Однотрубная СО ЕЦ/ПЦ ТТ+ТА многоуровневый несимметричный дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tolldo, 27.03.15.
  1. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Сергей192, все размеры и уровни относительно середины ТА были на этой картинке в первом посте raz.jpg .
  2. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Сергей192, Высота ТА 2,70, половина 1,35. Если ТА поднимать выше котла, то обратка труба подвала будет примерно -1,10 относительно дна ТА.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Понял
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не для "весу" увеличение диаметра горячего столба, а для ...снижения сопротивлений "движению".
    А "вес" столбов считается по их высоте и разности температур (плотностей воды) в них.
    Может, проще так:
    dPе = h х (Т*п - Т*обр.)
    h - высота "столбов"
    (Т*п. - Т*обр.) - разность температур в них.
    dPе - циркуляционное давление (ЕЦ).
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я попробую. Как нибудь попробую... Спасибо.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего, вы уже (!) ..пробовали.:close:
    Не глядя на "формулу".:um:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Lyko, Нет не пробовал. Считать не пробовал. Одно меня смущает, стояк диаметром 57 нагреваем и нагревается рядом стояк 32. В моем понятии больший объем горячей воды имеет большее стремление к верху. При равной высоте, гнать холодную (по веткам) он будет дальше или быстрее (а может все вкупе). Посему не верю я в точные расчеты скорости в ЕЦ. Любой поворот трубы может приподнести сюрприз.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме "программ" - никто не пробовал. Однако, ф-лу, откуда растут .."ноги" циркуляционного давления надо помнить.
    Нет. :no:
    За силу "стремления" отвечает ..разность высот "столбов",
    За "обьем" (расход) - диаметр и сопротивления.
    И выглядит Ду32 - как "зажим" диаметром стояка Ду50.
    - сила-то есть, да (*) с нее толку, если расход падает, вместе с холодеющей обраткой..:(
    Общий закон - один для ЕЦ / ПЦ - все созданное циркуляционное давление затрачивается на преодоление сопротивлений, при расчетных параметрах Т*.
    А формула только "советует", как это сделать.
    Отсюда:
    1. Задать перепад Т* в СО.
    2. И под него "подбить" сопротивления-диаметры труб
    3. Чтобы имеющаяся (увы, что есть) высота "столбов" попала в "точку".
    Лучше всего 3-этажным "столбам". У них уже есть отличная "высота", при которой перепад Т* между подачей и обраткой сам собой становится меньше...
    Остается "угадать" с диаметрами, чтоб не ...создавать "затыка" искусственно..:close:
    Хуже - 1-этажным.
    С малой высотой придется мириться и с бОльшим перепадом температур и с такими же, "толстыми" трубами, что применяли в 3-этажных домах.
    Хотя, казалось бы, тепловая нагрузка обоих - "большая разница".
    Расчитывают цифры.
    А скорости - "определяют". Чувствуете разницу? :faq:
    К тому же, скорость - всего лишь "способ".
    А цель - доставить нужный расход (!) к приборам. (л/сек, м3/час)
    Потому ..неторопливая скорость ЕЦ, но большие диаметры при малых сопротивлениях
    делают это не хуже насоса.
    Из выше "представленного", если считает "компьютер",
    попробуйте задать ему участок трубы подачи в "контуре гостиной", напр. д76
    Хватит ли (?) с такой трубой?
    ...Схема не оч. "пропорциональна" по размерам, потому глаз не "видит" нюансов. :close:
    А особенно, где гостиная (?) на схеме?
  9. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Lyko,
    Гостиная - это помещение над подвалом.
    Проектируя разводку крутил схему и так, и этак. И на два контура делил и на три... Везде получался серьезный дисбаланс. Более-менее сбалансировать получилось путем уравновешивания удаленных друг от друга чердака и подвала - фиолетовая ветка на объемной схеме и на плоской развертке. Как-бы переместим виртуально чердак ближе, разместим его над подвалом-гостиной.
    Мне предложили, во-первых, тянуть отдельную обратку подвала. А во-вторых, убрать весь этот финт с перебросом чердака на противоположный фланг, оставив его там, где он есть. Тогда на ветке остаются 20 секций (+0,85), 22 секции (+0,1) и 10 секций (-1,1). Конечно программа говорит красным цветом о недостатке "чего-то там" в 30% и о необходимости насоса. Замена на 76 трубу помогает, да. Но ЗАЧЕМ.
    Зачем переходить на 76 трубу если в моей схеме программу устраивает и 40, а 50 - с запасом 44%.
  10. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Lyko,
    Да в подвале многое готов простить. Все равно нежилой, кладовые. Но плюсовую температуру там хотелось. сложность в том, это полуподвал с двумя окнами - широкими и низкими 1,5 х 0,5. Совсем убрать ступеньку - это пустить трубу ровно над окнами, что бессмысленно. Ровно под окнами будет примерно -0,4 относительно центра ТА. Видимо придется увеличить диаметр трубы и совсем убрать радиаторы из подвала.
    И еще я тут осознал более важный недочет всей схемы. ТА у меня стоит всего на 20 см ступеньке относительно котла. Почитал форум и осознал, что все-таки нужно поднять его дно полностью выше котла, т. е. минимум на 1,3 метра. И такая возможность есть. Есть в котельной резерв высоты, И тут вопрос, следует ли при этом оставить ТА таким же высоким (2,7 м) вертикально вытянутым или уложить его горизонтально.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба была указать на схеме.
    Дабы не задавать следующий, "дурацкий" вопрос - ...а над каким местом подвала? :faq:
    . Методика стандартного расчета требует
    обеспечить полностью и всем (!) самый "плохой" контур / прибор.
    А потом уже "балансировать", придушивая хорошие.
    Так что вариант "дисбаланса" штатный, и не должен вводить в транс.
    Достаточно выполнить указанное условие. Оно выполнено? :faq:
    ...Вопрос отнесем тоже к "непоняткам" словесных обьяснений, вместо данных на схеме...
    Жаловались на "нехватку", а оказался ..запас.:super:
    Пока вижу один способ избежать "доп. вопросов" к вам, пользуясь "разверткой" СО, если расстояния и высоты на ней указаны в "пропорциях".:um::faq:
    Понял так, что "недостаток" - в "фиолетовом" крыле? :faq:
    1. Для эффективного т/обмена с котлом и лучшего исп. емкости, центр ТА должнен быть выше котла.
    2. Для эффективной работы в паре с СО, центр ТА должен быть ниже СО.
    - Отсюда: центра ТА должен быть где-то (?) в этом промежутке, с "приоритетом" либо по цирк. с котлом, либо с СО.
    Либо "и вашим и нашим" - т. е. центр чуть выше котла.
    Если же выше котла будет не только центр, но и вся емкость ТА, - его теплоемкость будет по макс.
    ...Но в вертикальном ТА, при этом, его центр сильно переместится вверх
    и снизит "циркуляцию" при разрядке на СО.
    Из этих соображений - лучше та же емкость ТА, но ориентированная горизонтально.
    - Будет и полная зарядка
    и макс. "заглубление" ТА от СО.
  12. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Lyko,
    Расстояния на схеме развертки указаны реальные. Высоты указаны относительно середины ТА, высотой 2,7 м. Точки на схеме - повороты.
    Для расчета использовал
    Excel файл для расчета отопления с естественной циркуляцией
    Для фиолетовой ветки с трубой ду50 дает запас по расходу 40%. Но есть локальные сомнения по поводу ступеньки 1,2 метра, разделения-слияния потока и т. д.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На какой перепад температур на котле / СО "расчитывает" программа?
    - "Запас по расходу" на 40% предусматривает его превышение (?)
    А след-но, и дельта Т* должна ..непланово уменьшится...
    В общем, надо знать, на какой перепад Т* все эти запасы и "превышения",
    Ибо есть "подозренья", что дельта эта ...20*.:faq:
    Цитата из "Ехеl-файл..."
    И возможная, в 15* уже "засчитывается" как "излишняя", с ..оргвыводами по диаметру трубы.
    ..Какого-то трагического "дисбаланса" не увидел, а фиолетовая ветка, таки, кажется "слабее".
    Хотя бы по протяженности контура по-низу и кол-ву приборов в нижней его части.
    P. S.
    Тему "ЕХЕL-файл..." на стороних проф. "ресурсах" хвалят.
  14. tolldo
    tolldo
    tolldo
    @Lyko, уфф целый день просидел за учебниками физики для третьего класса. И таки разобрался как правильно считать ступеньку... Теперь могу посчитать все и ручками, а не вслепую, молясь на компьютер.
    Меня то интересовала только ступенька, но для этого пришлось повторяя за авторами самому выводить расчетные формулы. Я следил за выводом по учебнику Андреевского и выяснилось, что автор шалит. В формуле для расчета ΔP один тип высот вдруг подменяется другими высотами. В формуле должны быть относительные высоты, грубо говоря высоты между этажами. А в итоге оказываются высоты этажей относительно центра нагревания.
    В Exel-файле повторяется эта же ошибка. После пересчета цифры получились немного другие: для фиолетовой ветки вместо 166 - 141, а для второй - вместо 197 - 229. 10% туда, 10% сюда, такая погрешность расчетов... А фиолетовая ветка стала еще чуть хуже.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таки, знал, что ..особо дотошные добьют:ogo: сию науку. :um::um:
    Даже интересно, что (?) вы считали. :faq:
    Так ступенька уже "решена" на предыдущих картинках! (отдельная обратка понизу, к котлу) :flag:
    ..В начальном варианте, как ни считай, будет описанное - "вынуждение к подьему" холодной-тяжелой воды путем ..напряжения ц. давления всего крыла.
    Можете сопроводить рисунками-пояснениями?:um::faq:
    А расчетной дельты Т* так и не сообщили..:(
