РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Еще раз - о модернизации речь не идет меня утраивают затраты - менее 10 тыс. в самые морозы. Меня интересует автоматизация в текущих условиях.
@Canuck, В этом вы правы! Пробуйте треть выжать хотя бы днём. но днём вы меньше чем надо не потратите, а ночью больше, чем надо для кипения вы тоже не загоните.
Термостаты, трехходовые эл. Магнитные клапаны, реле времени. Делаете модернизацию, настраиваете и дальше и будет все работать. Любая сложная штука состоит из множества простых
Опять не туда Придумал другую постановку задачи без учета технологии построения отопления: Как спрогнозировать сколько энергии потеряет дом за эти сутки? Имеем: показатели прошлых дней с любой дискретностью, а также кучу датчиков где угодно
Измеряете фактическое изменение температуры при отключением котле и отсутствии людей в доме - получаете фактические теплопотери при известной уличной температуре. Дальше можете определить до какой температуры нужно греть ТА, чтобы его хватило на весь день. Если нужная температура выше предельной для ТА, значит придётся котёл включить днем, по дорогому тарифу. Либо смириться, что температура ниже комфортной. Если в доме нет людей, зачем держать 24 градуса? Нужно поставить такую температуру, чтобы время разогрева до состояния "комфорта" было разумным, например 2 часа. По моему так.
Если в 12 дня бочка остыла до 24, то: 1. Включаешь котел и продолжаешь жить в комфорте. 2. Не включаешь котел до ночи и сидишь морозишь ... 3. Заказываешь тепловизор, фуру минваты, ящик пены и утепляешь дом. Так понятнее?
Теплопотери дома зависят только от разницы температур наружи и внутри и сопротивления ограждающих конструкций (константа).
Этого не надо. Спрогнозировать погоду еще ни у кого не получалось. Уточню, "константа" - это расчетные теплопотери. А фактически теплопотери меняются в течении всего отопительного периода практически ежечасно. Для решения данного вопроса можно предложить два варианта решения: 1. СО управляется 3-х ходовым клапаном (можно и по часам суток "день-ночь"), Эл. котел ночью работает по максимальной температуре (допустим 80С), днем по температуре внутреннего воздуха. 2. В СО после цирк. насоса устанавливаете еще один эл. котел, который работает по температуре внутреннего воздуха (как и 3-х ходовой), а имеющийся эл. котел включается только на ночь для зарядки ТА.
@awlan, Если погода за окном в течении суток не меняется, то каждый час теряется одно и то же количество тепла. Автор темы просто не в адеквате пытается при помощи бочки, ТЭНов и клубнички спрогнозировать погоду на сутки вперед и че то там выгадать с ночным тарифом.
@awlan, зачем автору трехходовой, если тупо нехватает мощности котла для нагрева теплового аккумулятора до максимальной температуры в морозы.
Слова "если погода" тут не уместны, мы говорим о температуре, которая в течении суток меняется всегда, Солнце однако. См. вложение столбец H "Средняя суточная амплитуда т-ры воздуха". Но ведь отопительный период, это не только морозы, в Хабаровске (откуда автор) начинается от +8С и до -31С, продолжительностью 211 суток.
Ради чего тема была раздута до 3 страниц ? По- моему ответ очевиден! Я топикстартеру насоветовал " Годных вещей и технологий" , а он все о своём остывании. Не хотим, чтоб температура резко падала - энергоэффективно утепляемся. Или встраиваем ТА большего объёма. Советую автору не заморачиваться.
Из всего вышесказанного появилось пока 2 метода: 1. Опытная путем создать таблицу часовых теплопотерь в зависимости от температуры на улице, далее на основании этих данных прогнозировать дневное время работы котла. Надо подумать 2. На ночь включать максимальную температуру нагрева на котле 85 градусов, в 7 утра переключать на 24 градуса. Переключатель - это механическая крутилка - тут надо делать робота либо ставить второй котел. Этот вариант зато крайне точен, опять же надо подумать
