Столбчатый фундамент под баню, как правильно сделать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mike4231, 28.03.15.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Без утепления имеет право на долгую жизнь либо на не пучинистых грунтах, либо с утеплением грунтов, либо в климатических регионах с незначительной ГП. (менее 0,8 м.)
    А так же на пучинистых грунтах при условии замены грунта на не пучинистый на глубину равную ГП.
  2. mike4231
    mike4231
    mike4231
    То есть для теплых регионов такой вид фундамента существует? а если сделать на пучинистых грунтах без утепления, что будет? например согласно пособию ' мелкозаглубленные фундаменты для моск области' рассчитывают величину на которую столб поднимется; допустим она будет больше максмально допустимой, см7; дальше после зимы можно выровнить, подложить клинья и этот подьем станет меньше; и пусть он поднимается/опускается на эти несклько см. в случае небольшого каркасного дома будет ли от этого вред дому, опасность для людей?
  3. VAndrew1971
    VAndrew1971
    VAndrew1971
    Красноярск
    А можно ли использовать вместо столбиков деревянные сваи, скажем, лиственничный брус, предварительно чем-нибудь обработанный?
