нагрузки не несут, для красоты... вот между ними и планировал зашить ГКЛ.
    есть ли какие ограничения на использования ГКЛ в деревянном доме. (мы планируем пару тройку заездов зимой и летнее проживание).
    ну или по другому, каков порядок эксплуатации деревянного дома при использовании в отделке ГКЛ или ГВЛ
  2. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Поменяйте, свою "идею" потолков! :no:;)
  3. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Почему?
    люблю знаете ли мотивированные ответы
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В прнципе верно. Вот дальше уже непонятно...
    Что за пароизоляция, дополнительная, что ли?
    Не рекомендую ГКЛ в доме с таким режимом эксплуатации... при нагреве помещений зимой саморезы в ГКЛ будут конденсировать и быстро "украсят" отделанные поверхности ГКЛ бугорочками... а еще будут сезонные подвижки дома, которые также могут отразиться на отделке ГКЛ.
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Между лагами теплоизоляция, очепятка вышла.
    про ваш отрицательный опыт читал...… с саморезами
    вот блин, на полдома потолок вагонкой сделал, а дальше сил моральных нету на вагонку глазеть, ну нефанерой же закрыватьь...….
    мдф панели ламели – есть противопоказания?
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Вот подумал что есть возможность закрыть стыки листов и соответственно саморезы деревянными планками. только. вот вопрос можно ли крепить листы гкл размером 1500мм*1200мм только по периметру такого куска или же по центру тоже надо?
  7. Poppins
    Poppins
    Poppins
    Пермь
    Добрый день, господа специалисты! :) Помогите определиться.
    Имеется старый бревенчатый дом лет 60-ти. Отец у меня 5 лет назад оштукатурил чем-то на цементной основе 2,5 стены (больше не успел...). Остальные 1,5 стены в доме в старой фанере, слое обоев и на кухне клеенка еще у мойки и плиты была - в общем, зрелище страшненькое. Все это дело отдираем. Думаю, как облагородить, хотела эти 1,5 стены обшить гипсокартоном и покрасить водоэмульсинкой, чтобы сохранить паропроницаемость. Эти 1,5 стены приходятся на прихожую, кухню и сан. узел (туалет, стиралка).
    НО есть одно большое "но": по весне в подполе всегда стоит вода (снег тает, а его у нас очень много), где-то с апреля по май, месяца два. Воду отводить некуда, дом ниже уровня дороги и кругом участки с уровнем земли выше моего. Поэтому боюсь, что из-за повышенной влажности и отсутствия движения воздуха в прослойке между бревнами и гипсокартоном, поселится грибок. Пол - просто по лагам деревянный покрашенный. Как быть, не знаю :(
    Кто что думает по этому поводу? Очень нужны дельные советы. А, да, отопление от печки с газовой горелкой.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @Broman, 5-6 лет прошло, как вы отделали дом изнутри ГКЛ. Как считаете, что там в промежутке между ГКЛ и стеной? Хотя как проверишь, не отдирать же отделку...Вы зазор оставляли внизу, под плинтусом? И как его оставить, подкладывать что-то надо, иначе сползет же ГКЛ.
    Тоже подхожу к этому этапу и что-то стремно, особенно наружние стены обшивать ГКЛ. Есть наглядная картина, у родителей вдоль наружной стены стояла мебельная стенка. Так в этой стенке вечно дубак стоял, хоть продукты храни). И когда убрали стенку, оказалось, что и плесени много на стене. Хоть она и стояла не совсем плотно к стене, а видишь ли, вентиляции никакой.
    Кстати, по этой же причине, в разделе по звукоизоляции, не рекомендуют квартиры звукоизолировать вдоль внешних стен.
  9. kambalov
    kambalov
    kambalov
    Вологда
    Тоже попробую задать свой вопрос.
    Обшиваем старый бревенчатый дом гклв. Каркас сделан из профилей.
    Мучает выбор:
    1. На профили прикрепить фольгированный утеплитель двухсторонний (10). Потом гклв.
    2. На профили прикрепить гклв.
    Дом не утеплён, в будущем планируется утеплить с наружи. Пока только обшит вагонкой.
    Бревна с внутренней стороны тёплые после протопки.
    Пол утеплён так же. На черновой положен утеплитель, потом осб, потом будет чистовое покрытие.
    По краям от стен оставлены щели до чернового пола. Вот оттуда идёт холод. В подполе температура стабильная +1 +2
    На улице -28
    Была в начале мысль сделать как первый вариант но ещё сделать вентиляционные решетки возле пола и возле потолка.
    Какой вариант на ваш взгляд правильный?
